masterok
Весь контент masterok
  1. Так , не просто же говорю ,что кусок работы с этим мотором не хилый . Уж если опустил мотор и сдёрнул головы при подозрении на пробой прокладки или трещины .Головы на привалочную и опрессовку. Там и без этого хватает прокладок и уплотнительных колец на обвязку турбин. Или Вы извращяетесь и головы сдёргиваете без снятия мотора ?
  2. Не слышал ,но это не значит что этого нет .)
  3. Пипец,снятие голов на 2.7 битурбо кусок работы не хилый .Опрессовка на этом фоне не о чём по цене. А если в голове трещина .Видимо у хозяина денег дохрена ,либо работа производится за копейки .
  4. Клапан после замены адаптацию проходит ? По поводу ПО завтра скажу.
  5. Кодируешь абс и не выключая зажигания через логин привязываешь G85.
  6. На аллройдах радиатор охлаждения свой , начинается 4Z7, если стоит китай или с обычной А6 то при температуре наружнего воздуха 25град. начинает кипеть. Кроме того может банально забит .
  7. Нормально всё с 8 группой. Поставь прозрачную трубку на обратку ...
  8. Голову фрезернули,сёдла поправили , клапана притёрли ... Вопрос : стержень клапана торцевали ? Подозреваю, что просажены клапана .
  9. https://www.youtube.com/watch?v=QuHa87tSr10
  10. Шутники однако .))
  11. Так в чём проблем? Перекидывай, расскажешь...
  12. ПO и так новое . Работать с машиной надо .
  13. Многое потерялось после переустановки форума. в том числе и по датчикам .
  14. А теперь подумайте ,что Вы делаете смещая вал .?
  15. Убьёт, и не только шнурок и машину )))
  16. Так , как можно пр....ть маячёк ремень натянут .)
  17. А разве не достаточно ,того как требует мануал ,прокрутить и вставить штифты ,и если не совпадает выставить по новой ? ))
  18. Да есть ,но это будет дороже чем дилер в онлайне .
  19. )) а если не в прошивке
  20. После замены клапанов и распредвала и регулировки форсунок . было 0.5 после прогрева вылезло в 1.2 Так, о чем это говорит ? Да кстати в 15 блоке при температуре 84 град типо расход скачет 0.6-0.8 . это писец как кретично ?
  21. )) Инфа не для клиентов .. Да .
  22. Добавлю, менять вместе с регулировочными болтами
  23. На USA кнопка блокировки открытия багажника в бардачке. Может , нажата ?
  24. Коллегам на заметку . Сегодня притащили Вал ставился где то в Краснодаре ,3 600 км пробег после установки. Явный какой то левак .Маркировок ни каких не нашёл на валу.
  25. Нужно правильно изъяснять свои мысли. Спросил бы про осцилку сразу.
