kve111
Master-
505 -
Победитель дней
Весь контент kve111
Да, можешь. прошивка для ATTINY , а не для транзисторов, объясню по простому -она(ATTINY) рабочий элемент, всё остальное это: обеспечение питания, связи с компьютером и автомобилем, и собраны или на транзисторах. или на микросхемах. Диагностический разъём автомобиля имеет несколько К-линий. Для двигателя. АВС, АКПП. подушек. иммобилайзера и др., необходимо уточнять по маркам авто,
В ссылке , пост 63 лежит программа( 1.0.1.71 (A155)) более свежая чем тут, и прошивка в hex, bin, и уже в PonyProg, всё зависит от возможностей программатора. любой программируешь, если в PonyProg то фьюзы уже стоят и всё... По этой 1.1.14 -? Что мешает потом перепрограммировать....
Да. Под программу в комплекте.
Добрый час. В профиле укажите место жительства. Прошивка должна быть совместима с программой. Вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15894/page__hl__autoscanneropel__st__60 в 63 посту комплект, с печатками аккуратней сперва нужно выяснить что там за микросхемы(МС33290 или ещё что?). Собирал в своё время под USB всё работает. Твоя схема верная.
Добрый час. Информации на форуме полно. Пример; http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933/ Оконечиваешь свой адаптор( хоть COM, хоть USB) -разъёмом и стыкуй к нему или диагностический шнурок или для программирования, обычно в справке программы даётся информация по подключения к ЭБУ( пример ChipLoader 1.97).
Добрый час. Вот ссылочка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__st__160 на примере Galletto посмотри 164 пост,
Тут есть "OpenDiag" у меня на 7-й работала вот по теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27708/
Добрый час. В архиве программка - может она поможет. подключить и мультиметром проверить. BBTest.rar
Добрый час. При чистом епроме лампочка должна загораться примерно на 15сек. но на работу это не влияет. Если точно записан чистый епром,то похоже что то с ЭБУ, вскройте посмотрите. может болезнь Калин- тосол.
Добрый час. "глюк" не появиться. потому что информация о иммобилайзере в ЭБУ будет отсутствовать,и повторные глюки от короткого замыкания. дохлого АКБ, и др. не пропишут в EEPROM - мусор, чтоб лампочка не горела необходимо обучить ключ.
Добрый час. В Chiploader1.96 в перечне вроде нет блоков М73 и Я7.2+. Прошивал программой Chiploader1.97.7 блок Я7.2+, только поворотом резистора не поддался, поставил два резистора (как рекомендуют в Трейдовском загрузчике) и всё нормально. По времени шустрей трейдовского вышло. М73 наверняка тоже можно, но нужно смотреть - прошиваемый блок или нет, можно и завалить. Я7.2+.bmp
Бошевский : 1....doc
Scan Master USB «Полный комплект» - Раборают все, программы, кроме "осцилограф, самописец, мотор-тестор"- в программе DiSco Motor-Master , приложение DiSco Express - для этого нужно докупать осцилограф, То есть он будкт работать с указанными программами.
Даже на этой стадии программа поприличней многих(законченных) других, развивается под новые бл.(в том числе учитываются наши замечания и пожелания), под два адаптора( один из которых ELM).
Пошлите сообщение автору(,ViViseKtor ) и он с вами свяжеться, на форуме есть такая возможность, для этого навести курсор на "имя"
tiko1 При определении комплектации. необходимо проверить подключение(+/-, К-линию) и вкл. зажигание, если "определение компл." не пошло необходимо провести "Настройки" в программе, в руководстве всё описано, обычно "цикл инициализации" и "интервал Р3" всегда помогало. Если постоянно смотрел своё авто то ничего не менял всё сразу шло, к другим всегда при подключении делал " подстройку инициализации"- всё шло нормально, так же FTDI и ХР (то, есть перед каждым новым авто делал настройку).
Добрый час. Посмотри тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7241/
Лог открывается в программе readlogs2.1.7.1 (предоставленной mol178)пробуй
Тема по бош 7.9.7+. Укажите место жительства в профиле... Уточните чем подключаетесь? Как? Какой программой? Какая прошивка в ЭБУ. какие надписи на нём?
Добрый час. При отключенном РХХ ошибка должна выдаваться. если только эбу не прошивали и он исправен. Проверь ДПДЗ и саму заслонку и её привод на заедание.
У вас наверно демо версия. с ELM только определение комплектации, с К-Line диагностика, чтобы работала с ELM вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897/
