Весь контент Bivisok
Прошивки VW
по прежнему ищется флеш с 4B0906018CM
Mercedes-Benz CL600 W215 Cat off
Это радует. Следующий вопрос тогда, кто возмется это сделать?
Доброго всем времени суток, уважаемые! Вопрос следующий: можно ли на CL600 2003 года (V12 Битурбо) программно отключить контроль эффективности катов? Блок ME 2.7, внутри две флешки 29F400...
Прошивки VW
Блока к сожалению сейчас нет под рукой, так что номер софта посмотреть негде...
- Прошивки VW
Прошивки VW
Приветствую! Ищу дамп блока управления 4B0906018CM (Passat B5+ 1.8T AWM), нужна только флеш 29F800
Lexus RX330 VSC Ошибка U0126
Со слов клиента - загорелось VSC, поехал к оф. дилеру, они заменили датчик угла поворота руля - не помогло, они приговорили блок абс. После этого клиент приехал к нам.
По поводу модуля - меняли официалы еще до нас. Вроде как идентичны должны быть.
нет, руль не снимали, схождение на авто делалось в начале сезона, с этим проблем нет. можно подробнее? в разъеме перемкнуть надо что-то? вообще странно, это не первый рх, на остальных калибровка без проблем делалась кармансканом.
Приветствую! Возникла проблема с RX330, на панели постоянно горит VSC, только один значек, без АБС, в памяти постоянно висит одна ошибка u0126 - нет связи с датчиком угла поворота руля. Датчик новый, проводка исправна, блок абс адекватно ведет себя, при калибровке руля моргает только абс, без VSC, хотя техстрим пишет что должны бы обе. Сама процедура вроде как проходит, но лампа не гаснет и ошибка висит. Подскажите, на что еще обратить внимание?
VW Passat B6 2007 3C0920871D (24C32) перезалил в свою - пишет Error
Вот пробовал VAG-K+Can - ничего не получилось...
Вопрос исчерпан. З.Ы. А вообще В6 после 2007 года через диагностику делаются? Второй раз так и было, скинулся на 900 км, внутри приборки Micronas CDC3217
Passat B6 год 2007 Форум читал, попробую х-прогом сделать
Приветствую всех! Очередная проблема возникла с B6, до этого не делал никогда их. В панели 24с32, считал, поправил по кальку - пишет прочерки вместо пробега. Нашел дамп с такой же по номеру панели и перезалил область пробега в свою - пишет error... Панель VDO 3с0920871d
Дамп Renault Megan 3 2010 Temic
слил дамп, прикладываю megan2010crash.rar
Доброго всем времени суток! Собственно сабж: ищется рабочий дамп блока 285581088R, Megan III 2010 года. Или помощь в очистке краша...
Honda HRV 1999 тахософт не считает 93C46
Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.
на моем 247232
Не очень понял, что нужно сделать. Заменить микросхему?
Приветствую уважаемые! Возникла проблемка с H-RV 99 года - тахософт неправильно считает пробег. Подходящий калькулятор никак найти не могу. Возможно у кого нибудь есть прошивка с пробегом около 150000 км... Дамп прикладываю на всякий случай hr-v dash.rar
Audi A4 8D0919861c Pin
Спасибо, тему можно закрывать
Доброго всем времени суток уважаемые! Опять требуется ваша помощь... В общем машинка А4 98 года, Коммандер отказался с ней вязаться, слил дамп с приборки, загрузил в имморидер, выдает пин 2002, но он не подходит... Помогите пожалуйста с пином, заранее благодарен! Дамп прикладываю. a4dash1998.rar
Оборудование для работы с иммо. Нужна помощь
Сорри, ступил, не в ту тему ответил. Еще раз обосную, хочется чтобы был комплекс услуг в сервисе, а то притащил клиент трупа с иммо, а мы ему типа езжай к ключникам, это не к нам. А вот если человек хочет ключ второй сделать - то это по ссылке выше)
Все наши товарищи отказались от этой машины
Про халяву речи не идет, если работа с иммо не является основным направлением сервиса, то смысл вкладывать большие суммы в оборудование? Мы не мастерская по изготовлению ключей, основные клиенты по данному направлению - авто потерявшие ключи, либо с неисправными блоками управления.
