Весь контент romario-1
эксковатор Hitachi zx160w
Посмотрите концевик под педалью газа обычно ломается или забит грязью, он открывает электро гидравлические клапана на магистралях. Хотя у вас может быть и по другому.
- Не заводится 2111
Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Схемы нет, да и не нужна она в таких делах.
выбор k-line адаптера
конденсаторы нужно отрезать в фильтре блока питания которые на корпус идут, и заземлить ПК. Что бы не было статической искры между ПК и машиной предварительно соединять землю ПК с кузовом.
Ну если нужно 3.2 замените резистор 19 кОм на 12 ком и будет как в священном писании. Работать конечно будет вряд ли, но зато душа успокоится.
Лучше взять адаптер под ком порт ( если есть такой на компе), и желательно с питанием от прикурки так как в некоторых авто отсутствует питание на колодке диагностики. Для репрога проще купить колодку блока с уже впаянным адаптером.
- KIA Sorento 2012
Что-то я не понял, зачем рыть в блок управления. Есть расхождение по сканеру от реальной температуры охлаждающей жидкости или нет?
А что сам блок эбу, какую температуру выдаёт? И совпадает ли она с реальной. Вентиляторы могут сработать и при выходе датчика за параметры или уход в обрыв в результате прогрева.
Проверить не включает ли вентиляторы климат контроль.
вылет дисков на honda prelude 93 года BA8
Была у меня прелюдия. Хороший аппарат. Вылет дисков если слишком большой то создаёт дополнительную нагрузку на ступицу. У прелюдии и так база хорошая шире уже не нужно, по этому ставить проще родные хондавские диски.
Toyota Opa 2000 пропал одометр через программу JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE
Какие там догадки. У вас даже прогера нормального нет под руками. Несите к нормальным электронщикам пусть попробуют залить ваше сохранённое добро в микросхему на нормальном программаторе. На крайний случай обратитесь в платную помощь на сайте. Машина как я понял своя, так что никто вас не гонит и время есть .
VW Polo 2008 теперь в шоке машина не заводится
Начальная инфа есть в книгах по микроконтроллерам и их программированию.
- Toyota Opa 2000 пропал одометр через программу JAPAN ODO PROGRAMMER v 2.10 LITE
- AVEO нужна помощь
Заходил к соседям попросили посмотреть свежий кухонный комбайн Бош. В ремонтбыттехнике перепаяли по старинке тиристор, а толку ноль. Посмотрел, так и там уже оказывается пикуха 12 стоит на управление оборотами и тормозом. Так что скоро к чайнику без проф навыка не подойдёшь. Проверте не убили ли память, а то ещё и проц прикончите бахнутой епромкой.
Начинать нужно не с панели а с разбора самих дампов. Научится вычислять алгоритмы, где что прописывается как выглядит как расположено как пересчитать и прочие тонкости. Сначала теория потом практика. А работая по шпаргалкам вы только геморрой себе наживёте. Машины сложные нынче пошли. Вот я писал уже об этом:
Занавес!
PSA Com2000 Delphi что в нём обычно "умирает" ?
Сюрпризов нет , по моему пайка отходила. То же сталкивался на этих моделях.
Двигатель Ибадуллаева со сверх высокой степенью сжатия. Кто, что , думает...
Камеры на движках пилят с того времени как я пацаном бегал. Мотора после этого на долго не хватает, залегают кольца высыпаются перегородки, горят клапана и прочии прелести. Зато прёт на обеднённой смеси, это правда.
saab 900 1995
Сталкивался. Сочувствую. На сервис к дилерам там поменяют блоки и поставят новые с ключами.
Демонтаж микросхем с платы
Есть ещё кулибинский метод: Подогреваем слегка ноги до размягчения припоя и отрезаем их от площадок тонкой проволокой. После чего смело по варварски отрываем пузо от платы.
Mitsubishi Wagon 2007 правый борт габаритов
Коротит обычно там где лазили. Сигналка, нештатные огни, китайские лампочки, кузовные работы. Бывает еще саморез вкрутят пол километра в крыло, что насквозь кабель пролетает. Работа дорогая так как смотреть нужно всю проводку. Обычно ни кто за такой гимор не берётся, так как найти причину бывает очень не просто.
Что бы не подорвать дорожки от платы, инструмент лучше брать гибкий, создающий усилие не больше положенного. Можно и грубым работать, но руки должны быть как у ювелира. А у кого кулак с голову советую поддевать край инструмента левым мизинцем. Богатыри нынче то же любят полудить.
