KVA71780
Весь контент KVA71780
  1. Привет ilxam, может расскажешь как решил проблему
  2. Если не понимаешь в железе , то и не понимаешь принцип его работы, а прибор может показать много чего
  3. Пробовали другой регулятор (с разборки) тоже самое (не факт что рабочий) пробовали другой транзистор (аналог) все без изменений
  4. На днях была девятка, тоже горела лампочка АКБ после перегазовки - гасла и появлялась зарядка (но, т.к. стоял автозапуск и соответственно не было зарядки и АКБ высасывало), перепробовал все, добрался до щетка приборов перетряхнул весь, ни чего не помогло. Взял другой щиток - все заработало , в общем взял лампочку с патроном с того щетка и все заработало на старом щетке. Пробовал подбирать по сопротивлению лампочку - ни чего не помогло, в итоге поставил эту лампу. Не может же цвет патрона играть роль. А хозяин поменял три генератора. Мистика да и только.
  5. хорошо попробую как приедет
  6. Вид блока управления нужна схема этого блока управления
  7. Добрый день. На Mitsubishi Pajero 2, 1991 год правый руль, не работает моторчик передней печки. Сам моторчик исправный, добавочный резистор меняли (т.е. блок) и также меняли в старом блоке транзистор, на разъем двигателя приходит 1.5 вольта, смотрел по схеме на сайте : http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/elektrika/156212.html , схема немного не такая . На разъем двигателя плюсовой провод приходит с блока сопротивлений с контакта 2 (смотреть на фото) но с него приходит 1.5 вольта, на контакт 1 приходит 12 вольт с блока предохранителей, а на контакт 3 приходит 12 вольт с блока управления и на 4 контакт уходит в блок управления. Может блок управления неисправен, может у кого есть схема блока управления , переключается кнопками . Буду рад любой помощи.
  8. Машинку пока отпустил. Насчет провода зажигания в БСИ попробую, как приедет попробую. Провода к замку зажигания подключил все (6)-Питание 12 вольт , зажигание 1 и 2 , Провод ACC, и стартер в разрыв. Все запрограммировано по мануалу. Управление замками подключил за левой кик-панелью. верхний белый разъем черно-красный и черно-желтый управление центральным замком по минусу.( http://www.ultrastar.ru/6304/20539 ) В замке нет ничего, нет иммо и нет антены от иммобилайзера подходят только провода зажигания, больше нет никаких проводов. Автозапуск работает без обходчика.
  9. Добрый день. Поставил на авто GEELY MK сигу KGB FX7. При автозапуске открывала двери и снова закрывала и после отработки при глушени тоже секунд на 5 открывает и закрывает двери. Поставил функцию ( Автоматическое повторное запирание дверей при остановке двигателя в режиме охраны ) после этого при запуске двери не открывает , а вот при глушении после отработки открывает двери на 5 секунд. Попробовал без автозапуска запустить и загушить, при глушении замок все ровно срабатывает на открывание. Как победить эту функцию, может кто сталкивался.
  10. Спасибо. буду пробовать
  11. Прошу помочь, с версией 8.10.021 . Купил адаптер с ним была эта версия, устанавливаю меняю файл, устанавливаю драйвера в общем как показано на видео (было в комплекте). Запускаю программу, подключаю к машине (TOYOTA Prius-2001 года) определяется как NHW и двигатель 1NZ ( хотя по документам 1NZ-FXE) потом либо зависает программа - либо выдает ошибку или вообще просто закрывается программа. Пробовал и другие версии, бывает заходит и дальше но в итоге тоже самое. Подскажите что не так, может адаптер? или комп?
  12. Добрый вечер! Нет, с ц.з. проблем не было, цвета проводов не помню но могут несовпадать . Посмотри может еще какие иконки светятся, типа режим "валет" или еще что?
  13. проверить не получится щиток забрал клиент
  14. Добрый день. Приехала Шеви НИВА 2011 года, при включении кондиционера не включается вентилятор, на сколько известно один из них должен работать на маленькой скорости. Вентиляторы рабочие, при работе двигателя включаются оба. Муфта кондера включается, даже трубки становятся холодные. Может кто сталкивался, хотя кондер заправлен, заправщик и сказал пока не включится вентилятор, то он(зправщик) не знает сколько еще надо дозаправить - это со слов хозяина .
  15. Лампы живы, на них даже приходит напряжение(но не светят) - похоже что надо еще подключать какие-то ножки на разъемах. Приезжал хозяин панели(оказалось все не так как он объяснял в начале) Подключил панель на машине, Она включилась - показывает топливо и температуру, светится и жк - индикатор , кроме самого пробега , но через пару секунд погас жк - индикатор. Как я понял он светится пока машина холодная. А панель может работать день а может минут 10 - 15 ( т.е. показывать стрелки и подсветка. Для подключения на столе нужны еще какие-то пины. Заранее благодарен за любую информацию.
  16. про это я писал в 4 - посту. Сегодня поменял блок, все заработало. Всем спасибо.
  17. Подключил на на столе, проверяю, индикатор пробега что-то показывает еле-заметно сразу не увидел . Со стабилизатора 5 вольт есть, разбираюсь порцем, есть на нем питание или нет.
  18. уже созвонился, но придется жать до понедельника. Обещали дать на подмену другой блок. Потом отпишусь.
  19. Пробовал и этот вариант - по нулям. Попробывал даже поддержку зажигания (если двигатель глохнет) вот ссылка http://www.starline....c.php?f=9&t=382 .Не помогло. Может это в машине ?
  20. эти схемы не подходят, у меня старее не совпадает провода, да и несложно было их найти, проверил подключения на несколько раз.
  21. Никаких признаков на свечение, куда дальше копать?
  22. Mitsubishi L200 2003 года дизель Пробовал и с ключем в замке несколько раз , результат тотже. Попробовал сброс на заводские настройки, (решил перепрограмировать занова), после сброса на машине тутже включается зажигание и на брелке высвечивается иконка (дым) что машина запушена, хотя машина не запушена. И зажигание выключается только при нажатие на брелке останов автозапуска. А после этого машина не запускается с ключа, только шелчек и стартер не крутит (срабатывет встроенная блокировка стартера) После нескольких сбросов все повторялось, через несколько раз все заработало как и ранешь, но запуск так и не работает. Какой-то глюк, думаю что может глючит сам болк сигналки.
  23. Спасибо shirokov , хочу уточнить после подключения этих контактов должно что нибудь засветится или заработать, а то только реле шелкает. Или надо еще какие контакты подключить.
