Физически V-192 присутствует на этом авто ? Если нет то можно забить на 17887 Если есть то замена насоса (он геройски слёг от постоянной работы) при утечки вакуума
Опресовку обязательно делать
и обратить внимание на клапанок системы вентиляции картера
Между 5-6 пином разьёма блока должно быть напряжение АКБ
В 6 блоке измеряемых глянь что видит блок какое питание приходит и состояние клапанов
Скорее всего будет замена гидравлической части блока АБС
Машина видимо после краша и в блок Аэрбегов залили прошивку с другой машины
Заходишь по 15 адресу и смотришь какой вин пишет блок
А так читать прошивку и править ручками
Снимать коробку Вам прийдётся ещё раз и проверять мотажное положение задающего ротора
без приспособления -T10017- довольно проблематично , хотя делается тоже при определённом навыке
Бампер снимать полюбому( делов то на 1 нормо/час) . Разьъём Т14 слева под бампером .
На щитке приборов 36контактный разъём /36 пин коричнево /жёлтый на датчик G17 второй пин
36контактный разъём / 33 пин коричнево/ синий (через точку массы в салоне )на датчик G17 первый пин
+1
Ну а посути коробка 09L
Эта ошибка появляется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения
Другими словами контроль включения передач блока управления АКПП проверяет передаточные отношения путём сравнения входной и выходной частоты вращения АКПП с учётом включенной передачи
И судя по оборотам если подкидывает до 5000об/мин и переключает то буксует сцепление 2 передачи или неисправен соленойд
Обновление ПО АКПП врядли поможет
Вот тут возник вопрос по 2.5
Это что так плохо отломанная версия весом всего 672 кб ?
В тоже время у китайца в версии 1.4 вес 1.4 мб и у него из заявленного половина не работает
Что будет работать в версии 2.5 непонятно !
Если Вы уверены в проводке и сделали все проверки
И сопротивление датчика в пределах 450-580 Ohm и
отсутствует замыкание на экран
И проверили проводку до ЭБУ двигателя на обрыв, замыкание на плюс и массу
То получается неисправен ЭБУ мотора
