Galletto EOBDII Flasher
Вкладка БМВ - МС43 - результат много тире, потом прочитать блок.
У меня родился вопрос, можно ли этим Флешером шить блоки Kefico, которые ставят на Тагазовские Акценты?
Изменено пользователем DeadlySin
Кому нужно убрать ФАП - пишите, поможем
нигде не могу найти тюнинг файл на пежо 807. у меня пежо 807 2,2 136 лс, возможно ли где то найти тюнинг файл в котором удалён фильтр фап и по больше лс? BOSH EDC 15C2
Судя по скринам всё нормально стало.
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/Beta/CDM20817.zip попробуйте заменить ваш драйвер на актуальную версию.
Производитель чипа и драйвера рекомендует удалять старую версию драйвера перед его обновлением.
Вот рекомендуемая утилита: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4.zip
Спасибо за подсказку. Мытарства закончились применением этой утилиты.
Софт предложенный Gintarasgt, работает вообще без всяких мытарств с серийниками. Еще раз спасибо за труды.
Подверждаю. Работает все и сразу, главное при самостоятельном изготавлении "Гали" не накосячить, ну и ДАТАШИТЫ никто не отменял...
А СОФТ ЖИВОЙ однозначно
Сам наконецто доделал L-линию, а вот проверить не на чем
Здравствуйте. Подскажите, галой возможно прошить бош 7.9.7 на киянке?
Можно 100%, если адаптер катлету использовать как K-Line адаптер с софтом например,OpenBox. :heresmile:
Какой опыт? Как катлетой КИА с Бош 7.9.7прошивать......? Не прошивается она этим девайсом :3_8_14:
Катлета в роли адаптера-шей хоть черта..,не только бош...
друзья поделитесь кто знает почему при прошивке РЕНО Логан в функции ЭБУ инфо показвает набор цифр и не понятно какое эбу вот что пишет у меня пример:8200488271
0000000000
8200369538 и что это означает.
Всем привет.
У меня машина Nissan Qashqai 1.5 dCi 2008 г.в. ЭБУ siemens SID303, двиган Renault k9k 1.5 103л.с. c DPF фильтром.
Данная программа позлит считать мою машину и вырезать DPF фильтр ?
0000000000
8200598393 Software ID (Идентификаторы базового софта)
8201096253 Hardware ID (Идентификаторы калибровок)
S110140025A Broadcast Code (MF Code) (заводской идентификатор ЭБУ)
8200856659 PartNumber (номер для запчастей)
ViktorMix Нет.
Всем привет.
Пытаюсь освоить чиповку. Поэтому извините за тупой может быть вопрос. Считал прошивку Galletto 1260 с ситроена с5 2.0hdi. Чем можно её редактировать,прочитать? Подскажите софт ил где подробно можно об этом почитать.
ViktorMix Нет.
Каким софтом и проводом можно считать прошиву с моего авто ? кто знает ?
И как отредактировать ее, чтоб убрать работу сажевого фильтра ?
Есть спецы ?
Прочитать с помощью bdm100, ну а вырезать - это уж видимо денег будет стоить. Выкладывайте дамп мотороллы сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558/page__pid__241244__st__220#entry241244, может и помогут.
Хотя я видимо погорячился малость, зрение подвело. Показался sid803. По поводу 303 пока промолчу.
Изменено пользователем guardauto
