angtar Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 А двигатель 124 или 126 а вот это 21124-1411020-12 итэлма тебе ни о чём не говорит???
emilen Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 А двигатель 124 или 126 был 124 заменил поршневую, теперь 126 вроде как. поставил халявно доставшегося паука 4-2-1. и езжу в основном на пропане.
ALKOPORT Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 emilen,давайте Ваш сток и опишите мне комплектацию Вашего автомобиля и Ваши пожелания...все в личку Потом с Вас отзыв о прошивке. просто делать нечего...хоть чем то займу себя. простите,если не по теме немного...
emilen Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 emilen,давайте Ваш сток и опишите мне комплектацию Вашего автомобиля и Ваши пожелания...все в личку Потом с Вас отзыв о прошивке. просто делать нечего...хоть чем то займу себя. простите,если не по теме немного... да неее)))) у меня не стоковая прошивка была, просто нужно было отключить днд и всё) мне уже помог андрей1117 =) а Вам могу скинуть её как вариант, довольно активная и динамичная, только углы задраты - что мне в принципе и нужно. для пропана самое то! и если найти качественный бензин 95-98 то расход ~4,5-6 л. Мне нравится =))
ALKOPORT Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Спасибо. Я сам делаю их ,мне не нужно. Но сенкс за предложение
emilen Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 ВО! вопрос назрел - а большая ли разница между прошивками 124 и 126???? и чем скажется мне езда на 124 прошивке при двигателе 126!?
Pavel_4uv Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 разная степень сжатия - разные карты зажигания (еще и наполнение + поправка наполнения). езда на 124 прошивке при двигателе 126 - повышенная вероятность возникновения детонации + бОльшая тепловая нагрузка на поршневую
Pers_77999 Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 разная степень сжатия - разные карты зажигания (еще и наполнение + поправка наполнения). езда на 124 прошивке при двигателе 126 - повышенная вероятность возникновения детонации + бОльшая тепловая нагрузка на поршневую Паша откуда-то детонация-то на ГАЗУ-то? Понимаю что стехеометрия на газу15,6 не как на бензе 14,7,так надо прописать
emilen Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 я тут выложил на критику прошивку эту, так на меня ещё и предупреждение повесили.... несправедливо!!!
Pavel_4uv Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Паша откуда-то детонация-то на ГАЗУ-то? Понимаю что стехеометрия на газу15,6 не как на бензе 14,7,так надо прописать про ГБО только что прочитал. отвечал на крайний пост
emilen Опубликовано 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 всем привет!!! у меня снова довольно наглая просьба... с нынешними ценами на пропан - ездить на бензине выгоднее, но на прошивке для 124го двигателя на двигателе приора - детонация, что и описывал Pavel_4uv, есть ли стоющая прошивка для 126го двигателя под итэлму м73? без днд, без дк2, с кондиционером.
GAI22071970 Опубликовано 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 Стоющая прошивка - стоит денег. Тогда и детонации не будет и на пропане выгодно ездить будет.
игорь-тула Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 ПРИВЕТСТВУЮ всех, прошу совета,авто ваз 2114, двигатель 21124 1,6 16кл, ЭБУ ителма 21124-1411020-12, сток I308DB03, клиент желает плавный разгон с низов, без провалов и рывков,желательно е2, с низким расходом, усилителя руля нет, кандея нет. Посоветуйте на что заменить. Я не говорю "дайте"))), просто посоветуйте что туда законопатить чтоб было счастье мне и клиенту, поставил на подменку ему я 7,2 с халявой какой то(даж не помню что за мусор там был), но едет лучше этого стока, заставил клиента поменять подушку КПП (он рывок от резинки воспринимал как провал), железо в полном поряде, несколько раз он ко мне приезжал, проведена полная диагностика, заменена гофра ДМРВ-Дроссель, свечи и т.д. работает нормально, нареканий на двигатель нет, машина свежая, пробег около 25000км.
hasanchik87 Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Всем привет. Подскажите что не так? В общем переделал блок М73 из 8ми в 16ти клапанный, прошил его прошивкой A373DA02. Родная была A317DA02. Машина завелась и хорошо работает, но меня смущает параметр "нормализованный уровень сигнала датчика детонации." этот параметр стал по нулям и не измняется в процессе работы двигателя. На родной прошивке сразу показывает 4.22В
serg81 Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Ничего не забыли перепаять? Чем диагностируете? Изменено 11 февраля, 2015 пользователем serg81
hasanchik87 Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Программа opendiag. Вроде не забыл. Если зашить обратно A317DA02, то показания становятся 4.22 В
serg81 Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 А на родной изменяется в процессе работы?
hasanchik87 Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 Да, сигнал меняется при запущенном двигателе. А вот на приоровском софте все по нулям.
