VAS 5054A
Народ, помогите найти драйвера для китайца VAS 5054A
Подскажите плиз , где и что надо поправить , если после добавления марочника Шкода 1961 (1957 уже стоял) при запуске VAS PC теперь такое окно  http://savepic.net/7360282.htm
 При нажатии Ок прога закрывается. Или переустанавливать надо  теперь полностью ?
Изменено пользователем wmasterw
Мужики если смысл взять такой китайский клон , хочу выставить угол опережения зажигания под метан на audi a4 b6
через ваг ком требует ввести логин , которого у меня нет .
тем более сегодня на aliexpress скидки 11.11
вы так и не ответили смогу я выставить угол опережения с этим аппаратом или нет.
Сможешь, только если у тебя дизель с распределительным насосои, переделанный по газ!
  • 5 недель спустя...
Клоном, купленным тут: http://ru.aliexpress.com/item/2013-Newest-V9-VW-Bluetooth-VAS5054A-VAS-5054A-VAS-5054-With-English-French-Germany-Russian-Spanish/673522755.html?detailNewVersion=1, запорол блок двигателя, хотя в отзывах пишут, что все хорошо.
А вообще бы Вам не мешало профиль заполнить и тогда найдется специалист в Вашем городе и возможно поднимет блок управления)))
Всем С Новым Годом!!!Хочу приобрести VAS 5054 под ПО ODIS 2.2.3-2.2.7.Но в продаже есть еще похожий по названию и функциям VAS 5054 Plus Odis 2.02.По внешнему виду он длиннее и с дополнительными световыми индикаторами на корпусе,и стоит на ~2 т.р. дороже с теми же UDS и OKI ,также обратил внимание дополнительный какой то протокол PWM ,который я не увидел в описании обычного VAS 5054,  и почему продавец указывает  дополнительное ПО ODIS 2.02(вроде по цифрам старая слишком версия).Подскажите-что это,и есть ли смысл переплачивая покупать его.Продавец на али молчит,а в Росии его почему то нет нигде в продаже. Еще Интересно было бы услышать Ваше мнение что лучше для малого автосервиса с большим потоком авто приобрести VAG COM Professional или этот самый VAS 5054.Первый полнофункциональный стоит 15 т.р.(оригинал) а второй за 5 можно купить(клон на али).Слышал что для VAS 5054 мало или вовсе не будет обновлений для ПО ,а VAG COM Professional развивается и обновляетя ежемесячно очень активно.Но на сайте обратил внимание что для VAG COM Professional написано что надо каждый год оплачивать лицензию в размере 30 долларов.
Изменено пользователем antoshu19
Вы путаете VCP (VAG CAN PRO) с VCDS. Первый действительно с недавнего времени стал с платными обновлениями.
Для ремонта VAG группы не очень подходит, это скорее инструмент кодирования и адаптации.
Для ремонта нужны как VCDS (и его разные клоны: Вася диагност, автоадаптер, китайские клоны), так и VAS5054a.
Приборы не исключают а дополняют друг друга: первый больше для экспресс диагностики, второй больше для ремонтных процедур.
победил. с помощью FTprog прописал pid_6001, девайс ожил по юсб.
Так вроде, в 5054 юсб не на FTDI, а на филипсовском камне-ISP1181, разве FTprog с ней конектятся?
 Решил доработать свой 5054. Нашёл в наличии 1054AT , а вот OKI6636 не могу пока найти. Какой и для чего нужны? Одни советуют OKI6636 ,что можно не ставить.
  • 3 месяца спустя...
Если доступен канал адаптации, то Васей в 17 блоке Staging или indication_celebration . Если каналы не доступны то как ТУТ.
Тест стрелок призупуске кто нить знает как кодировать?
