Дмитрий Иванович Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Это Калины тосолом мозги заливают , а у этих по жгуту моторному водичка хлещет . Так и есть, все правильно!
Freemen Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Особенно когда там побывали установщики(криворукие) сиги и доп.опций. Либо тянут прово, толщиной с рук,у в гофру,либо забывают уплотнитель щита моторника до конца обратно задвинуть.(чаще это) Сливы -мешки листвы и деревьев....
виталий д Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Здравствуйте всем, подскажите, сосед приобрел гранту 2014 года, 1,6 8кл., I484GP12. Проблема в том, что не работает спидометр. Машина с ABS, но ранее при буксировке была вырвана задняя балка и все, что относится к абс сзади отсутствует. В сети нашел информацию, что сигнал на спидометр может идти с правого переднего датчика абс и по кану в приборку. Сам датчик скорости на авто есть, провода подходят. Можно ли реализовать как то без абс работу спидометра? Еще вычитал, что в прошивке могут стоять флаги откуда брать сигнал или с абс или с ДС. И еще, сканматик 1 не диагностирует такие авто? А то не смог прочитать, только по OBD II. Изменено 17 января, 2017 пользователем виталий д
Faritov Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 В первом сканматике вроде уже не было этих блоков. Посмотри на коробке может датик скорости стоит. С нашим автопромом ничему не удивлюсь уже. недавно я72 не плюс приехал с шильдиком от м73. блок не вскрывался наклейки и заклепки на месте.
виталий д Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 В первом сканматике есть М74 и М74К, но подключаться не хочет, пишет проверье включено ли зажигание.
zid2106 Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Установить датчик скорости в коробку, там рядом разъем лежит, подключить. Перепрошить на GK08. И вроде должно заработать.
Alex179 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Кто поможет советом. Гранта 127 мотор М74.5 затрудненный холодный пуск. Например сейчас -8 заводится и глохнет и только с 3 раза норм начинает работать и чем холоднее тем хуже -15 раза с 5-7. При -20 уже не заводится вообще.
ekonstantin Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Кто поможет советом. Гранта 127 мотор М74.5 затрудненный холодный пуск. Например сейчас -8 заводится и глохнет и только с 3 раза норм начинает работать и чем холоднее тем хуже -15 раза с 5-7. При -20 уже не заводится вообще. Аккумулятор, масло, свечи.Не поможет, можно поправить в прошивке.
Alex179 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Аккумулятор, масло, свечи. Не поможет, можно поправить в прошивке. Это все норм проверено. А что можно в прошивке поправить? Кто калибрует говорят нет там косяков. Если это работает и все норм будет готов купить готовое решение.
ekonstantin Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Это все норм проверено. А что можно в прошивке поправить? Кто калибрует говорят нет там косяков. Если это работает и все норм будет готов купить готовое решение. В ЛС
Faritov Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 чтоже сразу прошивать то. там демфер могло банально провернуть на пару зубьев.
ekonstantin Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Забыл написать еще причину, бензин, вернее вода ...
Alex179 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 Забыл написать еще причину, бензин, вернее вода ... нет два года и на разных заправках
Alex179 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 При -17 сегодня не завелась. Залило свечи. Не пойму все же почему это происходит. Ладно бы чермет был, а это почти новая машина.
timka Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Это все норм проверено. А что можно в прошивке поправить? Кто калибрует говорят нет там косяков. Если это работает и все норм будет готов купить готовое решение. Чуть что сразу прошивка виновата , да ? , а что она и раньше так себя вела ? , если нет то прямая дорога к спецам , или у вас их там нет ? .
Alex179 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Чуть что сразу прошивка виновата , да ? , а что она и раньше так себя вела ? Машина в одних руках два года. В прошлую зиму было так же, только морозов мало было и не напрягало.
ekonstantin Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Машина в одних руках два года. В прошлую зиму было так же, только морозов мало было и не напрягало.Самое главное что сейчас заводится :)
Alex179 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Самое главное что сейчас заводится :) Да заводится. Я конечно не верил , но решилось все заменой поправленной прошивки.
timka Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Да заводится. Я конечно не верил , но решилось все заменой поправленной прошивки. Оперативно так она у вас промерзает .
Alex179 Опубликовано 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 Оперативно так она у вас промерзает . Так ее и не грели только пуск пробовали.
