kess v2 китайский клон
Здравствуйте! Автомобиль мазда-3 2008 г.вып .двигатель 1,6 акпп. Сканер выдал данные : SW-Z634EC000  . ID Z634C . В K-Suite 2.13 есть Denso Z601 . Прошивал кто-нибудь этот блок?
в данной теме была информация по данной ситуации :
mazda 3 1.6 DENSO SH7055 HW:Z63318 SW:SW-Z633EB000.HEX__Осилил без проблем, считал за 4 мин при записи просит сток. Как на фордах VIN переносить не надо.
Изменено пользователем SWif
Здравствуйте!
KSuite 2.08 (KESS V2 4.036) при попытке записи мода в MED17.5
HW: 0261S05549
SW: 1037504587
VIN nr.: XW8ZZZ3CZAG004538
SW upg.: 06J906026ET 5772
Installation: MED17.5    canvag Passat B6 1.8 TFSI на стадии записи выдал сообщение:
ATTENTION: you must select the original file for comparison Warning, unknown ECU.
подкинул родной файл считанный в буте, далее выдал следующее
For a correct procedure you must send
log files and reading to the technical support.
Proceed anyway?
Не пойму где ошибся, ID прочитал не сразу, пришлось подергать
зажиганием. Или данный ЭБУ читается-пишется только в буте?
Приветствую!
Ситроен С2 Бош МЕ7.4.4 - по розетке получится кессом? Подскажет кто?
(п.с. прочитал нормально..)
Всем привет, подскажите кесс 4.036 справится с блоком simos 12?
Я извиняюсь не 4.036, а 5.017.
Доброго дня,подскажите кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?вылетает это окно и марки не активны
Вот
Количество "разрешенных" программирований подошло к концу.
4.036?
Да 4.036 и что теперь токены сбрасывать нужно?
Да.
Вот
Токены нужно обновлять
Всем привет. Кесс 4.036, не хочет читать на Пежо 307 Марелли IAW 48P2, выдает ошибку "Wake up error". Читать пытался через розетку. У кого было что-нибудь подобное? Что значит эта ошибка? Хочу через пару дней на столе попробовать считать, есть у кого распиновка этого блока?
Opal meriva mt35 иденты не отдал. Пишет типа не могу найти двигатель
проверил 136 протокол опеля.Опель Мерива(А). 1.3 ТД. кан не читает. к лайн со второго раза.в первый раз при сохранении файла выкинула ошибку 999.Чтение 1.25 минут.Файл весит 2 мб.Запись 20 минут
Всем доброго времени суток
Есть VW Passat B6 такие иденты
R4 2,0L EDC
02.02.12
EV_ECM20TDI01103L90601
WVWZZZ3CZCE141XXX
03L906018PA
EDC17
H25
N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 1
N°  CORRECT  PROGRAMMATION:  1
Я так понимаю, что это EDC17C46
Сделает ли КЕСС 2,08  3,099  данный блок по розетке, или только разбор. Если в буте, то справится?
Спасибо
R4 2,0L EDC
02.02.12
WVWZZZ3CZCE141XXX
03L906018PA
EDC17
H25
Спасибо
Не сделает. Этот блок делается более свежей версией Кесса через виртуальное чтение по розетке.
