Евро 2 сначала делали,
Извиняюсь за дилетанство, разве в таких мерсах е2 не вариантным кодированием делается, типа ведьмой?
Можно старом сделать и через изменение в софте. Но так как у меня нет стара пришлось делать вторым вариантом.
Приветствую!Знающие,помогите плиз.посмотрите прошивку.отключено в ней корректно егр,дпф.а не просто маска подтерта.очень нужно знать!
Opel_Astra-H_1.3_CDTI_Marelli_MJDxx-3308AC70_noegr_nodpf_nodtc_no_chk.rar
кто-то делал Mazda cx7 по дырке? 2,3 турбо
Изменено пользователем lowepro
делал, все ровно, едет хорошо.
Ребят подскажите пожалуйста так и не понял Kess считывает только калибры, фул флеш не считать и соответсвенно залить  bin прошивки купленной не получится?? А Galetto может считывать фул флеш и записывать соответственно?
Если ему фулл подкинуть,он калибры зальет.
А Кесс откажется и писать дамп в размере калибров на многих ЭБУ. Так как считывает в основном только калибры но в размере фуллфлеша, все остальное кроме калибров в дампе забивает FFFFFFFFF. Соответственно если ему даешь фуллфлешь, то он выдергивает калибры и пишет их. А что там за пределами калибров ему абсолютно всеравно. Но размер должен соответствовать.
Подскажет кто?надо разделять его для калибровки,или нет?
А какой смысл спрашивать если кесс хочет разделить? Разделил сделал тюн собрали записал в чем вопрос? Многие не разделяют но я считаю если кесс просит то в чем проблема сделать как он просит. Многие и не клацают ключем в замке когда кесс просит типа а пох. Только кесс же не просто так все это просит.
я бы сказал он не просит,а предупреждает.
Выбор то есть.Например я не разделял ничего!
Изменено пользователем li-man
Всем привет!
Глюканул китайский Kess! Месяца три Kess работал замечательно. Подключил я прибор, запустил программу, всё вроде работает. Выбрал авто и не закрывая ноутбук понёс сие счастье к машине. И в машине обнаружил, что ноутбук ругается: Превышен допустимый ток через порт USB. Передёрнул usb, то же самое. Порт поменял ничего не изменилось. Подключил к стационарному компьютеру, а он устройство не видет пишет: unknown device Сбой запроса дескриптора USB-устройства. Сейчас при подключении к USB порту загорается красный светодиод, ток потребляемый устройством 160мА. Устройство соответственно не определяется. Подскажите как восстановить?
Спасибо.
Изменено пользователем serg1o
Всем привет!
Спасибо.
change UL46
change UL46
А что это?
Заменил U14 FT245RL. Взял от vagtacho. Поменял местами. Vagtacho определился, через Mprog поменял прошивку и он заработал. Соответственно дело не в ней.
А что это?
Диодная сборка в обвязке USB. Изменено пользователем STAS58
Всем спасибо. Разобрался, действительно пробило защитную диодную сборку USBLC6-4SC6 корпусе SOT23-6 промаркированную как Ul46.
