SaNiK0 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Опубликовано 23 марта, 2012 А может по режимам сделать 1) Тест 100-250 Гц 30 сек 2) Чистка 350-500 Гц 1 мин Общая регулировка скважности И запоминание в каждом режиме последней настройки, чтоб при переходе из режима к режиму не настраивать заново , ну как-то так
Slymas Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Доделал автоповтор и сохранение выбранных частоты/скважности/длительности теста Вот схема пульта управления. У меня был готовый пульт. Я удалил все лишнее с него. Только обратите внимание на питание ЖКИ. +5V и GND могут меняться в зависимости от модели. Желающие повторить могут, в принципе, сделать под себя. Управление ЖКИ, входы кнопок, и выход ШИМа могут быть переназначены на любые выводы. В программе меняется элементарно. PIC можно использовать практически любой. У меня PIC18F248, кварц 10 МГц * 4 PLL = 40 МГц При использовании PIC16 @ 20 МГц нужно будет пересчитать значения делителей для таймеров и временные параметры
Slymas Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) А может по режимам сделать 1) Тест 100-250 Гц 30 сек 2) Чистка 350-500 Гц 1 мин Общая регулировка скважности И запоминание в каждом режиме последней настройки, чтоб при переходе из режима к режиму не настраивать заново , ну как-то так Запоминается частота/скважность/длительность теста в 1м режиме. При повторном выборе теста будут изначально стоять предыдущие значения. Во 2м режиме запоминаются частота/скважность перед началом теста (они одни для двух режимов). Во 2м режиме при работе изменение частоты/скважности не запоминается, при следующем тесте остаются предыдущие значения.. Да и с автоповтором выбор всех требуемых параметров занимает несколько секунд. Что-то схема не прикрепилась в прошлый раз Изменено 24 марта, 2012 пользователем Slymas
Slymas Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Еще замечания по схеме: R6-R9 можно выкинуть, т.к. с ЖКИ ничего не читается. Если кнопки завести на PORTB и включить внутреннюю подтяжку, то R1-R4 тоже можно выкинуть. VPP, PGD, PGC выведены на разъем, чтобы PIC можно было программировать не разбирая корпус. Тоже можно выкинуть. +5V на разъеме тоже не нужны. Аппаратные требования к PIC: желательна возможность работы 10 МГЦ * 4 PLL чтобы не переделывать программу (думаю, переделать не многие осилят из желающих повторить) и наличие 2х таймеров: TMR0 (для формирования ШИМа) - есть у всех PIC и TMR1 (для подсчета длительности теста). Конечно, можно было обойтись и одним, но я не захотел заморачиваться. Для работы нужны 6+4+1=11 портов ввода/вывода, 2 кварц, 1 сброс, 2 питание = 16, Т.е. подойдет какой-нибудь PIC18 в 18 ногом корпусе. Вроде PIC18F1220 (взял первый попавшийся наугад) - у него кварц 40 МГц встроенный. Цена ЖКИ WH1602 в Платане около 200 руб. Цена PIC18F1220 в Платане 120 руб. Плюс 5ти вольтовый стабилизатор, 4 кнопки, резистор, 3 конденсатора, разъем, кусочек текстолита. Программа - бесплатно! В итоге для платы управления получается не более 400 руб. ИМХО выходит сверхбюджетно для выглядящего достаточно прилично (и, главное, выполняющего свои функции на 100%) устройства
Engineer Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Так а с самой програмой, HEX файлом, что?
Slymas Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Так а с самой програмой, HEX файлом, что? Могу выложить HEX для PIC18F248 Также могу выложить исходник, если он кого-то заинтересует и этот кто-то сможет объяснить что он в нем собирается изменить. Вообще-то, хотелось бы довести до логического конца, а потом выставить на всеобщее обозрение.
Engineer Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) 876 PIC, я уже говорил про него. Давай с исходником ковыряться. :AllSmail (9): Беглым поиском по наличию в городе что есть.... PIC18F1320-I/P пойдет? Хотя я б все равно под PIC16F876А сделал. У меня под него просто программатор готов)) Изменено 24 марта, 2012 пользователем Engineer
Dmitriuk Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Я тоже хочу такую штуковину сделать. Мне понравилась схема на IRF740 и оптопаре, которая приведена в одном из первых постов. Но я ее хочу чуть модернизировать. Во-первых, со стороны компьютера лучше поставить стандартную МАХ232 - так безопаснее для ком-порта, и может быть еще сочинить какую-нибудь "логику разветвления" (один управляющий сигнал используется сразу для 4-х силовых каскадов, с возможностью переключения - работа от компьютера\автономная работа). Изменено 25 марта, 2012 пользователем Dmitriuk
sashashemelev Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Цена ЖКИ WH1602 в Платане около 200 руб. Цена PIC18F1220 в Платане 120 руб. Плюс 5ти вольтовый стабилизатор, 4 кнопки, резистор, 3 конденсатора, разъем, кусочек текстолита. Программа - бесплатно! В итоге для платы управления получается не более 400 руб. На AVR нет желания сваять? Например на Atmega 16 или 32? У нас с PICами проблемы - не найти их в магазине в нашем колхозе...Есть только PIC16F628. Изменено 25 марта, 2012 пользователем sashashemelev
Slymas Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 Slymas. Собирай всё в архивчик (схема, печатка, прошивка, мануал ) и сюда. И будем ваять что-то Схему я выложил обрезанную. На моей реальной еще стоит драйвер CAN-шины и память EEPROM с I2C. В плате что-то перепаяно. За давностью лет не припомню. Разведены также кнопки, но они не подошли в корпус и сверху припаяна еще одна платка с кнопками. В общем, повторять это точно не стоит.
