ваша ошибка гласит " Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна"
Понял.Спасибо.А с чем это может быть связано,кроме плохого контакта разъема?
Я нахожусь от вашего колхоза не так далеко, как и другие этого форума.
Временами проезжаю на Таловую через ваш колхоз, который от меня за примерно 90 км, иногда.
Радиолюбители вашего района меня знают.
В чем вопрос ремонта авто тогда?
Просто подскажите в каком направлении искать причину
Сегодня померил напряжение мультиметром на ДК2- на хх в пределах 200-250мв,а по компу прыгает от 0,01 до 1,250мв.Почему так?
Наверное потому, что мультиметр измеряет среднеквадратичное напряжение ?
Возможно)) а по компу от 0,01 до 1,25 это в норме?Вроде должно от 0,1 до 0,9 или я ошибаюсь?
Да в курсе люди но если на элементарные вопросы тебе ответы нужны то может 90 км не так и много? (тем более человек предлагает заехать по пути....
Если проблема с авто не решена, пишите ( это для ALEX-545), постараюсь помочь. (мы из одного "колхоза", как вы выразились). Контакты напишу в личку.
Все ведь есть в свободном доступе. И уже намекнули однозначно....цешкой не смотрят такие вещи
Цитирую прописную истину:
По анализу осциллограммы выходного сигнала лямда-зонда на различных режимах работы двигателя можно оценить как исправность самого датчика, так и исправность всей системы управления двигателем.
Осциллограмма напряжения исправного циркониевого лямбда имеет следующий вид:
Здесь следует обратить внимание прежде всего на 3 момента:
1. Размах напряжения выходного сигнала должен быть от 0,05-0,1 В до 0,8-0,9 В. При условии, что двигатель прогрет до рабочей температуры и система управления работает по замкнутой петле обратной связи.
2. Время перехода выходного напряжения зонда от низкого к высокому уровню не должно превышать 120 мс.
3. Частота переключения выходного сигнала лямбда-зонда на установившихся режимах работы двигателя должна быть не реже 1-2 раз в секунду.
У топика проблема по 2 лямбде, нет активности 2 ДК, а Вы описали по первой. Сигнал со второго ДК должен быть в пределах 0.8-0.9 В. при условии, что каталитический нейтрализатор исправен, и 1 ДК исправно регулирует смесь, т.е. двигатель работает на стехиометрической смеси.
Изменено пользователем podorozhnij
Прошу прощения, ошибка Р0140 по 1 лямбде, так что Klassikovod все верно описали, по диагностике.
Скорее всего неисправен встроенный подогреватель, ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет флаг обратной связи по ДК. К тому времени когда ДК прогревается отработанными газами и вступает в работу ( топик пишет что сигнал 0.1-0.8 В, что говорит и о исправности цепи) ЭБУ уже выставляет ошибку и работает по таблице, а не по ДК. Как, то так.
всех приветствую, хотел задать тако вопрос вот надумал покупатть ладу гранту комплектация норма , после покупки сразу же как я понял надо переносить эбу и смотреть натяжение генератора может еще какие нюансы есть? кто что скажет! большое спасибо за ответы
Ставь кронштейн генератора с натяжителем от калины.
может еще кто что скажет замечание или на что следкет обрашать внимание перед покупкой новенькой гранты?
Подёргай руль вверх/ вниз, и потом проверь поворотники. Проводка на переклютатель поворотов сильно натянута, и выдёргиваются провода из фишки.(было на 2х авто)
понял спасибо!
Я надеюсь ты благородно откажешься от установки сигнализации у оффициалов. Недавно всем автосервисом ржали - у слесаря батя купил гранту, установка сиги при покупке обошлась в 19000 руб. + сама 3200 руб. (KGB с запуском).
Привет.
Проехал 56000 км за 2 года и пару машин есть на обслуживании.
Проблем с ремнем и генератором пока нет даже на 120тыс (такси еще есть).
А вот руль у мене стерся быстро , так что я его отдал обшивать.Обязательно чехол цепляй.
Вчера помыл моторный отсек (хочу продать) завтра обследую мозг на счет воды))) но по работе пока предпосылок нет.
Машинкой доволен , по ее цене то и качество терпимо.
Сига с автоматом была? )))
