lowepro
Весь контент lowepro
  1. Спасибо! Сделал, так как на картинке выше.Запускаю одис,связи нет и регистрировать passthru не хочет
  2. Что бы закончить с диагнозом по давлению топлива проедьтесь с манометром,если ниже указанного падать не будет, то все ок!
  3. В течстриме можно опустить, непомню уже как но на 430-ом лехе опускал,покопайте в инете инфу! Да, еще нужно двери обязательно закрыть!
  4. Диагностируется все авто легко, при наличии определенных знаний!
  5. Ребята, тут уже демагогия перешла в личное для каждого специалиста! Каждому своё! Я видел таких,которым итальяшки нравятся-следовательно,каждому свое. Поэтому, накручивать друг-другу свое мнение, нет смысла. Так,что,автор, пока своими руками каждую марку не покрутишь, адекватный вывод не сделаешь! Дерзай!
  6. По мне как гемор-это итальяшки, типа альфаромео, фиат.....
  7. По скольку нигде инфы не нашел, выкладываю то,что было исследовано практическим путем,вдруг кому-то пригодится. Эльза говорит, что блок управления SCR расположен под задним сидением под ковриром. Во первых,на этих машинах 2 ряда задних сидений. Блок управления SCR находится в первом ряду задних сидений. Что бы снять блок нужно снять сидение(оно одинарное). Снимается откручиванием 4-х двенадцатигранных болтов, 3 на шасии и одна справа впереди под заглушкой. Сняли сидение видим разрез,поднимаем-видим лючек бензонасоса. Снимаем накладку порога,поддев маленькой отверткой,дабы не повредить накладку,под ней 2 болта под звезду(торкс№20) Теперь из-под порога вынимаем коврик и видим блок. Для наглядности сделал пару фото. Фото1-вид после снятия седения Фото2-Разъем блока SCR Фото3-Разъем блока SCR Фото4-Отодвинуть коврик Фото5-Блок управления SCR на кронштейне(блок крепится двумя пластмассовыми гайками к кронштейну,а сам кронштейн тремя пластмассовыми гайками к кузову) Фото6-Плата блока(придется распиливать блок) Фото7-Плата блока с другой стороны.
  8. Где в Q7 3.0TDI находится блок управления мочевиной?
  9. Сразу после установки заменяю файл и выбивает вот тааую ошибку: Переустановка не помогла!
  10. Вы уверены?
  11. Будьте так добры !
  12. Пока забросил,копаю инфу!
  13. оригинал dwec-zztd.BIN
  14. Есть ли у кого-то dwec zztd без иммо?Когда-то на просторах сети видел!
  15. Замена датчика-не панацея,хотя часто помогает! А так все стандарт:целостность проводов и разъем блока!
  16. Автоком,как по мне-это баловство.На фоне лаунча и рядом не лежал! Выбор за Вами и,в первую очередь, зависит от Вас и вашей конкретной сферы деятельности!
  17. Таких как он на форуме пруд пруди.Просто люди не правильно приоритеты расставляют! Думают,что пару кнопок нажал и пару сотен баксов в карман положил,но,отнюдь,это не так! vladislav041, в этом деле не все так просто! Кури форум,но 2 раза подумай стоит ли это того и хватит ли терпения! А его, терпения, нужно очень много!
  18. Делаю выгрузку данных,но все равно требует 2-й диск!Кто-то сталкивался?
  19. Ну консалт для этихъ машин прилично стоит. Тогда можно "Сканматик-1" взять,что б по мотору ошибки смотреть!
  20. Как по мне ,так лучше программно удалить и сажевый и адблю!И дешевле стоит чем эмулятор!
  21. В зависимости от годов выпуска нужно выбирать.И цена на сканеры разная!
