Fgtech Galletto 2
1.JPG2.JPGСпасибо MIN,поставил язык и все ОК.Еще вопрос для чего эти переходники подскажите.Спасибо.
Для коммутации с разными автомобилями. В частности первый для грузовиков. А так меня всегда удивляют люди завуалированым способом просящие кого-то прочитать инструкцию и рассказать им о том. что там написано. Если будете читать сами, очень быстро станете профессионалом, в противном случае так и будете как в старом анекдоте "ключи подавать".
Изменено пользователем Scad
Всем доброго! Мазда6 2005, был заменен двигатель, стоял 1,8 сейчас 2,0. Проводка+ЭБУ старые. Не подключен датчик на распредвале(фото прилагаю). Идет вибрация по кузову и плавают холостые. Эбу митсубиши L829 (фото тоже имеется).
Видится 2 варианта решения:
1. Замена блока+ подключение датчика. следствие прописка иммо. но вероятно другие эл.системы не будут адекватно работать.
2. Колдовать с прошивкой. или имеющуюся модифицировать или стоковую 2,0 писать+датчик подключать.
Возьмет ли галета этот блок?
Буду признателен за любые советы и комменты.
Изменено пользователем VladislavG
Галета не возьмет, нужна пиасини.
пиасини можно и купить, не так дорого стоит. только что дальше?
А дальше специалист нужен.
Я думаю для начала нужно записать в блок прошивку от 2-х литрового мотора.
Парни работал кто с Peugeot Boxer III 2.2HDI 2012 г.в. ? Что там за блок стоит? Vesteon??? или Bosch EDC???
Скорее Visteon DCU102, бош на 3-х литровых моторах.
запись приведет как минимум к чеку, т.к. датчик не подключен..
может есть ещё мысли? по диагностике ошибок нет.
как инструмент заявляена FG2 кто-нибудь работал через розетку?
Visteon DCU-102 надо делать в буте. внутри ST10276
Изменено пользователем Foblas
нашел по схеме это масляный управляющий клапан (OCV) не подключен
через розетку Kess возьмет.
Могу помочь. Но только через личку.
Выручайте. V53 У кого есть файлы еeprom и еpt 232ftdi
Всё работало и потом за раз досвидания . Все время на любом Софте вылетает сообщение про update.
Изменено пользователем alexjustas
VW крафтер 2.5 тди, EDC17CP20-2.39 A, есть опыт чтения/записи?
у меня v53, по мануалу в буте, может кому попадался такой.
