Прошивки М74
У вас есть ПБ-6, чтобы работать с приложенным форматом прошивки?
Нет, я прошивку 2013 года залил.
Вроде в тюнах уже устранен этот баг, спросите у Виктора Ledokol.
Ладно, есть еще раз подъедет залью Ledokola.
какую прошивку можно залить м74 кан лада гранта I484GG03  ваземен  под кондиционер  фрост устоновка самостаятельная
при включение кондюка падают обороты на холостом до 600
Так и на стоке обороты при включении кондиционера равны 940 об/мин, в коммерческом чуть повышают. Но раз до 600 об/мин падает, поможет ли вам правка? Авто полностью исправно?
да авто исправно кондиционер стоит Фрост не родной без подключения к эбу
....стоит Фрост не родной без подключения к эбу
Вот и ответ на твой  вопрос !
Подключи кондей к ЭБУ ,чтобы тот знал ,что он включен, и тогда всё будет работать нормально !
Изменено пользователем Андрей1117
там датчик надо менять давления на вазовский
как подключить кондюк фрост к эбу м47 кан
как подключить кондюк фрост к эбу м74 кан
Такого стока не бывает. Да и зачем вам правленный сток? Смысла никакого. А вот если купите коммерческую, не пожалеете.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
я в курсе, но мне нужен сток
пиши в ЛС помогу
у самого стоит комерческая, друг удалил катализатор и хочет сток прошивку,хозяин барин
Здравствуйте. Приехала 2114 М74. Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Ошибка по дмрв. С подменным дмрв с исправного авто также плавает. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8
Записал чистый еепром хх стало норм. При этом положение др заслонки 1.6%. Впрыск 5мс. Расход воздуха 14кг/час.
Через месяц клиент приезжает тоже самое хх пдяшет. Кто-нибудь не сталкивался?
Изменено пользователем lenar555
у самого стоит коммерческая, друг удалил катализатор и хочет сток прошивку,хозяин барин
Понятно, друг хочет как можно дешевле. Тогда для него и в самом деле подойдет только сток. Ваши труды он всё равно не оценит.
на счет как по дешевле вряд-ли,на машину денег не жалеет, говорит так устраивает,может со временем решится)
подсказка.
При положении дроселя 1.6% не может быть расхода воздуха в 14 кг.
Это понятно. Есть такие. У меня один на репрог деньги пожалел, но чтобы убрать 0422 ошибку, поставил ГБО-4, т.к.  кто-то посоветовал ему так сделать. Прошу прощения за флуд.
ребят у кого есть редактор М74 можете посмотреть различия в прошивках?
Калина.rar
блин как знал что в отпуск нужно было брать с собой ключ. посмотрел бы но теперь после 12 числа. если никто не поможет пиши в лс
