Fgtech Galletto 2
Добрый день!
Прошу помочь с ключем активации. Мой ID 07C14E0B-34BD
Пробовал устанавливать FGtech_V53_NEW_China. Выходит окно где нельзя выбрать язык и не активные кнопки. Выключение и включение USB не помогает.post-149793-0-91974800-1393409040_thumb.jpg
Пробовал устанавливать образ winXP с форума, там пишет нет донгла.
Добрый день!
Пробовал устанавливать FGtech_V53_NEW_China. Выходит окно где нельзя выбрать язык и не активные кнопки. post-149793-0-91974800-1393409040_thumb.jpgВыключение и включение USB не помогает.
name ; a
pasword ABL4M-546DB-TJYL5-MFRJJ-KQ64A-WG798-2GML7-UEU8W-SU2ER-QEWYB
name ; a
это 48 вресия, так что Вам нужен софт 50, 51. + соответствующий дампы
парни подскажите что за элемент, возле U5. у меня выгорел.V53 new-2.jpg galletto v53 new
vlad195, а в следствии чего он сгорел, переполюсовка?
пробило преобразователь DC/DC
BC337-25
благодарю, коллега.
Парадокс..... FG не прочла один из EDC17CP20!!! тоесть один из блоков попросту не уходит в бут! На практике уже второй такой блок. По наблюдениям привязаться можно только к месяцу производства - май. Один раз блок был 12-05-13 (д-м-г), сегодня 20-05-10 (д-м-г) блок 03L906022CB
Ix35 был 2012 года.
Меня вот очень интересуют блоки америкосов ,jeep там моторолла ncg4. Хрен знает у меня jtag работает или нет.но кабель есть в комплекте .
Пару дней назад тоже читал/писал такой блок 12 года.
Димас один Гуру посмотрел этот блок.... сказал что там на бут пин идет +3v.... Вот так-то.... блок просто закрыт программно или попросту пин на обратной стороне платы висит с резюком ;( Ковырять не стал... завтра верну владельцу! ;(
Значит на всякий случай всем.... ЕСЛИ БУДУТ ОБРАТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОСУ ОТПИСАТЬ В ЛИЧКУ!!
Авто 2013 г.в. Т5 2.0TDI 84 hp без DPF. Как всегда подключил блок EDC17CP20. сначала прочел PASSWORD без вопросов: его там не было
Иденты выдал:
R4 2,0L EDC
06.02.13
EV_ECM20TDI01103L90601
WV2ZZZ7HZDHXXXXXX
03L906019AQ
EDC17
H45
потом подключаю BOOT PIN 2 kOhm (1 kOhm; 560 Ohm) на ground ..... опаньки и блок потребляет 0,386-0,396 A .... странно думаю может с сопротивлением что случилось или PIN не тот припаял.... 20 раз все проверил..... все правильно смотри фото блока..... может BOOT PIN перенесли....! Блок просто не уходит в BOOT MODE!!!!!!! Процессор 1796 Tri
Так же не работал бут пин на блоке
R4 2,0L EDC
10.05.10
EV_ECM20TDI01103L90602
WV2ZZZ7HZAHXXXXXX
03L906022CB
EDC17
H35
При этом без вопросов вышел в бут и прочелся/записался EDC17CP20
R4 2,0L EDC
05.09.10
WV2ZZZ7HZBHXXXXXX
03L906022CC
EDC17
H37
Изменено пользователем kerixi
дружище, посмотрите даташит на этот блок..... Если там микрухи не перезаписываемые, а на edc15 это часто было... (по опелям мало общения с блоками). Но думаю что именно так. А повышенное напряжение это прерогатива EDC16.
Может мешают русские названия в путях к файлам?
русские символы в названии файлов вообще верх ламерства. Используйте обозначение как для DOSа.... никаких пробелов и названий с поэму. Пример обозначения: 070906016CR_1037379835_std.bin
Пробовал вбить логин и пароль все равно программа не запускается. Если использовать софт 51, то где взять соответствующий дамп? Заранее спасибо!
Привет.Приобрел 53 версию,сколько не бьюсь не могу установить.Может кто поможет установить онлайн,услугу готов оплатить.просто уже сил не хватает.Спасибо.
Привет, вроде на форуме всё есть, язык поставил? без него не запустится.
