Весь контент igor4230
Бедная Смесь.
проблема нашлась умер насос. регулятор давления в насосе отключил давление сам насос давит 2,9кг. спасибо всем за помощь.
Бедная Смесь.
тема создана в разделе для начинающих. типовые параметры по вазовским двигателям изучил. давление в рампе померял маленькое. всего 2,9кг.см. тема была создана что б знающие направили на путь истинный подсказали где искать. ремонтом особо не занимаюсь. просто интересно самому научится разбиратся. думаю за спрос не бьют в нос. спасибо за подсказки. тему можно удалить. разберусь сам.
Бедная Смесь.
померил давление в рампе 2,9 кг.см
Бедная Смесь.
нашел еще пару подсосов. один на 4 форсунке второй на впускном патрубке возле ГБЦ. давление проверю позже манометр далеко сейчас. какое давление в рампе должно быть на ХХ.
Бедная Смесь.
РХХ 34-36, массовый расход воздуха 8,7-8,9. длительность импульса впрыска 3,85-4,00. коэффициент коррекции по ДК 1,13-1,21. ХХ 840об/мин. Т двигателя 93с. противодавление выхлопных газов померить нечем. давление не мерял. человек говорит новый насос стоит.
Бедная Смесь.
коэффициент коррекции по ДК был 1,35-1,42. было сделано следующее дмрв заменен на новый на старом ацп1,035 после замены на новый ацп 0,0996 выскочила ошибка бедная смесь и нет активности по ДК. выявлено два подсоса воздуха один через лопнувший шланг адсорбера другой через РХХ. коэффициент коррекции по ДК стал 1,15-1,22.думаю великоват. какой должен быть, впределах 0,97-1,03? форсунки чистились. есть подозрение что где то есть еще подсос воздуха. свечи чистые без нагара.
Бедная Смесь.
помогите проанализировать лог работы двигателя на хх. смущает коэффициент коррекции по лямде 1,15-1,22 на хх двигатель1,6 16кл. ваз 2112. блок январь7,2+ прошивка i205dp57 Лог (21-08-12)6.zip
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Прошивки Январь 7.2
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
- Кипит Тосол
Прошивки Январь 7.2
на форуме трудно что то найти. прошивок много, а описания что за прошивка и как едет нет. а лить что попало не интересно совсем. можно и двигатель ушатать. автора Ледокол сейчас стоит прошивка. прошивка не плохая, хочется из бесплатных попробывать. вот и обратился на форум.
Клинит Е-Газ
Еще посмотреть ДПДЗ в дросселе может с им что.
Клинит Е-Газ
думаю подклинивает механизм дросселя в частности сам шаговый электро двигатель. после замены дросселя е-газ на новый все приходит в норму. нужно разобрать и посмотреть состояние внутренностей дросселя. может есть какой износ шестеренок или люфт и тд. проверить впуск на подсос воздуха. работа дросселя похожа на РХХ.
рулевая рейка ваз 21099
Сегодня перебирал рулевую рейку ваз 2110-12. Сделал так как описывал в статье. Конструкция рулевой рейки похожая с 08 рейкой. Тоже подкинул немного потолще колечки. Человек уехал довольный, нет ни стука ни люфта. Только правда руль стал немного туже крутится. Думаю через 1000км пробега по нашим дорогам станет крутится нормально.
