129 -
Весь контент Faritov
Понимаю тема старая. Может подскажете как синхра проверяется между приборкой и PCM В 93С86 разобрался повторяется 2 раза а в приборке? Кальк нужен? если да то какой? Просто букварь курю на эту тему. Для общего так сказать развития
Добрый вечер всем. Притащили вольво с30 2008 г после дтп Чек не горит моторник на связь не выходит SIM280 С иммо тоже связатся не смог остальные блоки на связь выходят ошибки в блоках абс и srs ругаются на отсутствии связи с моторником Вопросов 2 Sim280 Это Sim28 ? как Focus2 (под капотом все в точь в точь Заменить (привязать) получится?
VDO Мотнул Пароль 1966 пробег чуть больше 75000 Это только кажется что за минуты, клиент не видит что до этого проведена бессонная ночь в поисках инфы. Весь инет перерыл нашел только в одном месте упоминание об этих годах в описании версии 3.6. версия 1.4 не заявлено. Кришна наверное помог. не пришлось щиток снимать клиент доволен, тем более через полгода хотят пробег на место вернуть. :) polo.bin
Что бы не плодить тем. Клиент на поло 2008 год просит намотать пробег (около 100 000) приборка как я понимаю VDO, по обд делается VAG-CAN 3.6? Или разбирать ? Народ пошел грамотный просит через розетку чтоб главное быстро. Пытаюсь объяснить что можно привалить -мимо ушей.
Трейд давно себя у меня окупил Брал еще первый комплект, потом диско 2 и приставку кан, недавно кан отдельно прикупил. Многие со мной согласятся что еслибы не трейд то прошивки давно бы забросил. Вся тема свелась к одной мысли мало оборудования не бывает работаю и чиплодырем и комбиком. кстати ломанным ни разу не работал поэтому комбик стал большим открытием. давно валялся я72 с G комбик влет прошил.
36 U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster Control Module Шина CAN, нет данных от комбинации приборов а пробег то все таки хранится в коробке :(
Клиент просится на репрог под евро0 прошивка сток A11-3605010BE 2AN понятно что бошики не хотят адекватно работать без ДК но все же что залить взамен стока без ДК? В пакете только ГБО chery_amulet+ A11_L_GBO3.bin под бензин что то подобное есть? может обновы пропустил? PS ДК у клинета провода оборвались кто то насояденял без разъема напрямую ошибка висит, возможно и перепутаны человек начитался форумов просит отрубить дк совсем
VW passat b5 бензин 2004 год VDO пробег 170209 passat vdo 170209.rar
Привет Саныч! пригодилась прошивка, залил в ителму машинка завелась, прокатились, мне понравилось Я так понимаю это Е2 ? можно поподробнее о прошивке какие изменения вентиляторы и т.д.
Поосторожней там, а то я заметил чем больше живешь тем больше хочется а так для справки статистика печальная мои клиенты 2 машинки уже ушатали в хлам (ДТП) после "чиптюненга" догонялись, теперь каждого предупреждаю на всякий случай -хотя мало кто слушает все равно гоняют
По поводу завала блоков трейдом взял себе за правило не считывать с блока ничего (м 73 и выше) Работал себе прошивал потехонечку ни каких проблем не было начитался хелпов что обязательно надо сохранять еепром и флеш решил все по правилам сделать и сразу завалил микас 10.3+ сенс до этого чуть не привалил такой же от буханки потом ителма м73 (правда отлежался блок и проснулся-мистика какая то)
Тоже бился с микрухой 93S46 одометр ниссан примьера 98 г. Читает FF в одном из кальков наткнулся на предупреждение "93S46 Fairchild - LOCKED ! !!! use ORANGE3 or ELNEC hw" Получается эти микросхемы могут быть закрытыми и проггер их не видит Попробую взять чистую микруху и пошаманить
прога понравилась, давно искал бюджетную чтобы сканматик куда попало не сувать. клайник и елмка без дела лежали. чуть потренируюсь тоже буду брать
виктору(Ledokol) в личку такие вопросы
Я делал по хелпу "По завершению программирования блока,инициализацию и адаптацию заслонки сканером не делать!!! После репрога присоеденив разъемы к блоку-включить зажигание и выждать 30сек,выключить зажигание,дождаться отключения главного реле,включить зажигание-запустить двигатель,дать поработать 1-2 мин,начать движение.В движении на 2-3 передаче нажать газ до упора 2-3 раза... Адаптация заслонки завершена."
похоже адаптацию не сделали или сделали неправильно с такой бедой 14 тая приезжала сделал как в хелпе только на стоке клиент остался доволен
да обсуждали такое на ммк у меня во время чтения флеш вылезла ошибка и тоже не смог выйти из режима программирования. перепробавал все, трейд, чиплодер, ST10flaher , опенбокс. не помогло остается перепоять проц. мне кажется что у меня ноут решил уйти в спячку во время чтения флеш, и конфликтнуло, после установки на машину решил замкнуть ГР после этого совсем на связь перестал выходить
а что делали с блоком? или уже уснувший принесли? а то я тоже сижу с таким блоком, трейд усыпил при считывании флеш, чип лодер не помог. у меня вначале на диагностику выходил, управлялись ИМ, но машина не заводилась сенс м113107ххххххх пока поставил от газели влил туда его еепром и прошку серийку с инета
трейд не только дешевле но и безопаснее для новичка
