Прошивки М74
блин как знал что в отпуск нужно было брать с собой ключ.
Спасиб. в отпуск это лишнее думаю, там отдыхать нужно)))
Обе на базе софта CI07
та что 444СI07 уже не сток  ,та что 2.бын-как бы еще немного  допиленная первая !
а что изменено если вкратце??? мне ее редактировали от 444СI07, разницы задницей не чувствую
Так может не эксперементировать и проверенную и откатанную приобрести и залить.
первая и есть проверенная
А зачем тогда просили сравнить?
просил одного товарища поправить, сомневаюсь правильно ли он ее отредактировал.
у вас редактор есть? может проще глянуть чем расспрашивать?
Если эта проверенная, для чего сомневаться? А если сомневаетесь, купите у Виктора. Хотя у меня есть редактор на М74, но проверять за другим и находить в правке ошибки считаю мягко говоря, не корректным.
прошу здесь тех, кто так не считает....   один человек откликнулся, за что ему спасибо, хотя сам на отдыхе находится.
я вам предлогал в личке вы промолчали
в прошивки I484GR15.bin отключите пожалуйста второй вентелятор !!!
парни поделитесь прошивкой на чудо блок i484gr15 заранее благодарен
в прошивки I484GR15   возможно отключить диагностику  вкл вентелятора  или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора
Почему чудо блок? Нормальный ЭБУ. А что именно нужно от прошивки?
всё можно сделать) стучите в личку
да я его так называю если залить другой софт то горит резистор в блоке а от прошивки евро 2 и убрать так называемые провалы
Изменено пользователем alex9304
А не лучше все же отремонтировать машинку. Так будет правильнее.
Всем привет. Задался таким вопросом установкой 16кл головки вместо 8кл на калину с блоком 11183-1411020-52 и прошивкой I444CI07  с завода была
Вопрос можно ли прошить этот блок прошивкой I464GM08 от блока 21126-1411020-67  или I475MBK4 от блока 21127-1411020-58
Я так понимаю если ничего не сгорит то будет отсутствие САН
разводка косы для 8кл и 16кл одинаковая кто знает направьте пожалуйста
если есть где то схемы доработать не проблема. Если прошить для 16кл мотора прошивками блок не сгорит?
я наверно тут единственный кто этим заморочился? Любая помощь приветствуется по программированию для 16кл мотора. Или можно оставить прошивку как есть и естественно использовать катушку от 8кл будет толк?
