Весь контент igor4230
Прошивки Январь 7.2
зальете только может не работать корректно. ДМРВ в классике не такой как на переднем приводе. соответственно и калибровки другие. под турбо таз такие действия не прокатят.
Прошивки Январь 7.2
залить можно в январь все что угодно только работать будет не корректно. нужно прошивку править.
пропуски воспламенения в 1 цилиндре.
зачем все менять то? мастера в вашем городе вообще не разбираются в диагностике. отгоните машину в другой город к толковому спецу. толковый мастер найдет причину. а то гадания на кофейной гуще. только форум засирается бестолковыми темами. читаешь аж противно. как можно помочь человеку если он не хочет чтоб ему помогли. дайте параметры диагностики толковые если хотите чтоб вам помогли...
Дерготня ваз 21124
посмотрите может где есть подсос воздуха. какая компрессия? АЦП ДМРВ великовато. подкинте для начала исправный ДМРВ. и посмотрите массы.
- Прошивки Январь 7.2
ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2.
попробуйте залить в полностью исправное авто. и дерготня прикратится.
Прошивки Январь 7.2
значит перешить на i203el36 и дефект устранится. какими калибровками el35 отличается от el36.
Прошивки Январь 7.2
а какое отличие i203el35 от i203el36. если i203el35 признана дефектной. получается и i203el36 тоже дефектная? зачем тогда завод выпустил авто с дефектными прошивками? какой дефект в прошивке?
Прошивки Январь 7.2
какая цель замены стоковой прошивки. что не устраивает.
Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
нагревателем управляет ЗБУ. как я понимаю 537 прогревается быстрей из за того что стоит керамический нагреватель. 133 прогревается дольше. что нужно в прошивке изменить чтоб увеличить время работы нагревателя.
добрый вечер. подскажите можно ли вместо лямбда зонда бош 537 поставить бош 133 для контролера я7,2. ни где не могу найти внятный ответ. и нужно ли в прошивке что править для правильной работы 133 лямбда зонда. прошивка i203el36.
Вопрос по калибровкам
здесь в теме я так понимаю автор хочет с тюненой авторской прошивки под 8кл двигатель перекинуть калибровки в блок под 16кл двигатель. вот суть вопроса, считаю что после перекидки калибровок так сказать важных, под конкретный двигатель с 8кл под 16кл эффекта того что он ожидает он не получит. параметры те что вы говорите отличаются не значительно могут существенно повлиять на конечный результат. так сказать человек не получит то чего ожидал. а если делать подстройку параметров под 16кл да еще желательно и в онлайне, то получится совсем другая прошивка с калибровками отличающимися немного от 8кл. может получится даже не плохая прошка. но как говорите вы и я да и многие поддержат что лучше из стока под 16кл сделать под себя прошивку. смысла продолжать дискуссию нет. игорь 111 думаю получил ответ на вопрос.
работа мотора как может быть одинаковой. если степень сжатия разная. соответственно и зажигание и топливная смесь. и коэфициенты по наполнению и фазы, производительность форсунок и тд. разные. построить конечно можно только смысл изобретать велосипед! лично мое мнение много мороки и оно того не стоит. можно взять стоковую и сделать ее под себя.
Дергается На Малых Оборотах 2110
СО регулировали? скорей всего бедная смесь вот и дергается. на свечах какой нагар? залейте стоковую прошивку и сделайте нормальную диагностику.
какая прошивка сейчас стоит?
клапана проверить на герметичность
- пропуски 1-4 цилиндр
- Здравствуйте. Нужна Помощь
Ваз 21102 Сгорает Модуль Зажигания
смотрите проводку случайно не перетерлась в жгуте от блока к ЭБУ. если там все нормально то не спалите ни катушку ни ЭБУ. ЭБУ не обизательно ставить новый. можно заменить ключ. по поводу вразумительного ответа. нужно хоть знать параметры диагностики какие ошибки выскочили, какая компрессия.трудно поставить диагноз не видев пациента. тут же на форуме не телепаты сидят. пропуски могут появится по многим причинам. проводка, свечи, форсунки, состояние двигателя и многое другое.
- Ваз 21102 Сгорает Модуль Зажигания
а мистики здесь нет катушка сначала была исправна. двигатель работал на двух цилиндрах. в ЭБУ был пробит ключ или короткое замыкание в проводке. вот и сгорела катушка и ключ. может еще пробить ключ после замера компрессии не снимая разьем с КЗ или проверки искры на свечах зажигания, может еще проводка коротнула. машинку притянули на галстуке, нужно было спросить после каких действий начала заводится на двух цилиндрах. как говорится дыма без огня не бывает.
- Вопрос по калибровкам
и ацп ДМРВ виликовато
Прошивки Январь 7.2
у меня на І203ER99 9-9,5л на 100км по городу при неспокойной езде . немного подкорректировать ее и будет неплохая прошивка. на прогреве плавают обороты. а так ездить можно динамика неплохая.
