Прошивки Hyundai
Чем помочь то? Ваш считанный файл кривой. Вот правильный, и обновление по ТСБ.
E6T0MA5A_Stok.rar
E6T0MA5B_Stok.rar
Мужики подскажите по посту #4359, очень надо!!!
пост 4361 для кого написан был !
Спасибо! Проскачил этот пост, не подумал, что про меня. Там вроде другой диалог вели и ... А почему криво считался не подскажите. Комбик Оф. Модуль BSL режим C16x (+T), правда ещё 105 ногу проца поднимал. Может это лишнее?
В справке к комбику написано, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу ЭБУ, поднимать ногу немного не то. А там кто его знает. Я их мультифлешером через ОБД делаю.
Такая первый раз заехала. Из за неё модуль или флешер брать накладно сейчас. Прозвонил 105 ногу на массу, там сопротивление присутствовало, наминал не помню, обвязку глянул, резистора не увидел и решил её поднять. Здесь наверно и моя ошибка.
отсутствие сопротивления говорит о том что нужно эту ногу на массу замкнуть, вот если было написано отсутствие напряжения, вот тогда бы и поднимали ногу.
входы должны быть всегда подвязаны к минусу или к плюсу --не подвязанный вход может иметь "наводки" от переменной сети -в результате при считывании имели место быть помехи-имхо.
Приветствую парни!!!!! Нужна помощь Ищу стоковую прошивку на Hyndai Grand Starex 2011 года блок Bosch 0 281 016 293 софт 39104-4А217
принесли после когото а там сдута EEPROM и Flesh буду благодарен за помощь !!!
что можите сказать про прошивку от автора ессо которая ессо спорт вот хочу попробовать её.
Это на Ваш хуимдай аксент??? Не... просто охота узнать.Скиньте-посмотрим. Любую прошиву... На всех форумах проедусь. На s500 ведь нету!!! а я-то спрашивал... В ОЛСЕ крути-сказали... и кручу Изменено пользователем Pers_77999
от ледокола ADE1I52_L2_е2.bin динамичная, но на холостых жрет, понимаю из-за повышеной частоты холостого хода.
На стоке 790 об\мин, 1.0 л\час, в нагрузке (драйв, ближний) 810 об\мин, 1.4 л\час.
На прошивке ADE1I52_L2_е2.bin 820 об\мин, 1.2 л\час, в нагрузке (драйв, ближний) 850 об\мин, 1.6 л\час.
а что мешает обратиться к автору ,сделать хх поменьше ,как понимаю у вас акпп стоит и на "Д" давите на тормоз ,так!
если приобреталась офф ,то все решаемо.
ну да чего там 200 грамм, а в процентах? 20 %!!!
А сколько Вы бываете в таком режиме? В общем то расход меньше же стал?
Без пробок в 9-10 укладываюсь, стоянка ток на светофорах. А как пробки 12-14.
На стоке меньше бес пробок около 11-12, с пробками 14. А пробки постоянно как с работы еду.
С железом все нормально.
Изменено пользователем jura45
Чем проверяли железо? Компресометром?
Неисправны или ушатанные лямбда, РХХ, абсорбер с клапаном, датчик дросселя, МАР, катушки, свечи, ввпровода под замену сразу ушли. Подсосов нет. ошибок нет.
