Весь контент masterok
Volkswagen Golf BSF Широкополосный лямбда зонд
Эти моторчики в основном все потряхивает на холостом Обототы холстого хода поднять надо немного , меньше потряхивать будет ...
- Volkswagen Passat 1.9 TDI 2003
Volkswagen Caddy BDJ Ошибка датчика распредвала
Звонить проводку на датчик колена , да благополучно менять G28.
- Volkswagen Touareg 2.5 TDI 2005
Volkswagen Passat B6 BPY 2007
Модуль управления. идет отдельно ...)
+1 И если не ошибаюсь , Игорь привет ...
Строгий однако, дядя ))) Напрямую для начала насос подключи ..
Audi A4 2001 AWT 1.8T
Откуда накопал инфу ,поделись ...
Знаешь, у меня почти точно такая же но 00275 Давай вместе будем ..))
Super VAG K + CAN
Хоть сам понял , что просил ???
Audi100 AAT 1993г
С праздником ,тебя и всех ! Дело в том ,что данное авто будет общаться по К- линии ... Всё же почитай мануалы ..
Audi100 AAT 1993г
dc13ster2 Вот насколько помню ВАГ КОМ нормально брал эти авто без всяких извращений Да и ВАГ Тул работал через новомодный тогда карт слот РСМиай или как там его ... Ну а VAS теперь совсем не доставляет мне проблем .. Всё остальное со связью либо проводка ,либо оборудование .
Audi100 AAT 1993г
Народ, вот объясните мне , почему многие как и я могут связаться с блоком управления а остальные нет ..?
Audi100 AAT 1993г
митька81 Подключись напрямую к К-линии блока управления .. Dmitriuk Думаю следует под учить мат.часть ААT ставились на 45 кузов практически до 1997 года.. )
Audi A-4, ALT 2005
Холостой с пропусками ,потряхивает Ошибка не лезет после снятия и стирания .. Далее из-за актуальной ошибки блокированы 13-14 и 93-94 Далее не могу сказать ,так как в тот момент видел мотор с с неисправной системой вентиляцией катерных газов ...
Audi A-4, ALT 2005
Олег ,она после стрирания больше не появляется ..
Audi A3 2006 BSF
Audi A3 2006 BSF говоришь .. Ну судя по интерпретации ошибки ,авто не профильное Олега поддержу проводку звонить .. Не поможет прозвонка ,и замена G40 - G28 Ремонт ,либо замена (ECM) -J623 .. ,Ну конечно при условии исправного железа ..
Passat b6 2005 airbag 3C0 909 605 G
Старый через диагнозу ..
Ведь давно уже всё есть на сайте только поискать надо ..) Ну, а если народ молчит ,значит так надо..
Audi A-4, ALT 2005
205 отключаешь , пропадает ошибка по синхре ..
Audi A-4, ALT 2005
Олег ,все не то . AWT, AWM с не той серии ,да и BBJ Там своё ... Ближе BVY и так далее .. Электрика отпадает однозначно ,да и ошибка была бы соответствующая
Audi A-4, ALT 2005
93 -94 заблокирована Софт не дает ,ошибка актуальна ..
Audi A-4, ALT 2005
Шоу не шоу . А, деталь реально подкинуть проблем есть ,б/у без возврата почти 9 Смысла нет на общем фоне , потому новая будет ...
Skoda Octavia А5 BGU
Так вроде не ругался .. Scad звиняй если чё... :post-6: :post-6: Олег , ... вот Миротворец . )))
