Весь контент masterok
Audi Allroad 2004 BEL АКПП. Утопленник, нет связи по CAN
Вин машинки выложи найдём схемки которые надо
VAS 5054A
Тут больше всего дело в интерфейсе(насколько в нём или на нём сэкономили ) ,нежели в ПО
VAS 5054A
18 самая стабильная Остальное, как повезёт .
Volkswagen Touareg 2006 CAD 2.5 7L АКПП Проблема связи шины CAN
Да ведь ты ,не слышишь что люди тебе говорят А вот после таких вопросов , понимаешь , что человек далёк от VAG группы,но зато амбиций по самую .... ..
Всё есть Схемы естественно на дойче ARE ставился на Allroad c 2000 по 2002 модельный год Пробуй не снося Эльзу базу переустановить и потом ,а можешь и сразу запустить SVGView из папки Bin Перед установкой Эльзы антивирус выгрузить нах ,если установлен
Даже если схемы и появятся ,то сильно будут урезаны ! Ни что не заменит нормально установленную Эльзу ,тем более если все обновления ставились начиная с версии 3.6 и по сегодняшние крайние
Volkswagen Passat AEB 1.8T 1998 Проблема диагностики
Олег спасибо !!! Я то по старинке , с гребёнками и штивтами А надо новые технологии осваивать ...
да не ,всё проще .Шестерню распред .вала крутят ... Вот интересно на двух вальном например BMR как выставлять , просто теряюсь ...
Ща попросит схему ))) Клиенты понакупали шнурков ,читать ошибки научились ,а что делать дальше не знают .Или самые продвинутые начитавшись ,пытаются учить . Сегодня один такой представитель пытался меня научить как регулировать ,,угол впрыска " на дизелюке с насос форсунками ...
На самом блоке и разъёме набито мелким шрифтом циферки ... По сути сейчас и без приборки можно обойтись . W - (К-линия ) будет зелёный с чёрной полоской Думается зря надеешься ,не блоке подвески дело. Хотя ,проверяй . И если ты внимательно схемку смотрел ,то в боксе ,где блок управления мотором стоит есть разъём 10ти пиновый коричневого цвета ,где пин под номером один и будет К-линия
Как раз в зад. лев .крыле Ближе всего блоки парктроником и давлением в шинах .(если присутствуют в комплектации) Самый дальний вот он и есть блок пневмы ,но они всё подписаны . Встречал блоки пневмы не подписанные ,но это скорее всего менялось по замене Щиток приборов надо бы поменять в первую очередь А что мешает подключиться напрямую к блоку моторного ?
Вроде , да как ,надо +15 не надо , может вылетел ,может нет ,не есть нормальный ответ от диагноста... Командером там нечего делать Элементарные вещи ,проверка проводки и принятие решения менять блок или пытаться восстановить . Флешь можно загнать и VAS ьком и прогером .
А кто говорит эвакуатор ? Своим ходом а дома уже до делается )))
Да так как в Крымске , то твой и первый домик снесёт .Будешь на палатку копить... Ну а по теме .Поменять ( перепиновать ) проводку где надо ,да поменять (восстановить ) блоки управления , да интерьер обновить Зависит от того на сколько уплыл Работа стоит дорого ,всё зависит от технических ресурсов от 50 и выше ,меньше не интересно (за это время пару моторов на свежих Пассатах или Ауди переберу ...)) Если учитывать что цена такого авто в идеальном состоянии ! максимум 450-500 То в таком виде как щас максимум 150-200 Вот и считай основная масса запчасти
Опоздал ))) после меня на очереди
Audi A6 V6 ABC 1901 Пропадает Искра
Уже столько за годы расписано про этот мотор на каждом профильном ресурсе ...! Но клиенту же лень искать ,надо подать в готовом виде да на блюдечке ..
Блоку пневмы вряд ли досталось воды ( самой верхней точке был ) По сути отключать поочерёдно все блоки все блоки и смотреть ,что сажает линию .Да при небходимости можно подключится напрямую А так с коллегами согласен ещё тот геморой ,но довольно интересный .Поднять деньжат можно с такой машинки почти в пол стоимости авто )) Скажу так ,если клиент готов ,то заберу под восстановление (стучитесь в личку )
- Audi A6 BPP 2005
Skoda Fabia 1.4 AME 2002Г. Проблема с электроникой
Жёстко ...,но правильно
Мда ,поэма ...
Volkswagen Touran BMM 2.0 TDI 2008
Проводка или не Перепиновать разъёмы на блоке и датчике . Надеюсь замена сальника с ротором датчика производилась при помощи оправки T10134.
- Volkswagen Caddy 2007 BLS AT
Как изменить кодировку ECU Audi A4 AML 2.4V6 2000
Так чего тут ещё подсказывать ... Варианта примерно так три Искать родной . Пробывать из двух один собрать (если по железу даст) Пробывать залить Еепром и флешь ,опять же если даст ... И в догонку , ещё один вариант .Отдать машинку тому кто может её сделать.
