mehanik48 Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 Авто 2115, Bosch 7.9.7, прошивка B103eq09Зажигание включено, мотор не запущен, захожу в диагностику, а вот тут непонятки: Код АЦП ДМРВ 1.4 Код АЦП ДТОЖ 0.996 У меня всё правильно показывает, за исключением, типа "неверный номер ЭБУ"
Georgiy_2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 Доброго времени суток! У меня ВАЗ 2107 2008 года выпуска, электронный блок управления - ИТЕЛМА М73 E3. Самодельный бортовой компьютер подключил к ЭБУ, на запрос (82 10 F1 21 01 A5) получаю ответ в следующем виде: (80 F1 10 4A 61 01 00 A6 9F 72 AD 00 70 00 00 00 07 00 FF FF FF 41 00 00 59 3E 00 00 00 00 FF 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A E1 8D 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 01 80 00 00 00 FF 00 00 00 80 00 A4). Отсчет начинаю с 0 байта. 12 байт (значение 70) массива – положение дроссельной заслонки, 13 байт – скорость вращения двигателя для расчета использую формулу N=E*40 [об/мин], где E - передаваемое значение, N - физическая величина. Подскажите, пожалуйста, оставшиеся наименования параметров, какому номеру байта принадлежат и какую формулу для расчета физической величины использовать?
paul Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Доброго времени суток! У меня ВАЗ 2107 2008 года выпуска, электронный блок управления - ИТЕЛМА М73 E3. Самодельный бортовой компьютер подключил к ЭБУ, ..........., какому номеру байта принадлежат и какую формулу для расчета физической величины использовать? По моему вы ошиблись форумом, здесь обсуждение проблем программы диагностики автомобилей Open Diag Pro, а не разработка программ.
aha-174 Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 У меня Opendiagpro полная версия,проблема следующая.Весь автоваз видит отлично,НО графики не рисует.В окошечках цифры меняются а графики не показываются.Что делать как решить проблему?
Danilka93 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 здравствуйте народ. может у кого было такое.. подключаю open diag к мозгам (январь 7.2 через к-лайн) беру мультиметром марию на клеммах на самом напряжение. . показует 1.03 и второй мультиметр такое же значение. а программа Все видит работает. Но. напряжение на дмрв показует 0.998. кому верить?
Ruslan79 Опубликовано 4 марта, 2017 Опубликовано 4 марта, 2017 здравствуйте народ. может у кого было такое.. подключаю open diag к мозгам (январь 7.2 через к-лайн) беру мультиметром марию на клеммах на самом напряжение. . показует 1.03 и второй мультиметр такое же значение. а программа Все видит работает. Но. напряжение на дмрв показует 0.998. кому верить? Нужно цешку на пару авто проверить если заряд акб показывает верно то верить мультиметру, а в опен диаг,я не проверяю ацп на дмрв, обманывает, на см2 смотрю.
Мастеровой Опубликовано 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Подключался к М 75CAN не смог удалить ошибки... да и параметры отображало с сильной задержкой. Пришлось другой программой работать. Интересно будет ли обновление? Может быть проблема была из за неисправной ИКЗ... после замены не проверял этой программой, а работал с АВТОАС-СКАН...Наверное надо было ОДПро проверить... Изменено 6 марта, 2017 пользователем Мастеровой
katran Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Подключался к М 75CAN не смог удалить ошибки... да и параметры отображало с сильной задержкой. Пришлось другой программой работать. Интересно будет ли обновление? Может быть проблема была из за неисправной ИКЗ... после замены не проверял этой программой, а работал с АВТОАС-СКАН...Наверное надо было ОДПро проверить... На той неделе была такая же "фишка" приора с 7.9.7. Множественные пропуски 4 цилиндра, на незаведенной машине все коннектится и показывает. Заводим, сразу отваливается ЭБУ и зависают параметры. После замены ИКЗ 4 цилиндра все пришло в норму
Антей Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 Калина 1.6/8. 2007 Программа показывает, что прошивка S_EURO-0,флаг потенциометра СО - да, флаг ДК - нет, но напряжение на ДК показывает в кодах АЦП - 0.223 В, а в параметрах ЭБУ это напряжение меняется от 0.1 до 1.2 В Почему так?
Андрей1117 Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Блок Январь 7.2 наверное ?! Если так ,то смотреть вкладкой Январь 5.1R83 (Россия-83) Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Андрей1117
тас Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 Калина 1.6/8. 2007 Программа показывает, что прошивка S_EURO-0,флаг потенциометра СО - да, флаг ДК - нет, но напряжение на ДК показывает в кодах АЦП - 0.223 В, а в параметрах ЭБУ это напряжение меняется от 0.1 до 1.2 В Почему так? потому что нужно профиль заполнить ,а потом спрашивать . не заполнившее могут оказаться под гневом долгожителей форума - реакция на бомжей !
Антей Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 Профиль заполнил, но параметры по-прежнему отображаются криво.
Антей Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 Блок Январь 7.2 наверное ?! Если так ,то смотреть вкладкой Январь 5.1R83 (Россия-83)[/quote Да Я 7.2, но если ДК в прошивке отключён, то почему на нём есть напряжение и подогрев работает? Если нет ДК, то должен же быть потенциометр СО?
