masterok
Весь контент masterok
  1. Сравнить можно при вкл зажигании показания датчика высоты и датчиков давления G71 -G31
  2. А А должно отображать 1 поле выключатель стоп сигнала 2 поле магнит блокировки рычага селектора . Кроме того и ошибки по нему должны быть . Разберёшься с этим ,будет включатся стартер .Либо на прямую перемычку вместо реле стартера и будет запуск .
  3. Ещё раз спрашиваю блок управления Акпп измеряемые величины 3 блок измеряемых 1-2 поле что отображают при нажатии и отпускании педали тормоза ?
  4. С кодировкой разобрались. Ну так как выше спрашивали если родной блок подключить ,стартер крутит? Всё увидел , что старый ставили . Лягушка как поживает ,стопы загораются ? в измеряемых в коробке отображается нажатие педали тормоза ?
  5. Кодировку блока смотрели ,какая сейчас ?
  6. Нормально так мастера с Улан -Удэ отжигают Было евро 2 Стало евро 4 066906032ВВ PR-0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4 Кодировка блока и распиновка блока не совпадают ,но даже если завести то будет куча ошибок по отсутствующим датчикам
  7. Цель переливки какая ,чего добиться хотели .?
  8. Блок АКПП менять или скать софт ,если по железу подойдёт .
  9. Паша ,вентиляционный шланг системы вентиляции картера смотри либо соскочил с патрубка либо через него сосёт . Замена была на 03C103493AP
  10. Подключится к авто надо . Диагностическое оборудование типа VAG -COM а .Зайти по 01 адресу и проверить кодировку . Судя по всему нет понимания о чем идет речь .Советую искать мастера .
  11. А фары то зачем ? Моторчик корректора фары ксеноновой Q7 AUDI Q7 ОРИГИНАЛ 3D0 941 295
  12. А разве были 7 кушки без корректоров ?
  13. Для начала Проверить кодировку в блоке управления двигателя ,должна быть 00033
  14. VIN машины выкладивайте .
  15. Ну и чем помочь ? Найти мастера ? Данных по авто 0 ни года ни модели .Фольцвагенов несколько миллионов .
  16. Ещё раз повторяю . Заполняешь Делаешь запрос .и ждёшь Регион выбираешь по России .
  17. masterok ответил yavrov тема в Чип-Тюнинг
    Замечательно . Так прямой вопрос За сколько ?
  18. Чё тормозишь то ,делаешь запрос и на почту тебе предложения . http://www.ferio.ru/search/?query=03L906022GT+03L906022G+DIESEL+EDC17CP14+HW.+BOSCH++0281015192
  19. Здесь пробывал искать блок http://www.ferio.ru/search
  20. Я не понял ,что у наc на ресурсе не смогли помочь или не спрашивал . ?
  21. masterok ответил yavrov тема в Чип-Тюнинг
    А за сколько готов приобрести ?
  22. Вот и получается её читают диагносты )) ! А клиентам нах не надо....
  23. Инструкцию к авто почитать лень ?
  24. patuk82 Ищи по месту кто пробьёт.
