vay287
Участник-
43 -
Весь контент vay287
1. Турбина левая Porsche Cayenne (с косяком,на фото видно, пробег 60000км) - 10000 руб. 2. Блок клапанов пневмы Mercedes W221 - 7000руб. 3. Форсунки дизельные Nissan Pathfinder R51(исправные, пробег около 200000км) - 15000руб. 4. Пневмобалон задний Toyota Prado 120 - 5000руб. Цена без учета доставки!
вы сами ответили на свой вопрос! блок не видит обороты!
позиция 5 в бронь! можно в личку подробные фото прибора и комплектующих!
форсунки в ремонт
может попробовать восстановить! на новый приговорить всегда успеете
прибор зачетный! пользуюсь более 5 лет!
а чем вам не устраивает обходчик иммо?
интересует схемка подключения
после зарядки АКБ завелся,а после прогрева заводка ушла!
была похожая проблема,меняли расширительный клапан на трубке высокого перед испарителем!
80mPa это 800 бар! машинку сделал, было несколько проблем! во первых сильная просадка АКБ при прокрутке до 6В, и ДПКВ заменил так как при нагреве менял свое сопротивление и искажал сигнал!
свечи-провода-компрессия
не заводится!
Добрый день! проблема в следущем, машинка после ночной стоянки не хочет заводится! с толкоча без проблем и после весь день работает и заводится! началось все с замены стартера(возможно простое совпадение)! давление в рампе при прокрутке 80mPA, сигнал с ДПКВ и ДПРВ есть,смотрел осцилом, нет только управления форсунками!
тоже хотелось бы ссылочку получить! собираюсь приобретать,стоит выбор!
Launch X-431 980242013600
E2 - это норма токсичности с одним датчиком кислорода и регулировать там СО невозможно! По эталонам датчиков поиск рулит, поищите на чиптюнере! по поводу регулировки СО, лично я это делаю судя по цвету свечей!
после замены ДМРВ возможно и смесь придет в норму,если нет других проблем
насос снимать не обязательно, да и не особо информативно для диагноста! необходимо было замерить давление на ХХ,на оборотах,обратку пережать посмотреть сколько в стенку давление!
так не бывает! если всё в порядке, пригласите моториста пусть скажет свой диагноз!
вскрытие покажет, кто что забыл прикрутить
