Весь контент shurimba
- Mazda&Launch
- WV Polo 2002 BBY 1.4 16v WVWZZZ9NZ3D087114
Добрый вечер! Человек по не опытности купил авто - бито со всех сторон, плохо покрашено, ну и соответственно удалены светодиоды SRS, ABS, ESP. Абс конечно не работает. Изначально были ошибки по не закодированному Абс и не исправному G85 - блок абс был новый - с 0000000 в кодировке. G85 починил, кодировку посмотрел здесь: http://www.netech.dk После кодировки и адаптации датчика угла получил следующее : Понедельник,30,Сентябрь,2013,16:44:38:10074 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 Shurimba -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 6N - VW Polo Сканировать: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56 VIN: WVWZZZ9NZ3D087114 Пробег:: 117980km/73309miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 036-906-034-APE.clb Номер детали: 036 997 034 T Компонент:: MARELLI 4MV 6625 Кодировка: 00073 Код сервиса:: WSC 19813 VCID: 2D550D87E70A1FB WVWZZZ9NZ3D087114 VWZ7Z0B5913205 Ошибок не найдено. Готовность: 1010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 001-927-731.clb Номер детали: 001 927 731 R Компонент:: AG4 Getriebe 001 2996 VCID: 204BE4B3A0D8C23 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 6Q0-907-37x-ESP.clb Номер детали: 6Q0 907 379 M Компонент:: ESP 5.7 front H02 0001 Кодировка: 0003362 Код сервиса:: WSC 19813 000 00000 VCID: 47995F2F35B6D5B 1 Ошибка найдена: 18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии P1647 - 000 - Проверил кодировку - везде акпп... Что ему гаду еще не нравится?
Opel Astra H 1.6 2008 изитроник буксует сцепление
Добрый день! Раньше не мог ответить... Адаптировал на холодную и горячую - одинаково, на зазор не обратил внимания... А может буксовать изза попадания масла на диск? Или от этого будет дергать? У него немного уходит масло.
Добрый вечер! Прошу помощи у тех кто занимается железом - при переключении такое ощущение что сцепление очень медленно отпускают... Робот адаптирован (пробовал несколько раз), клиент говорит что корзину с диском менял тысяч десять назад... Что еще может быть?
opel vectra 2007 карпасс CIM
Считай дамп из приборки и пришли в лику - помогу!
Проблема с розпиновкой на Star
Самое то! Блин и нашлось после того как сам уже сделал!
Hyundai
I 30 95910 2R000 i 30 95910 2R00 .rar
- Opel Corsa D Z1.2XER 2009
Добрый вечер! Сам искал не давно и толком не нашел ни чего. Но покурил даташиты и сделал сам. В черной коробочке, что на кабеле, на плате должны быть написаны буквы соответствующие буквам на разъеме. Но это лучший вариант - в смысле если повезло, а если нет то пиши - подумаем!
Добрый вечер! Имеется ЭБУ двигателя ACDelco, с похериной комплектацией. Может ли кто сделать блок новым под привязку? Сейчас ошибок нет но в комплектации нет ни чего, хотя при включении зажигания насос отробатывает но пин родной не принимает, а по сему не могу прописать ключи и комплектацию!
Volkswagen T4 2002 ACV реле свечей накаливания...... где стоит?
Если еще актуально то плавкая вставка на левом подкрылке (красно белый провод) рядом с аккумулятором, а блок управления над левой фарой - два разъема - силовой и сигнальный... Как то так...
- Перегорает дорожка в ВСМ Мазда 6 2009 г
Нет там другая система - узамка два режима блокировка и двойная блокировка. Так вроде разобрался - на запирание стоят две релюшки и если одна не срабатывает то получается что по одна подключает + (зелено желтый) а на втором проводе (красно синем) остается минус в место плюса и все это замыкает через диоды в нутри замка.
- Opel Astra H 1.6 2004г Коробка передач MTA (Изитроник) Easytronic
- Hundai Accent купе америкос
Добрый день! Есть у знакомого такое авто, и начал раз в неделю загоратся чек, после чего машина тупит да зброса ошибки. Залез к этому клапану (рядом с баком с низу), разобрал - а там моторчик и электро клапан. Клапан работает а моторчик на котором помпа клинит, после чего и вылазит ошибка. Есть ли вариант избавится от этой хрени совсем? Прошивку слил - может кто поправит? NEWFILE.bin
Добрый вечер! Надоел уже опель... Притащили - заглох при переключении (актуатор привода сцепления ошибка), ну думаю как всегда щетки. Открываю и вижу что их не так давно меняли - правда коряво и криво но не суть... Щеток еще до хрена, ладно поставил свои, поменял корявые пружинки, прокачал, адаптировал - все работает четко. Отдал машину, вчера весь день на ней ездили - все без проблемм. Сегодня звонит клиент и говорит что заглушил а завести уже не смог - мигает ф... Ладно притащили - пробую компом прокачать - актуатор молчит. Снял все, разобрал - все в идеале.Собрал, прокачал, адаптировал - все работает. Поехал кататся, наверное с пол часа - все работает в любых режимах... Подъехал к гаражу, заглушил и больше не заводится... Ошибка та же, актуатор тоже на прокачку не риагирует. Сбрасываю клеммы, жду десять минут, после этого начинает работать... И так пока не заглушиш - причем ошибка не трется пока не скинеш клеммы. Подскажите пожалуйста куда еще сунуть жало - сколько жопелей сделал а с такой байдой не встречался не разу! В гараже + 35...
