kess v2 китайский клон
Я уже шил его по uart. Но сейчам теже манипуляции уже не помогают. Красная срэлочка тухнет и загорается опять. И ппц. 1и 13 замыкал.
там не факт,что по этим ногам Rx Tx коннектить
and no tokens :emot97:
Hello!Why?CFG dont work?
ПРосто без всяких RX TX соедени одну только перемычку между 1 и 13 выводом и потом только подключи усб кабель. Светодиод гореть не должен
Далее если не горит.
1. подключи RX TX GND
2. подключи усб кабель к усб переходнику
3.подключи усб к кесу
4.запусти софт и шей
и только в такой последовательности. Перед тем как шить лед не должен гореть
Если не шьется поменяйте местами rx tx
Изменено пользователем astronom
Итог: При соединении перемычки 1-13. Красный горит.
При замыкании 110 ноги на питалово :гаснет и опять загорается.
На связь ни в через uart ни через j-link не выходит.
Заказал процы с китая. Буду ждать на следующие эксперименты))).
25 баксов - 5штук.
До этого я его обновлял через uart. Лампочка потухла и я его прошил. Сейчас уже не тухнет. В инет выхода не было. Неизвестно что случилось с ним. Может бут как-то улетел?
У тебя скайп болтает?
Я уже попробовал rx и tx по 204 и 202 ногам. Та же песня. Проц не живой
если k suite запускается,значит жив!
СRP.И всё это изобрёл Yuri Ovcharenko из новосиба,спс друг!
так кто нибудь смог затереть проц после лочки или даже считать его???или это просто одни советы теоретиков,а на практике Х.Й!???
Выкладываю солянку с сайта, всё что скачал. Разобраться самому ума не хватает, здесь есть опытные люди в программировании, надеюсь разберутся и выложат нужную выжимку. А то потёрли и люди просят что то выложить, а тут сразу всё.
https://yadi.sk/d/OMhHb7fhgQd2H
Всё перепробовал. не определяется и всё. Суть такая, что уровень защиты может понизить только сама прошивка. Микропрограмма, которая выполняется внутри нашего LPC2478 должна обладать специальной функцией, которая может вызваться из вне. Это знают только разработчики. Читал статью по вопросу понижения уровня защиты, и если это не реализовали программисты, то можно вкинуть это проц, в чём я очень сомневаюсь. Все остальные способы никаких результатов не дали!
Вот это ближе к правде...защита в буде от производителя..ну если сможет кто нибуть подправить файл загрузчика DEVICE.FMW,но не факт что он пройдет подпись...а покупать и потом "ломать"камень..стоит денег..а оно того стоит????
Ребята если вы обновились и у вас serial and client c5555 и в программе все протоколы серые и не активны, то можете пробовать шить хоть Jlink, хоть сом, хоть чертом лысым, ничего не получится проц на замену, осторожнее с обновами.
На сегодняшний день производители процов делают все,для того чтобы покупали новые,а не вытирали использованные.Ну или как вариант:разный протокол записи - последовательный или параллельный.Как пример тинька 13.Пин ресет в программе перевел в использование в качестве порта "ио" - "до свидания"!Вытирается "высоковольтно".Или карпрог с 91-м.Есть нога (пин) для стирания и перевода проца в "новый".Ни о каком чтении программы речь не идет вообще!И на этом спасибо!ЗЫ:Хотите вычитать - потрудитесь до записи прошивки в проц,внедрить в тело свой кусок проги.Она хоть в процессе выполнени,либо по вызову выбросит куда хочется содержимое.Ну придется обходить КС,шифрование и тд.Так их (адаптеры) и ломают.Не считая шлифовки и разного рода оборудования по перехвату данных "на лету".
Изменено пользователем вадимк
some of sellerscan revive the tools. my tool is 4.037 but the are using a fake cfg that is changing tool serial and client c5555. anyone has the repair solution ?
repair=replacing the CPU.
Неправда. Вчера только залочился мой камень с кодом 5555. Да он перестал конектиться jlink но через uart я его поднял.
25 баксов - 5штук.
...так еще RTS надо подтягивать, на pdf-ке ведь все указано.
Надумал обноситься прошил проц прошивкой K10033818.bin Отключил инет. Скопировал содержимое SD Card 4.036 на карту. Запустил софт 2.08
Прибор почему то не стал обновляться. В итоге как на скрине. Почему не обновилось?
я точно знаю,что проц обновляют с crp,только денег хотят нереально,мы пробуем др. путём через uart.
обнова через прогу на компе идёт,а не через флеху.
