олег@707 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a прошит без иммо,его сняли чек горит,диагностика скрепкой 98 ,чем сделать диагностику и где идёт к-линия на диагностическую колодку если по схеме она идёт к иммо ,если кто поможет буду благодарен!
Vad21 Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 На Kia Sephia 16v не было правильных без иммовых прошивок. Прошивка скорее всего от 8-ми клапанной сефии поэтому и горит чек ругается скорее всего на потонцеометр СО (на его отсутствие). Диагностили Лаунчем Х431, Хай сканом(диллер для КИА).
олег@707 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 СО завышено , диагностику в нашем городе никто не сделал , есть ли какие варианты понизить СО и уменьшить расход бензина и где можно найти подробную схему проводов ЭБУ .Спасибо!
Sergey reg 16 Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) Держи. Изменено 9 июля, 2012 пользователем Sergey reg 16
олег@707 Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 Спасибо за схемки но не пойму как идёт к-линия на диагностическом разёме 9-контакт от ЭБУ идёт к иммо но у меня его нет он снят можно ли к-линию взят прямо с ЭБУ
Sergey reg 16 Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 Сдается мне нет там KL если с разьема 3 провода то это RX TX и такт. Ищем дальше.
олег@707 Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Питание +12В после реле топливного насоса 2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?) 3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания 4 GND - Масса 5 +B - Питание +12В 7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2) 8 L-линия диагностики ABS 9 K-линия диагностики двигателя 10 Сигнал неисправности АКПП (?) 11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя 12 GND - Масса 14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) 15 K-линия диагностики ABS 16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1) 17 K-линия диагностики круиз-контроля 18 L-линия диагностики АКПП (?) 19 L-линия диагностики двигателя 20 Engine monitor output (?) K-линия диагностики двигателя в колодке есть но не связывается с ЭБУ возможно обрыв где посмотреть схемку
олег@707 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Опубликовано 22 июля, 2012 К-линия идёт от ЭБУ на ИММО а с ИММО на диагн.колодку ,та как ИММО у меня снят поставил перемычку, допускается ли такой вариант?
vancho81 Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина? Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V
Андрей1 Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина? Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V ELMка AirBag не читает, только двигатель.
vancho81 Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 ELMка AirBag не читает, только двигатель. Поделись прогой сам не нашел.
Jonny_D Опубликовано 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работает
олег@707 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Можно по моей машине Kia Sephia Shuma Киа Сефия Шума слетел заглючил накрылся сломался иммобилайзер иммо симптомы Реагирует на брелок (закрывает открывает двери) Чек-энджер горит полсекунды и гаснет насос работает, но форсунки не открываются искра проходит только один раз (я её так и не увидел, но брызнув эфиром двигатель чихнул) Ну и самое главное эта бяка случается после разрядки аккумулятора Лечится тремя способами: 1. если есть код брелока то с помощью сканера вводится код (например у Бадда) иммо остается (не забыть взять второй брелок) 2. перепрошивкой, т.е. Снимается ЭБУ вскрывается и перепрошивается либо прошивкой с ИММО либо без онного от 5000 - 22000р 3. Покупается ЭБУ без ИММО (например от авелы с таким же движком) Можно по подробней узнать 3 вариант о замене ЭБУ
GASCHE Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работаетЕсли учесть первую часть предложения, то с тем или иным модулем работает программа, а не адаптер, ELM все равно, с чем работать был бы правильный переходник и соответствующая программа.
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 так всеже есть ли для них программы под к-лайн адаптеры?
олег@707 Опубликовано 3 января, 2013 Автор Опубликовано 3 января, 2013 Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник.
alfa Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник. Может стоит прочитать инструкцию автомобиля и ЕЛМа?
олег@707 Опубликовано 3 января, 2013 Автор Опубликовано 3 января, 2013 Инструкцию читал, не пойму в чём проблема?
alfa Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 Ну и что там написано? ЭБУ какой? ЕЛМом только после пятого года и то не всё.
олег@707 Опубликовано 3 января, 2013 Автор Опубликовано 3 января, 2013 ЭБУ simens. к-линия есть л-линия тоже, сефии с 1999г уменя 98г на форумах читал подключали
