unik
Весь контент unik
  1. Всё понял,просто в списке вместо звёздочки надо цифры подставлять.Всем большое спасибо кто принял участие
  2. Вот что написано на проце ZC444314CFN3 BB34460 B58242 3E82K QMZWA9723 Стоит в блоке SRS
  3. Сколько помню дамп надо смотреть в ВСМ.Тот что над коленом водителя с 3 разъёмами
  4. Подскажите в какой конкретно строке написана маска проца,или приведите пример. А то валяется не опознанный и ничего с ним сделать не могу
  5. Всё конечно верно сказано,но вот думаю что при угоне просто записывают заводской дамп и включив зажигание машина в путь. Есть спорный вопрос как можно прописать старый ключ в новый сертификат,не покупая новый у барыг дилеров. Давайте обсудим это.
  6. Насколько помню NATS-4 не требует PIN там всё сканером пишется
  7. Моти лучше OMEGA читать,там есть функция обход защиты
  8. Это калькулятор одометра
  9. А что можете посоветовать для японцев
  10. И как этот кальк с японками ладит
  11. unik ответил vaskocuturilo тема в Nissan, Infiniti
    Уважаемый вы читали что я писал в посте,этот метод проверен и он работает. А если вы не верите то откройте капот авто NISSAN P-12 и ALMERA N-16 и найдите на жгуте кондёр.Снимите изоленту и почитайте ёмкость.Они даже цветом отличаются хотя литраж ДВС одинаков
  12. Катушками и форсунками управляет одна микросхема L9302 это драйвер
  13. Думаю что к этому разъёму нужно спец.оборудование и стоит оно будет бешеного бабла,что лучше разобрать пол торпедо и снять блок. И скорее всего это нужно для конфигурации блока
  14. Что то я не припомню чтобы на лансере надо дамп заливать там просто ошибки сканером трутся и в путь,там блок многоразовый
  15. Думаю если такое будет то сами себе в карман не положат прибыль. Да и пусть сначала докажут что я корректировкой занимаюсь а не тупо восстанавливаю утраченную информацию. А если и примут то на другом деньги заработаем,ксенон тоже запретили да потом по полной сдулись
  16. Было такое так в мозгах подсаживал канал драйвера,если во время не передуть погорит весь каскад
  17. Отгнивает муфта соединения из за не удачного расположения при интенсивной вибрации
  18. unik ответил vaskocuturilo тема в Nissan, Infiniti
    Шунтирующий кондёр стоит в цепи питания катушек зажигания.Обычно ёмкость составляет 0,47мКф это японский а на Европу идёт 2,2мКф. Вот его меняете и будет вам запуск в зимнее время. Для сравнения были взяты два авто SANNY и ALMERA N-16 с идентичными двигателями. Только вот проблема отдельно кондёр тяжело найти идёт тут либо подбор помогает или с разборки с косы.
  19. Если есть штатный тюнер,то можно к нему подключиться но только NTSC.Либо в матрицу по R G B и SYNC
  20. Погорел транз скорее всего при попытке взять сигнал о запуске
  21. Сам силовик не летит в основном пайка рассыхается
  22. Ну по теме все симптомы указывают на не рабочий имик,такое было на древнем DUET так там пришлось сносить и блок ИММО,не только ЕСМ. Какой то глюк при плавной просадке АКБ,возможно тут тоже самое.
  23. unik ответил dimaspurpe тема в Nissan, Infiniti
    Где то такой вопрос видел,тут тоже отвечу. Снимай фару и достань блок EPDRM.Там проверь работу реле.Обмен командами осуществляется по CAN между ВСМ и EPDRM. Ну если есть габариты значит CAN работает
  24. Скажите в этом софте есть японки,а то у меня новая версия так там в основном европа
  25. Да верно там с ABS CAN идёт,вот после приборки аналог