Slymas Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 На AVR нет желания сваять? Например на Atmega 16 или 32? У нас с PICами проблемы - не найти их в магазине в нашем колхозе...Есть только PIC16F628. 11 лет пишу проги для PICов. AVR ни разу в жизни даже не видел. Так что желания точно нет и не появится PIC16F628 по кол-ву ног подойдет. Только для 20 МГц нужно будет времена для таймеров пересчитать и формулу для пересчета в реальную частоту. Остальное можно не трогать - временные задержки для обмена с ЖКИ, т.к. медленнее не быстрее
Slymas Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 С нетерпением жду прошивку и схему под PIC16F628. Спасибо заранее!! Прошивку, конечно, могу попробовать переделать под 16F628, а вот схему - увольте. Сначала разрабатывается плата, дорожки разводятся к PICу так, чтобы было удобнее, без пересечений, а потом в программе они назначаются. Можно сделать так, как сейчас у меня в программе, но будете делать плату - заипетесь разводить, к тому же плату можно попытаться сделать односторонней, а если все будет перепутано, то можно будет не развести и в 2х слоях.
sashashemelev Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 Прошивку, конечно, могу попробовать переделать под 16F628, а вот схему - увольте. Сначала разрабатывается плата, дорожки разводятся к PICу так, чтобы было удобнее, без пересечений, а потом в программе они назначаются. Можно сделать так, как сейчас у меня в программе, но будете делать плату - заипетесь разводить, к тому же плату можно попытаться сделать односторонней, а если все будет перепутано, то можно будет не развести и в 2х слоях. Спасибо что не отказали! Мне главное схему и прошивку - а развести как нибудь получиться. Не односторонняя, так двухсторонняя. Размер корпуса позволяет...Кое где можно и перемычки бросить.
Slymas Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 sashashemelev, насколько я понял из Вашего подхода, опыта в разработке плат у Вас ноль. Прикиньте хотя бы примерно какие выводы будут идти куда к ЖКИ, кнопкам, разъему. Поставьте PIC, индикатор и кнопки и нарисуйте дорожки чтобы они не пересекались. Это колоссально упростит в дальнейшем разводку платы.
sashashemelev Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) sashashemelev, насколько я понял из Вашего подхода, опыта в разработке плат у Вас ноль. Прикиньте хотя бы примерно какие выводы будут идти куда к ЖКИ, кнопкам, разъему. Поставьте PIC, индикатор и кнопки и нарисуйте дорожки чтобы они не пересекались. Это колоссально упростит в дальнейшем разводку платы. Опыт хоть и небольшой, но есть. Кнопки, индикатор и разъём не будут находиться на плате с контроллером. На плате будет только контроллер и ключи. Изменено 26 марта, 2012 пользователем sashashemelev
Engineer Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Нашли о чем спорить, оба два))) Slymas, можно попросить исходник? Пересчитать его, думаю, у меня получится. Платы тоже не первый день ваяю, от простых элементов, до SMD. C рисованием не проблема. Просто жду, что тут в итоге получилось, и что в результате подо что переделывать.
Slymas Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Вот исходники для PIC18F258 @ 40 MHz Компилятор HI-TECH PICC18 ver 9.51PL2 Обратите внимание: последующие версии компилятора глючные и генерируют зачастую бред. После них программа может быть вообще неработоспособна!!! Схему и описание программы выкладывал выше. InjectionClean.rar 1
Engineer Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Шота подозрение, что под 876 ей только переназначить выводы, и все.... Ну спасибо, так и так.
Slymas Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Еще нужно пересчитать настройки под таймеры: В прерывании по TMR1 20 исправить на 10, т.к. период был 50 мС @ 40 МГц, а при 20 станет 100 мС - это длительность одной секунды. И при пересчете частоты в циклы таймера (UpdatePWM) 100000 исправить на 50000, т.к. при 40 МГц период 0,01 мС, а станет 0,02 мС Да, еще конфига в программе нет, я задаю вручную в MPLAB. OSC = HS PLL PWRTTimer = On BOD = 4.2V LVP = Disabled WDT = Off Еще в п/п опроса кнопок можно уменьшить define Repeat - защита от дребезга кнотаков В программе стоит 1000, это много т.к у меня стоят очень дерьмовые кнопки И тут же нужно уменьшить RepeatDelay в 2 раза для 20 МГц
Slymas Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Доделал силовую плату. Немного подумал и решил, что подключение к компьютеру нах не нужно, поэтому не заморачивался с совместимостью со схемой подключения к COM-порту в самом первом посте данной темы. В моей версии на силовой плате 2 разъема: 1й - 4 форсунки по 2 вывода и питание +12V и GND 2й - пульт, 3 провода: +12V, GND, ШИМ Вот схема.
