Роман Ботан Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 Парни, а второй DB15 кабель, без CAN и L-Line, исключительно питание и RX / TX, вообще для каких целей ? Кстати там в разъеме тоже провод на вкл. зажигания не на тот пин припаян..
boudrouc Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 (изменено) Этот кабель для работы в буте с HITACHI и MITSUBISHI, а также JTAG_RENESAS. Откройте папку DOCUMENTS_NEW_TOOL в программе, станет понятно. Изменено 24 августа, 2014 пользователем boudrouc
guardauto Опубликовано 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 Мне что-то казалось, что для jtag другой кабель нужен. Картинка из папки DOCUMENTS_NEW_TOOL. Мне китаец этот шнурок не положил, потому и интересовался.
Роман Ботан Опубликовано 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) Я пробовал по JTAG подключиться к блоку от Nissan Almera Classic - HITACHI , ничего у меня не вышло. Читает, или делает вид, что читает, потом ошибка соединения 2 го провода, жму ок, следом ошибка соединения з го провода, жму ок. Прошивка сохраняется а там мусор. В принципе этот блок читал и писал пиасинькой, по этому расстроился но не очень. Изменено 27 августа, 2014 пользователем Роман Ботан
hitry_zhuk Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 Добрый день. Прикупил китайскую Галлетту v54. Пайка хорошая, элементы не затерты. Проверял на столе. Подключил к EDC16U1. В итоге: 1) в ОБД режиме считала флэш по К-линии и КАН-линии, НО записывать отказалась выдав ошибку "changing speed error". 2) в БДМ режиме cчитал и записал FULL, в результате получил убитый блок. При записи ругалась на неправильную чексумму своего же считанного файла. Получается галлетта читает фигню. Ребята, у кого какие есть соображения? Может поставить ПО на комп от 53 версии? Нужно ли при этом переписывать флэш галлетты от 53 версии? Поднял блок BDM100, был полный бэкап. Сравнил флэши считанные BDM100 и галлеттой - одинаковые, а вот EEprom - разный, отличие только в семи строках.
Navigator742 Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Изменено 29 августа, 2014 пользователем Navigator742
Rins Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 проще новую купить, чем с этой время терять.
nemoi Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Читайте ветку , тут все есть по вашему вопросу и еще много интересного для себя откроете.
Роман Ботан Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Дружище! Очень тебе сочувствую ! Ну ты бы почитал как следует про катлетку, прежде чем заводить машинку с воткнутым девайсом. Пишу для всех, кто ещё не знает граблей ! НЕЛЬЗЯ ЗАВОДИТЬ АВТО, КОГДА ГАЛЕТА ПОДКЛЮЧЕНА !!!!!!!!!
nemoi Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Не наводите блудняк и читаем внимательно тему и вопросы ! 1 заводить (про это никто не писал) и включать зажигание это разные вещи. 2 аргументы, почему нельзя заводить с галетой на obd висящей без программного коннекта ? 3 99% что выгорели "максы" из за неправильного подключения, отсутствия адаптера между гал и кабелем obd. Изменено 29 августа, 2014 пользователем nemoi
NS555 Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 проще новую купить, чем с этой время терять. Проще отремонтировать у меня такая же ситуевина была ...но я просто подал питание на галю и дым пошел никаких блоков не было подключено к галете просто задымила и все. восстановил заработала. китаезы собирают все что мы покупаем из реального шлака. поэтому все так дешево получается.
AWAS Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Я тоже палил 481, просто при включении питания самой галетты, даже без внешних интерфейсов.
Navigator742 Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Не наводите блудняк и читаем внимательно тему и вопросы ! 1 заводить (про это никто не писал) и включать зажигание это разные вещи. 2 аргументы, почему нельзя заводить с галетой на obd висящей без программного коннекта ? 3 99% что выгорели "максы" из за неправильного подключения, отсутствия адаптера между гал и кабелем obd. правильно 3, адаптер не подключил. спасибо
molistat Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) lpk.dll разросся до неузнаваемых размеров... сижу пытаюсь вылечить Изменено 30 августа, 2014 пользователем molistat
Shep Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 molistat, изначально папку Fgtech в исключения и не чего не разрастается и не зарожает. ... антивирусник нод32 (лицензия)
lowepro Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Парни, такая ситуация. Купил катлету v54. Установил. Запускатеся так:(первые 3 файла) При попытке запустить файл обновления, ведет себя так: (вторые 3 файла) ПРи запуске программы, катлета оживает( светодиоды моргают) На конкретном блоке еще не испытывал. Вопрос в следующем: вот такой запуск это нормально? И почему обнова не проходит?
wadim21 Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 пришла катлетка v 54.бдм не работал,вылечил заменой микры ,косые вместо 74 14 поставили 74 125.брал ее ради sid 305 .но никак не могу вычитать этот блок.в буте совсем никак,нет коннекта,по обд читает только иденты блока при попытке читать флешь выдает ошибку.блок 2010 год.вроде v 53 должна читать эти блоки
