  • Ответов 113
у меня шнурок 805 брал в москве на митке версия только инглишь
если поставлю этот софт шнурок незаблокируется?
Я покупал шнурок с анг. софтом.
Земляк прислал русскую версию, я инсталлировал, все работает замечательно.
Не советую,на соседнем форуме эти эксперементы закончились блокировкой шнурка.
Может у кого прошивка посвежее есть и прога взломанная под неё чтобы например в 9хх переделать можно было?
сегодня установил всё работает без проблем
порадовали коды неисправностей на руском :rolleyes:
спасибо o717ka
делал а3 2006 г.в. включил сканирование на середине процесса стала
ругаться на какую-то область памяти :unsure:
перезагрузил инглишь всё просканировала до конца :rolleyes:
в чём прикол криво софт встал? :pioner:
Стесняюсь спросить а с 812 шнурок работать будет 805 прогой :pioner:
Изменено пользователем Сергей 555
Где наиты рускаю версию Wag908 есть лы разнитца англискои и рускои версии
  • 4 месяца спустя...
Всем привет ищу данный софт vag com 908.1 русскую версию,немогу найти.У меня она была эта прога но дельнул по неосторожности а где качал не помню.Кинте рабочим софтиком таким,или ссылочку если не жалко.За ране благодарен тем кто откликнется
вроде не первый день на форуме :emot64: , лови  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7571/
Спасибо понимаешь в башке замкнуло что именно 908.1а оказывается просто 908.Я и в поиске долбил вот это 908.1 а результат ноль.Сори и на старуху как говорится.....................
:post-6:
Всем привет. Вопрос такой а под WIN7 VAG COM USB 805 работает?
Читай первый пост.
Доп. информация: Проверено на Windows 7, коды ошибок тоже RUS
Важно!! использовать шнурок не выше версии VAG-COM CAN BUS (Ver: 805.1)
осторожно в образе VAG COM HEX CAN USB версии: 805 ENG + RUS
фаил vcds_freezed.exe троянчик каспер жалуется )))
Изменено пользователем www23
У меня шнурок 812.4 (китай) после установки софта тест проходит, но при диагностике пишит что нужна лицензия, не все ошибки переводит и не все функции работают, кто подскажет что нужно делать с лицензией?
У меня тоже 812,4 .
Работает нормально 805рус, при запуске 812-го софта восстанавливается, правда нужно порт юсб передернуть.
У меня тоже 812,4 .
вот я нажимаю тест исполнительных механизмов на панеле приборов, мне выдает ответ это только для лицензионных адаптеров, в аирбеге было 2 ошибки, по первой описание было, по второй был только код и сообщение (точно не помню) зарегистрируйте адаптер.
Подскажите пожайлуста где взять мануал к проге VagCom ххх-х. Надо на Шаране 97года эбу моторника протестить (не заводится), а что в проге тыкать непонятно к тому же интерфейс на английском, может есть где рабочая версия 409-1 на русском или немецком ?
Шаран 1997 г. можно посмотреть обычныи К лайн адаптером и любой программкой типа Ваг тул или фришним Ваг Комом версии 311. Она на русском языке.
Посмотри здесь. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2/
Изменено пользователем dracon
