Кто в теме, подскажите, подключаюсь к БМВ 91г, двиг. м50b25, моторный мотрёник 3.1, в лив дате параметр- "напряжение нагрузки", значение 1.6мс на ХХ, чо за фигня, вроде напряжение, а кажет время, если это так в ланче-длительность открытия форсунок, то 1.6мс, помойм маловато будет для ХХ, или это относится к коррекции времени впрыска?
А кто подскажет чего и где надо остерегаться чтоб ланчем не вальнуть чего либо?
Можно посоветовать, только использовать- "правильные" переходники, было случаев с ниссанами при подключении через "смарт 16", переставало заводиться, животное, происходило рассогласование- НАТСа с моторным, но эт все про старый Х341, а вообщем пробуем, что сгорит то не сгниет!!! От мультика все что угодно можно ожидать.
Изменено пользователем abracadabra
в дорогие машины не вздумай им лезть даже простой диагностикой - BMW, LandRover, Франция - похоронишь.
Ну не знаю, на днях ленд ровер, фрилендер 2 смотрел, вроде все адекватно.
Алексей, а у тебя были случаи "умерщвления" блоков, при диагностики диаганом?
Ну и не только чего либо, а и сам Launch чтобы не вальнуть нужно иногда быть внимательней. Вот к примеру пример.....
На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании.
Уважаемые спецы читая ваши посты боюсь пожелею что купил этот диагун. Например я им и порш каен 2008года смотрел, лексус, ниссан, инфинити и другие машины. И ни чего страшного не произходило. Хоть и пользуюсь клоном. Пред остерегите пожалуйста какие процедуры не стоит проводить эти сканером и в каких режимах. За раннее спасибо.
Пользуюсь диагумом пол года до этого 4 года лянчем ни каких проблем, у товарища было на Зафире приборка после сброса ошибок слетела. но как оказалось диагум был не причем , неправильно скрутили приборку, а так если не лесть в бездумно в програмированние , то аппарат не плохой
я тоже так думаю если не лезть туда куда не знаешь то все будет нормально! Интересует вопрос по адаптации дроссельной заслонки диагуном, нет ли каких особенностей при манипуляцией этим сканером?
Подскажите, пожалйста.. Диагуном не могу прочитать уже вторую Sonata EF 2004г. Кабель для подключения использую Hyndai. Через программу OBD двигатель видит. А мне нужно посмотреь SRS горит ошибка.Заранее благодарен.
Здравствуйте подскажите как подключиться к Nissan Primera(10)? у меня есть провод с одной стороны два разъёма один 14 пиновый другой 16 пиновый, нашол разъём в машине только 14 пиновый, пробывал связаться не получаеться. И ещё вопрос как подключаться к лексусам и инфинити( надо пробывать как тоёта и как нисан?) Спасибо!
читает -дай дорогу! ставь софтину хундай и впед) кстати к хундая есть предахрон на лампочку!!!! возле левой ноги;)
а обычно конифолят мозг седушки, вырезай разъёмы и будет щасцццее))
вчерась читал 1997г правда Р11, колодка 14пин, ставим переходник и никаких проблем видит всё.
на лекс и ннфи есть отдельный софт ежели чё))
и вообще вродь уже 164 автоса прописаны.
А чем плох китайский Diagun перепрошитый на русский (английский)?
ничем, просто обнов бесплатных не получишь.
Изменено пользователем mazuta
через родной разъём читается, калинингтадской сборки (автотор) читает ТОЛЬКО мотор и коробку
лексус через тойота, инфинити через ниссан
Изменено пользователем jamal01
здравствуйте .подскажите на форд фьюжен 2008г несмог найти подушки безопасности ...может через какую другую модель надо смотреть...может кто сталкивался с этим на диагуне
Да можно через другую модель посмотреть. А вообще лаунч считаю лучшим мультимарочником,чтобы там не говорили.Вот у меня много других сканеров еще есть,а один раз лаунч поломался, но думаю хрен с ним,буду другими пользоваться и сразу понял насколько он лучше и удобнее по сравнению с другими.
Если у Вас в Диагуне есть несколько фордов типа евро форд,америка,канада, вот и пробуйте всеми программами посмотреть SRS .Были такие проблемы пол авто одним смотрел ,вторую половину другим и все нормально.
Было пару неприятных случаев из за кривого перевода,лечил гетс после дтп.Клиент жаловался на высокие обороты при прогретом моторе,лаунч выдал "обрыв дадчика давления" ну я про ДАД и подумал а на самом деле был обрыв питания РХХ
Изменено пользователем Sv204
Вопрос к знатокам. В Диагуне при запуске открывается десктоп. На нем есть иконка "Мое устройство". Если войти туда и нажать на "Свойства системы" (иконка с красной галочкой на листе бумаги) и выбрать "Память", то увидим ползунок, которым можно изменять величину областей памяти для данных и для програм.
И вот какой вапрос : как положение этого ползунка влияет на быстродействие Диагуна при диагностике? Или вообще не влияет?
