masterok
Весь контент masterok
  1. К сожалению блок от рестайла 2007-2010 на твой не пойдёт .
  2. номерок блочка напиши ,вроде лежал какой -то от тоурега . если не путаю.
  3. )) О какой кодировке идёт речь если адреса соответствующие не отвечают .
  4. Irradiant Не уверен ,помолчи . Это на своей машине будешь ставить Б/У платы ,не менять уплотнения и заливать старое масло....
  5. Возможно в этом проблема . На 815 стенде обычно заливают всё что нужно .А тут сами, новый чистый.
  6. Саня а че там от лукавого ? Клинит поршень опережения ,блок управления ТНВД выгорает . Еще ставят мозги или тнвд не соответствующие ,потом упражняются . Дамп конечно прояснит
  7. Неисправность панели приборов ,ни какого отношения к неисправности коробки не имеет . На этом можешь хоть блок управления АКПП отключать .коробка встает на 3 передачу и авто должно двигаться.
  8. Правильно говорят ,коробка из не простых .И на коленке её сделать ,неисправностей раз-два и приплыли . Цены по минимум от 50000р и не факт что будет результат положительный . Другой вопрос, что есть доступ к исправным Б/У мехатроникам можно чего то выгадать и то накладно если не чем залить нужный софт и привязать блок.
  9. В измеряемых , что видит (в норме или не в норме) при подключении пиропатрона или сопротивления .? Для одних надо 2.2 а попадаются и 2.4 просят.
  10. Хе-хе ,моя вина не посмотрел в шапке на год. как на BSE не прокатит.
  11. 1.6 Их всех потряхивает . Подними обороты в первом канале но не более 134-136 иначе ошибку словишь .
  12. Лови. AVU.rar
  13. Так пару постов выше почитать? Будет примерно понятно . А более конкретно от версии блока и года машины .
  14. Дамп покажи ,другой после того как опять ошибка выскочила .
  15. Да ,добавлю неправильная с разборка -сборка датчика ,жирные отпечатки пальцев на задающем диске влекут за собой опять слёт мозгов . А на новых авто там еще веселее задающего нет .Шестерни ,но от этого совсем не легче .
  16. А ?что вы там хотели увидеть ? Башку свернули на программном уровне . Новый 8K0953568F стоит от 15000 -до 17000 Б/у если напрячься и поискать не меньше 9-10 . Так что ,за 8 блок готов к установке . 95080 j527B Исправный.rar
  17. Так насколько вижу ,блок ABS закодирован.
  18. Спасибо ,Игорь У же шастал,перед этим по проге .Понимаю чем речь .
  19. Вообщем ждём ,клиент готовится .И я тоже )) К залету,или соленоидомами отделаемся. К стати SW до кучи обновил согласно TPI Нормально бьётся ,это мой косяк ,не там смотрел .
  20. Мозг немного включи ,и отстранись от всего . Все же диагност . Эт понятно ,что люлей накидаем .И по самое не хочу ,если допросятся...
  21. Паша ,тебе не лень ? Чел , сам с собою упражняется ))
  22. Все таки RB 8 и менялся на 8Е0920901B и далее на BX
  23. Теперь понятно что Номер шасси WAUZZZ8E45A512859 Дата выпуска 10.03.2005 Модельный год 2005 Идент. Продавца 8EC06H Буквенное обозначение двигателя BDG Буквенное обозначение КП HEK А щиток должен быть по VIN у 8E0920901BX
  24. masterok ответил Petyanya тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    А че там кубатурить , завод по акции менял поршневую. Максимальные по 3 номеру ,если цилиндрам не писец .
