тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. в первом посте написано что прошивка стоит не сток,да еще и статику крутил. в логах видно, что смесь бедная -выкрути коэфф РСО в +0.100- и добейся показаний циклового расхода 80-85 мг \ц. почисти дросельную заслонку-т.к это делалось лет 9 назад. прошивку сток залей.
  2. с одним зондом получится!-вот если бы еще и блок сменил на я 7.2 то получится быстрей.
  3. в этом разделе обсуждаются прошивки я 7.2-если у тебя таковая и не авторская -то выкладывай для анализа,да и обсуждать чьи то поделки пробы пера тоже не хочется. следуя логике -обращайся к тем -где взял. чтобы получить ответы не по этой теме -создай свою тему например "как поведет себя авто с отключенным дк" и проси помощи.
  4. не знакомы нам прошивки едущие у вас "дуром"-можно только предположить что прошивка сделана коряво-раз потом возвращается к сток. предположу ,что лямбдарегулирование возвращает к нормам е2.
  5. прошивку без поддержки дк думаю не получится,не к чему привязаться.Лс у тебя не поддерживаются .
  6. Без излишеств -сток Е 2.
  7. это когда в редактор стр 7 загружаешь прошивку полного обьема ,а после редакции сохраняется уже в меньшем обьеме криптованная .Для получения полного обьема прошивки из крипта используется программа Энигма нью.
  8. обозначить эбу ,давление,комплектацию.....
  9. когда пройдут все "адаптации" то машина становится сток. адаптации нужно ставить так, чтобы были и не мешали.
  10. в онлайне откатывается прошивка -если возможно это сделать для 1.3-1.5-1.6-1.7-1.8-2.0 л ,то почему бы и не сделать для 1.4л.
  11. для начала нужно выложить то на чем сейчас ездиешь!
  12. попробуй провести анализ с софтом то1 -он попадается не перемешанным. положи в папку с прошивкой -этот файлик -может прокатит !
  13. не знаю как в стр 321-но в офф -при открытии прошивки -выскакивает окно о том, что прошивка перемешена и нужно ли провести ее анализ для корректного отображения калибровок. жмем да- и ищем файл не перемешанный желательно того софта.-производится анализ и в папке добавляется файл мап.после этого сравнивать ее не нужно будет. стр -офф позволяет редактировать перемешанные калибровки.
  14. давление 3 кг -это когда вакуумная трубка рдт снята или имеет порыв. пропуск 2-3 -это пробита прокладка гбц,подсос через прокладку гбц и впускным ресивером. Не озвучен замер компрессии! ну и смотреть заглушки на ресивере -напротив 2-3ц.
  15. странный вопрос ! есть такое понятие -как 2-я ,3-я,7-я серийная версия прошивки под конкретные блоки,раз серийная то можно лить ,но учитывать производителя. в вашем профиле написано "мастер"-вы чем занимаетесь в реальности.
  16. посади 3 пин(масса датчиков) дмрв на массу акб и смотри ацп. отсоедени разьем дмрв и проедь без него . проверь возд. фильтр на правильность установки.
  17. ключевое слово "говорит"-это как раз говорит о том, что вы диагност и имеете опыт ,пусть даже не большой. как можно дать совет не видя типовых параметров состояния авто! для начала -поставьте коэфф рсо в плюсовое значение.
  18. Вот вам пример двух клоунов:  один - злобный, другой - гений.
  19. так стр7 под комби их сохранил в крипте. что за ошибка и чем льешь!
  20. а как же вопрос в первом посте -решен ? и где перекатанная прошивка !
  21. обеспечить подачу можно снятием питания на катушку зажигания при работающем двс -а если провернет! и кто рискнет при этом . хотелось бы узнать метод заявленный форвардом.
  22. разница в том что один кабель шьет без доработки а другой с доработкой блока. Для перепрограммирования контроллеров семейства Bosch M7.9.7/+ м73 без доработки, необходимо проделать следующие изменения в 81-контактном кабеле и за это отвечает 23 пин,который переводит проц. в режим внутреннего загрузщика -bootloader
  23. Дизелинг - самопроизвольное воспламенение рабочей смеси от сжатия. Проявляется при выключении зажигания. При этом двигатель продолжает работать. При дизелинге коленвал может начать вращаться в обратную сторону и провернуть вкладыши! Дизелинг отчасти положительная вещь, так как показывает, что у вас компрессия находится на достаточно высоком уровне.
  24. ну ктож не помнит этих цен! Водка 0,5л: 2.87 "Московская", 3,62 "Столичная", 4,12 "Старорусская" и пошла гонка цен! Чекушка стоила 1р 49копеек "Московская" Отборная 3,69 Посольская, Пшеничная 4,12 Зубровка 2,72 Старорусская 3,67 До 1961г. водка 0,5л. стоила 21р. 20коп.
  25. кабели для программатора.
