shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. Я по этой ошибке (P0420-006-Efficiency Below Threshold-Intermittent) определяю насколько владелец заботился о своём авто, во время ли ремонтировал его. Те кто ездят на троящем моторе и другими неисправностями при индикации ЕРС или Check, потом с недоумением слушают приговор 4-х летнему катализатору. А ещё придумывают истории о плохом бензине и т.д. Есть конечно малюсенький (процентов 5 от силы) шанс, что виноват допустим лямбда-зонд, но на машине 2010 года это маловероятно.
  2. Судя по цвету - лилово-синий, судя по разъёму - 8 пин. Ну а судя по Эльзе это соединение называется А125 - CRASH SIGNAL.
  3. Привязка ТНВД с 2002 модельного года.
  4. Лампочку нужно зажигать соответственной мощности через провод. Всё ненужное отгорает...
  5. Так прежде чем делать адаптацию N276, нужно проверить форсунки на слив с обратки. Это же стандартная процедура, если насос погнал стружку. Не зря же в TPI-шке написано заменить ВСЁ кроме бака и магистралей низкого давления.
  6. Так чтобы понять насколько закрыта заслонка, нужно перейти в ваговские измерительные величины 0-6%, а не 12. Такие единицы не дают представления о конечном положении ДЗ. Может правда воздух мино заслонки прет.
  7. Хочет узнать какой мотор у него должен стоять и не даёт ВИН, это как? И ещё, для учёта важен не день продажи, а дата производства.
  8. Ну или так - посмотреть какие ошибки пишутся при отсоединённом датчике и с КЗ перемычкой. Вообще со стороны блока при отсоединённом разъёме есть опорное напряжение?
  9. Блок нужно подбрасывать по-любому. Его особо и подбирать не нужно, тем более привязывать, главное проверить на появление ошибки по ДПКВ.
  10. Зачем вообще чистить ДЗ при данных ошибках может кто-нибудь объяснить? Вопрос не в плане заработать, а в плане устранения ошибок.
  11. А там не Холла должен быть?
  12. Молодец, что добил её.
  13. Я бы не стал заниматься утечками впуска - деньги клиента изведёшь, а результата не добьёшься, попадёшь в список неумелых и по-хрену клиенту, что дым валил из щелей. Устрани проблему, а остальное в рекомендации. Производительность насоса проверь - типично для всех VAG-ов этих лет. И не забывай, что на турбовых моторах давление в рейле при максимуме наддува увеличивается больше, чем на атмо. ДМРВ да, под большим сомнением, перед смертью очень занижают показания на частичных нагрузках.
  14. Суть в том, что N80 не может не физически, не технически свалить эбу в аварию. Проблема в чём-то другом, чего вы не видите.
  15. В моторном все ошибки обрабатывай. Кому нужны твои заключения о их некритичности? Датчик температуры впускного воздуха не в расходомере ли сидит, может и он уже некритично помер?
  16. Да гофру сдирай и глазами ищи сначала. Блоки передних дверей отсоедини, проверь не пропадёт ли ошибка по шине комфорт в 46 адресе. G2, кроме стрелки на приборной панели, не на что не влияет, забудь пока о нём.
  17. Ну а какое оно будет при скорости 110км/ч и 50% нагрузке? Нормальное давление для этого режима.
  18. 17071 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Plus P0687 - 000 - - - Intermittent Какие действия предпринимались для проверки? Может отдать машину в руки специалистов?
  19. Так трясти-то нужно, только с понятием, в чём я сильно сомневаюсь. Так что помощь ТС-у тут нужна с самых азов электроники и электротехники.
  20. А я бы давно пооткидывал все разъёмы с блоков управления или кинул соплю поверх, чем искать эту мифическую точку соединения, которой на самом деле и нет. С таким интернет-ремонтом хер масло на хлеб намажешь!
  21. Если совсем память не отшибло, там датчик 4х пиновый на максимальное и минимальное давление, может посмотреть его работу при изменении оборотов.
  22. Серёга, сколько 3.0TDI в стоке давит, не подскажешь?
  23. Завтра приедет эта шестёрка ещё раз, опять загорелся чек с потерей мощности. Уж не ещё взорвался ли новый G31...
