Slymas, если подавать на форсу 12В от АКБ, то только последовательно через лампу 21ватт (или~9V) и я писал где-то что должна быть цикличность по 3-5 сек в открытом состоянии, даже в картесте она есть. Если правильно подходить к вопросу всё будет хорошо.
А как тогда проверить производительность форсунки?
Включить на 1 сек, измерить объем и затем домножить на 60? Так погрешность будет громадная!
Из-за не постоянного давления жидкости или в холостую этим способом можно просто разбить сёдла и форса потечет
Давление было всегда. Вхолостую не включал.
В балоне смесь практически как газ, а для амортизации иглы нужна жидкость -она смягчает удар иглы по седлу, да и в варианте с АКБ подключать не через 21 ватт (опечатка), а через 5 ватт лампочку.
В этом варианте (моём) точно производительность не подсчитать, но примерно можно при мах скважности и замеры тогда уж лучше делать в разных режимах (оборотах).
Я так не заморачиваюсь, 1-баланс (30с) на ~1000 оборотов, скважн 30%, 2-прокачка в разн. реж, 3-кавитация (3 мин); 4- баланс(30с) при первых параметрах ну и давление 2,5-3 бар(должно быть одинаковым как в 1-балансе) можно увидеть больше льёт или нет.Если баланс не достигнут ещё цикл (обычно хватает 3-4 круга)
А вообще производительность см. табл и какое должно быть давление для проверки, оно разное для разных форс. производ. бывает статическая и динамическая.
Главным считаю проверить сопротивление форс и вывести баланс, после мойки производительность восстанавливается на сколько может :heresmile:
ВНИМАНИЕ!
Предлагаю оставить отзыв о работе стенда SaNiK, естественно кто собрал и опробовал работу, качество чистки, возможно сравнение с другими стендами.
У меня пока схему ГАЗ-клуб городской тестит, только автоном, промывают без давления, в ванночке. Тринатрий фосфат, растворитель, керосин.
Вроде две машины уже вышли давно, разница заметна, прочищатель пока жив.
Т.е.РАБОТАЕТ!!
Настоятельно рекомендую для проверки форс подавать питание только при наличии давления жидкости 2,5-3 бар или в случаи кавитации 0,5-1 бар иначе можно нанести не поправимый ущерб форсунке
Волгам уже ничего не поможет, их уже с завода конструкторы обидели, а экономисты дожали (с)
Сань, так а как без давления моют форсы в УЗ тогда?
Их же нужно мыть все равно в открывающемся положении.
Изменено пользователем Engineer
Для УЗ ванн существует спец режим, игла не так бъёт - как-то мягче опускается игла (типа самопрокачка - обратка) как бы не доходит до седла, на звук типа хлёпает а не стучит
А это не те ли самые 300 Гц частоты?
С картеста для УЗ
post-32404-0-66552200-1331029800_thumb.jpg post-32404-0-94599700-1331029820_thumb.jpg post-32404-0-42093500-1331029830_thumb.jpg
Вместо PIC18F458 можно сделать например на PIC 16F628? Просто этот PIC18F458 у нас днем с огнём не найти...
Я сделал адаптер по схеме VAG3112 толька дабвил мочнии полевои транзистор буправлетца с компа линеика для форсунок толька топливнии насос управлеиу тумблером и невижу проблем
хочу спросить - что регулируется потенцами? в том смысле - зачем две микрухи последовательно? первая, частота вторая скважность, или как?
Да,я прочёл и название темы,и всю тему.Как я понял Slymas разрабатывает свой вариант контроллера для стенда с жк индикатором и автономной работой,без привязки к компу.Меня это заинтересовало,что в моём предыдущем посте вы посчитали за фулд?
Я на данный момент лежу в больнице после операции. Уже во вменяемом состоянии. Сейчас добрался до компьютера и интернета.
Мне уже скучно лежать и я начинаю писать программу.
Сначала будет реализованы ШИМ, таймер для длительности теста и меню.
Плата у меня есть, но дома. Да и не нужна она на данной стадии разработки. Все отлажу в симуляторе.
Программу буду писать в MPLAB 8.63 (есть и более новые но у меня пока такой стоит на нетбуке) на компиляторе Hi-Tech PICC18 8.35PL3
Программу и схему выложу в общий доступ
Всем большое спасибо!!!
Еще у меня вопрос:
Как я понял, все четыре силовые канала должны быть независимыми для правильной оценки работы форсунок по току и напряжению . Поэтому планирую сделать силовую плату как в первых постах на IRF740, но тогда нужно 4 оптопары, но PIC не потянет их по току в параллель (20мА макс) . Нужно будет ставить ключ(и) вроде ULN2003. Тогда силовую схему можно будет использовать как с программой под PC, так и с моей платой управления.
Чую, что все-равно придется переделывать свою плату управления
И еще вопрос:
Нужна ли регулируемая при помощи ШИМа подсветка индикатора? У меня в данной плате она реализована. Программно тоже легко сделать.
Аппаратно нужна ULNка (она и так будет нужна для 4х оптопар) и транзисторная сборка IRF7306 (много где применял поэтому их навалом)
Схема и плата будут в P-CAD 2006
А еще, если не сложно, в формате jpg,а то наверняка у многих не установлен P-CAD 2006 . Заранее спасибо, Владимир.
Это вообще без проблем.
P-CAD - это если кто себе захочет что-либо переделать
Скоро будет ещё один стенд форсунок, упростил панель управления и изменён вид :laugh:
А я мелкие галетные выключатели достал. Будет 10 "частот"(ну такие только могу достать переключатели), и всего 2 времени наверно. Пока в процессе отладки, позже выложу.
Для времени достаточно 30 сек и 80 сек
Программу сделал.
Два режима:
1. Тест на время.
Ввод частоты, скважности, длительности теста.
На экране отображается заданная длительность теста и оставшееся время.
По окончании времени ШИМ отключается
Возможность приостановки теста с продолжением или прекращением
2. Ручной режим.
Ввод частоты, скважности.
ШИМ включается постоянно.
Кнопка "Enter" переключает частоту/скважность
Кнопками "+" и "-" изменяется частота/скважность
Частота меняется в пределах 100 - 500 Гц с шагом 1 Гц
Скважность 0 - 100 % с шагом 1 %
Единственное что нужно доделать - автоповтор кнопок, т.к. для изменения частоты со 100 до 500 нужно нажать 400 раз :(
Можно регулировать подсветку ЖКИ ШИМ, но сразу появляются помехи, поэтому, думаю, что не стоит.
Что еще нужно доделать из тестов?
Схема получается очень примитивная: PIC, инидикатор, 4 кнопки, стабилизатор 7805, кварц 10Мгц, штук 10 резисторов и пяток конденсаторов.
Изменено пользователем Slymas
