тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. заливать нужно так чтобы была подушка в баке -до отстрела ее может и не быть ! чините канал адсорбера .
  2. Проверте канал адсорбера -при неисправности при заправке до полного бака -бензин закачивается в ресивер -отсюда и не стабильная работа при полном баке. получается режим, как будто кто то сливает бензин из бака через шланг !!!!
  3. а как быть с лобовым сопротивлением и перевозимым грузом? не чего не приходит, как посоветовать сидеть на "хвосте" у какой нибудь фуры.
  4. диоды не подходят для постоянного питания блока. значит нужно ставить два промежуточных реле. если интересно нарисую!
  5. как надоест ставить перемычку -ставь диоды для развязки .
  6. тас
    Бош
    из того что имеется нечем не прошить. нужен отдельный программатор-по перепрограммированию мс 27с512-стоящей на панельке. я не думаю что прошивка r59 так уж и плоха -если есть ошибка пзу то нужно обновить прошивку. думаю что резистор рсо стоит в большом плюсе. смотреть ацп канала дмрв -если завышено -то перепрошивка не поможет-блок под замену. а на 71 блоке работать не будет т.к канал детонации с резонасным датчиком стоит ,а нужна ему проводка под широкополосный дд.
  7. дабы пощадить нервы -поставь январь 7.2 и едь к настройщикам -на м73 вал с подьемом 11.4 тебе на столе никто не настроит..
  8. это ключ на катушку 2-3 зажигания -если не ошибаюсь. при выходе из строя -нагреется катушка -замкнут витки. и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а хозяин мирился с подергиваниями -типа того !!!
  9. программу i204DP52или i204dp53 -засунул тот кто ее взял на чиптюнере -были выложены для теста под я 72 -не плюсовой -лет шесть назад!!!!! и автор этих поделок -Павел,не уверен что паулис.
  10. на 32 блоке может стоять и 2 и 4 ключа -один под 8 кл 21114 а другой под 21124 -16 кл -и это подтверждается стертой четверкой
  11. кто бы в этом сомневался -это было ясно с выложенной второй картинкой.
  12. так в чем же вопрос -если даны все ответы!!!!!!! стоять может и 82 блок с залитой прошивкой под 32 -производсво ителма. не понятен вопрос -для чего это нужно знать -если на все отвечено самим же. судя по последней 4-ке -это 32 блок
  13. в комбике есть дополнительный ключ-шьется при помощи его без доработки
  14. а разве нет описания прошивки на чиптюнере-вопросы нужно задавать тем кто продает и несет ответственность за содержимое. и почему решили -что здесь вам должны выложить то ,что где то можно купить . отчего такое не доверие к авторам ?
  15. Если к другому сбежала невеста,то еще не известно кому повезло
  16. не ужели так плохо с нашим автопромом-в резерве аж 2-ве? вот над чем нужно работать -поднимать отечественный автопром. http://www.youtube.com/watch?v=s9pJF6PyenY&feature=player_embedded
  17. как этому верить или это попытка очернить власть? http://rospres.com/government/9908/ http://rospres.com/government/9882/
  18. вот рейтинг на самых богатых... http://yesway.ru/samye-bogatye-lyudi-po-versii-forbes-2010.html
  19. уточняю -не хило! http://www.yuga.ru/news/219972/ вот такую богатую страну -прийдется отдавать нашим соседям. http://rusk.ru/newsdata.php?idar=730485
  20. власть добровольно никто не отдает. кто бы что не говорил - не искоренимо зло взяточничества и коррупции. нужно бороться за то, чтобы не было бедных,а не богатых. кто самый богатый человек в европе? недра принадлежат народу ,до тех пор пока их не извлекли! вот ссылка на небольшой дворец ..... http://www.panoramio.com/photo/46779181
  21. если так проще -то перемыкай!
  22. Вполне можно прошиваться -вот токо не удобно с перемычкой в гл реле . нужно от плюса -через кнопку подать питание на разрешение программирования и через диод в прямом включении подать питание на неотключаемое напряжение блока(тот пин -от гл реле!) -и в этой точке отрубить связь с гл реле-тоже диодом ,но в обратном включении. номера выводов эбу не помню.
  23. Программа модификации бошь
  24. надо всегда выяснять у владельцев авто -что делалось перед тем как стало неисправным авто. насчет еепром -выяснили же что не в нем дело-зачем чистили? в вашем случае -была месть слесарей владельцу авто. была такая машина,акцент - слесаря просто пред. вставили в рядом гнездо ,а хх пропал!
  25. ТО2 есть для 61 блока ,а для 71 блока т71. но при желании калибры ,кроме софта можно перекинуть в какой угодно эбу.
