VoFFchik Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 Девушка, вы тему с первой страницы внимательно прочитали? Не надо обижаться..)) Былое время работал диагностом у офф дилера Джи_Эм.. притаскивали очень много заваленных блоков после эконом адаптации.. по вашей ошибке, точнее эбу кпп, несколько путей решения.. сцепление, щетки, подклинивание привода выжима, ну и сам блок соответственно.. поднятие блока зависит от уровня знаний и желания человека который под это подпишется.. лично я никогда не писался.. ибо всегда считал, что собранное на заводе хоть и б\у, лучше, чем паянное, прошитое в гараже.. адаптация тэччем проходит на ура, ни когда не было проблем, если все исправно.. так что либо искать вам грамотного кулибина, либо обратиться к профессионалам, попасть на деньги, но решить геморрой с какой то гарантией и ездить счастливо.. мне плохо например представляется картина, когда вы придете к своему диагносту и по советам с форума научите его ремонту изиков.. согласитесь смешно.. грамотней былоб посадить его за комп и дать ссылку на наш форум.. мне кажется общий язык быстрей бы нашли..
jz6 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Я не обижаюсь)) в том и дело, что никто ничего не хочет делать, по одной простой причине, что нет мастеров, кто бы смог разобраться в этом в нашем маленьком городе. Кто подписывается, тот просит найти какую нить инфу по такого рода проблеме, я уже целую кучу форумов прочитала. Вести в крупный город очень далеко, да и не факт, что они все сделают. А сервисный центр официального дилера может взяться за ремонт такого рода?
jz6 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) В Саратовкой области, до Саратова ехать километров 250. А с учетом, что машина не едет, то достаточно проблематично мне ее вести туда. Изменено 19 января, 2015 пользователем jz6
VoFFchik Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 боюсь вам все равно кудато ехать придется.. адаптацию точки и заучивание, с колен не сделаешь..
jz6 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Не хотелось бы ехать. Просто на всех форумах я читаю, что ошибка "F" загорается и машина не заводится. У меня же машина заводится, но мигает "F".
Mihali4 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Мой Вам совет: едьте к официалам, чтобы по несколько раз не ремонтировать одно и тоже, и каждый раз платить немалые суммы. Как бы это странно не звучало, но так будет дешевле.
VoFFchik Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 я теряюсь что вам ответить.. даже если поставить нормальный блок, без вышеупомянутых действий работать не будет.. погуглив немного про изики в Саратове, очень много объяв.. боюсь, что здесь именно тот случай, когда "зубы по телефону не лечат"..
lexa40rus Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Доброго времени суток .Взял корсуD 2008г 1.2 робот с ошибкой Р1607 ,пригнал на замену щеток их поменяли но машинка не поехала,после диагностики сказал что накрылся блок bsm на нем буквы AL можно ли поставить блок с другими буквами? и в нем ли дело? Еще стоп сигналы не горят,не работает сигнал,дальний свет,центр.замок.ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!!!
Витёк-66 Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Сначала ищи почему стопы не горят,смотри предохранители,проводку.Стопы не горят- машину не завести.
dimabelov Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) ЗДРАВСТВУЙТЕ расскажу историю которая у меня .опель зафира б 2007 год эбу симтек 75 коробка еаситроник клиент пригнал машину на эвакуаторе ситуация в том что резко нажал на газ при обгоне и машина встала ,подключил диагностику видет все блоки кроме двигателя и коробку ! снял фишку с эбу мотора и коробка вышла на связь я так понял что эбу моторника коротит кан шину . заказал клиент эбу пришли поставил прописал все ок видет и мотор и эбу коробки только по коробки пишет что коробка не заучено пробовал делать адаптацию и все коробка вообще перестала выходить на связь .... помогите подскажите че могло случится . я так понял что еппром слетел или флэш епром считал проверьте кто может или есть ли у кого дамп с это го эбу опель зафира коробка.zip Изменено 9 августа, 2015 пользователем dimabelov
лешка Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 Вопрос по изику, машинка приехала как всегда с F на панели, ошибка известная 1607, скинул ошибку - завелась, прокачал сцепление на всякий пожарный, прокатился все ОК, оставил до утра и опять F, ну ладно думаю фиг с тобой, изик на стол, разбираю и вижу что машинку эту я же и делал года три назад, щетки еще ок ходить и ходить но вот сопротивление их подросло ( почему не знаю) ладно впаял новые щетки, собрал поставил и нихрена теперь понять не могу, ошибка 1607 не удаляется, по включению зажигания мотор сцепления то в одну сторону до упора уходит то в другую, висит под напругой около 3х секунд и отключается, по сканеру если крутить шток мотора сцепления положение в мм. отслеживается нормально и логично. Парни что за хрень, куда рыть-то?
VoFFchik Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 ну так пора наверное поменять сцепление..
лешка Опубликовано 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 Так само сцепление при поездке нареканий не вызвало, не буксует, все переключается ровно.
14DSS Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Кто подскажет в где хранится инфа об адаптациях в eeprom или flash. Были случаи изик вставал в аварию после адаптации. Т.е. если присутствует мех неисправность в коробке--адаптация не проходит до конца--итог--снятие коробки--ремонт. Как вернуть все обратно и чем читать flash 29F////400 если это в ней.
andrey_mazda Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Здравствуйте ! Проблема такая ,клиент установил новый контроллер изика (старого нет), висит ошибка p0602 коробка не обучается (начинает и таймаут)
14DSS Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 А Вы его не пробовали сначала запрограммировать через SPS (новый). Если б/у то если с такой же машины с таким же мотором---ставишь--прокачиваешь гидропривод--адаптация сцепления и вперед ( сколько раз ставил б/у ----вины.....ему пофиг).
andrey_mazda Опубликовано 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 В том то и дело что нет tech2 ,а если подкинуть дамп eprom?
Rust-22 Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 EEPROM с рабочей зафиры. Был износ щеток. Заменил поехала. зафира еепр.rar
superpower Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 дравствуйте. Притащили Zafira B с включенной передачей и ошибкой F на приборе и ошибкой P1607. Вскрыли, поменяли щетки, прокачали, адаптировали. Все хорошо. Авто уехала. Через 3 дня притаскивают, тоже самое мигает F, авто не заводится. Та же ошибка P1607. Пока закатывали в бокс, туда сюда. отогрелась все стало включаться и работать. Потом на улице немного потеплело и тоже нет проблем... Сегодня - 15 опять тоже самое. F мигает машина не заводится.. Сцепление меняли год назад.Мигает F, активная ошибка. Заданное положение муфты сцепления - 0, фактическое - 13 мм. При попытке активации не двигается. Прошло буквально 5 минут.Загорелась N. фактическое положение стало 0, автомобиль завелся. Еще раз снял блок изитроника, проверил щетки, все внутренности. Все чистое как новое. Склонен думать, что к блоку изитроника претензий нет. В чем может быть проблема???
