robert42888 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 чип-тюнинг двигателя, обеспечивающий оптимизацию его параметров Предлагаем вашему вниманию универсальный прибор Power-Box, назначение которого безопасное увеличение мощности двигателя и крутящего момента автомобиля. Разработанный и изготовленный в Германии, является эксклюзивным продуктом компании и сочетает в себе немецкое качество и отличные эксплуатационные характеристики. Power-Box - это водонепроницаемый и ударостойкий корпус, при котором исключается попадание внутрь влаги и пыли, отличная защита от вибрации и позолоченные контакты, обеспечивающие надежность функционирования аппарата. Чип-тюнинг двигателя с его помощью сделает ваше автотранспортное средство более мощным и экономичным. Тюнинг двигателя с Power-Box Чип-тюнинг, назначение которого увеличить мощность автомобиля почти на треть, бывает двух видов. Первый – стандартный, заключается в замене чипа (отсюда и название), имеющего заводские установки управления мотором, чипом с уже измененными установками. Второй вид подразумевает использование дополнительного блока Power-Box, устанавливаемого между насосом впрыска топлива и блоком управления двигателем. Power-Box функционирует параллельно с оригинальным блоком, подавая ему сигналы для вычисления параметров впрыска. Таким образом, все детали авто, в том числе и оригинальный блок, не изменяются, однако расход топлива уменьшается, а мощность двигателя увеличивается.http://www.power-box.ru/
mrkisly Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Да уж, интересно реально кто-нибудь пользовался этой power box? В чем там прикол, она что получает данные с мозга и например смесь дополнительно обогащает и уоз делает более ранним или что? Изменено 31 октября, 2011 пользователем mrkisly
mamoru2006 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 JETTER это лажа. PAWER BOX, как работает? что это перехватчик сигналов, И в той R8, что на картинке точно не PAWER BOX стоит.Сайт конечно красивый, но он для лохов.
тас Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 чип-тюнинг двигателя, обеспечивающий оптимизацию его параметров Предлагаем вашему вниманию универсальный прибор Power-Box, назначение которого безопасное увеличение мощности двигателя и крутящего момента автомобиля. Разработанный и изготовленный в Германии, является эксклюзивным продуктом компании и сочетает в себе немецкое качество и отличные эксплуатационные характеристики. Power-Box - это водонепроницаемый и ударостойкий корпус, при котором исключается попадание внутрь влаги и пыли, отличная защита от вибрации и позолоченные контакты, обеспечивающие надежность функционирования аппарата. Чип-тюнинг двигателя с его помощью сделает ваше автотранспортное средство более мощным и экономичным. Тюнинг двигателя с Power-Box Чип-тюнинг, назначение которого увеличить мощность автомобиля почти на треть, бывает двух видов. Первый – стандартный, заключается в замене чипа (отсюда и название), имеющего заводские установки управления мотором, чипом с уже измененными установками. Второй вид подразумевает использование дополнительного блока Power-Box, устанавливаемого между насосом впрыска топлива и блоком управления двигателем. Power-Box функционирует параллельно с оригинальным блоком, подавая ему сигналы для вычисления параметров впрыска. Таким образом, все детали авто, в том числе и оригинальный блок, не изменяются, однако расход топлива уменьшается, а мощность двигателя увеличивается.http://www.power-box.ru/ прочитав это -захотелость стать бета тестером - а вдруг летать будет.
germetosichek Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 он по моему берет сигнал с датчика давления топлива и как то его там корректирует компу........
ledokol Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Подобные коробочки не в состоянии менять калибровки... Изменено 31 октября, 2011 пользователем ledokol 1
mrkisly Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Развод 100% судя по оформлению сайта. Но все равно что там за принцип работы у этой коробки? Если она (повер-бокс) и берет сигнал с датчика давления и что дальше происходит? Она давление поднимает что ли?
germetosichek Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) меняет впрыск я думаю........короче лажа Изменено 31 октября, 2011 пользователем germetosichek
aleks-ua Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Давку не подымает. Просто раньше включает надув, так как эта штука ставится в разрыв датчика давления. З,Ы. Это не реклама но ставил я вот такую штуку chipovka.com.ua (которая подороже) на Хюндай Веракруз эффект есть но не тот , что заявлено . Не повторяйте чужих ошибок, хотя в моем случае клиент сам настаивал. Изменено 31 октября, 2011 пользователем aleks-ua
vlad195 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) по системе - без лоха жизнь плоха. за 400бакинских, не хилый тюнинг. Изменено 31 октября, 2011 пользователем vlad195
жека740 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Меняет угол впрыска,видел такую хрень,на нормальном движке сразу звон начинается.
mamoru2006 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Я ставил JETTER на CRV машина становиться дерганной и расходза 25 сразу же улетает. А так конечно едет, но эффект такой же как если давитьна педаль больше, что сбственно они и сделали.
HSV Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Ну вот так еще пишут... Тюнинг боксы (или их ещё называют турбо боксы, чип тюнинг боксы) подключаются в штатные разъемы датчиков двигателя. В частности, тюнинг-бокс для дизельных двигателей Common Rail – подключается в разъём датчика давления топливной рамы. Это позволяет управлять наиболее важным ресурсом мощности – подачей топлива, что приносит прирост мощности и крутящего момента порядка 20%! Кроме того, улучшенные динамические характеристики позволяют повысить максимальную скорость, снизить время разгона до 100 Км/ч, а при размеренной езде – сэкономить до 10% топлива, поскольку можно меньше жать на газ и раскручивать двигатель для поддержания прежней динамики.
kai-777 Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Да фуфел это всё ЛОХОТРОН А представляете что будет с Фордами они и так звенят
Atomic-DM Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 запостить такую инфу на форуме где люди разбираются в впрыске это конечно гениально :) 1
nerd Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 запостить такую инфу на форуме где люди разбираются в впрыске это конечно гениально :) +100500
gingiwit Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Люди которые не разбираются в ЭСУД начитаются этой хрени и потом нас пытаются учить, с понтом мы их разводим предлагая чиповку. Помнится была волшебная коробочка которая устанавливалась в топливо провод и преобразовывала 80 бензин в 95 Чистой воды развод
nerd Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 почему была их и сейчас продают лохотрон вечен
