kess v2 китайский клон
...засунь кесс в микроволновку - чесслово, все разлочится.
Если по делу, то в обновленном проце перезаписан загрузчик. ...и грей его, не грей - его разлочить невозможно вышеописанным методом. До процессора можно достучаться, в таком состоянии, только встроенными средствами Ksuite, включив режим настроек в самой программе.
В нете уже мелькают портабле-версии Ksuite c включенной опцией.
Лично я так и не понял с этого видео, что там грели. Пол-часа какого - то бутора. ...и ни одного положительного отзыва, кроме автора этого видоса.
Я понять не могу , ты торгуешь что ли котроллями(LPC2478), что данная метода тебя так напрягает?
Почитай о микроконтроллерах чего ни то, что бы понять что такое пользовательский загрузчик и что такое встроенные средства отладки в мк(где они есть) и не пиши глупости, что можно переписать то, что записано в ОТР память!!!
Чего там не понятного то? На видео видно что прошивка KESSa 4036, в которой, с твоих слов перезаписан загрузчик :blink: , а реально включен уровень защиты CRP3, при котором запрещен доступ к внутренним средствам отладки, т.е. нет доступа к памяти не по JTAG ни по UART , соответственно данный чип не возможно ни стереть ни записать, стандартными средствами отладки - программаторы , отладчики(дебагеры). Тоже самое происходит, если прогером "хапнуть" инета . И решение, как правило одно - замена контроллера.
Видео показывает, что при версии KESSa 4036 нет конекта ни с J-Link (JTAG) ни с FlashMagic(UART). Далее видно что с FlashMagic конекта нет, но после 12 минут "какого-то бутора  :blink: "  появился конект с FlashMagic (видимо переписанный загрузчик растаял) и уровень защиты слетел в CRP2, что позволило очистить мк и записать заново в него софт, что так же есть на видео. Чего не понятного? То что можно попытаться и восстановить работу залоченного KESS\K-TAG  без замены мк ? Понятно , что эта метода не от производителя чипа и навряд ли будет приятна ему, т.к. это реальная дыра в защите чипа, так же эта метода не по нраву барыгам торгующим этими чипами.
Повторять ее или нет - ваше дело. И по отзывам я тебе давал ссылку, где люди пишут, что у них все получилось, хотя есть и те кто обломился.
Если есть у кого лоченые процы, готов их принять для экспериментов....
Ещё раз: никто не сомневается, что такая методика может сработать 50/50. Вопрос в том, как NXP LPC будет вести себя после таких перегрузок? Это Вам не УФ флэшку стереть и записать, это кристалл процессора, который непосредственно будет участвовать в работе при программировании других МК!
P.S. "(видимо переписанный загрузчик растаял) и уровень защиты слетел в CRP2" - спасибо, поржал.
кто будет пробовать  делать данную процедуру на ктаге , вытаскивайте флэшку - умирает бевозвратно.
Изменено пользователем KTM
Организация работы с SD одинаковая, что у KESS2, что у K-TAG - процы то одни и теже. Я не вытаскивал, за 6...7 раз , сбрасывания проца, карта не умерла, даже данные не потерялись.
Но по идее, на всякий, лучше убрать ее.
ребят. у кого версия 4,036 стоит - гляньте по форду 414 протокол открывается? т.е. не просто в списке, а дает зайти в него? у меня просто по этому протоколу ошибку выдает - вот интересно стало в чем проблема. обновляться по разному пробовал - все равно ошибка.
открывается
скажите как открыть 353 протокол delphi dcm3.7 CAN/ Как-то через немецкий слышал
Тоже интересно, есть какое то решение, пусть платное.
На кармастере 150$ просят за обновление кесса. Могут обновить по удалёнке, лишь бы проц открыт был.
Мне кажется на ктаге данная процедура не прокатит , бился 2 дня, 3 разных залоченных процев перепаивал , результата не добился. Завтра буду кесс рабочий пробовать , у меня их 2.
записываем в проц прошивку.
заливаем карту памяти
отключаем и-нет и запускаем кесс, ждем обновления
и все.
файл прикрепить не смог :( архив можно найти в и-нете "kess fw 4.036 pack update.rar"
https://cloud.mail.ru/public/48i6CvAv2j8X/kess%20fw%204.036%20pack%20update.rar
Подскажи куда девать K10033818.bin из архива nxp? Положить в папку update? Там такой файл чуть меньше весит..
Я так понимаю инструкция такая :
1.Распаковать кесс из архива на диск С:
2.Подключить прибор
3.Открыть Кесс
4.Дождаться обновления
5.Вытащить карту, записать файлы из архива sdcard
6.Вставить карту, запустить Кесс
И все это с отключенным интернетом, да?
Это надо залить в проц:  K10033818.bin
Перечитайте тему с начала и до конца, очень советую.
Изменено пользователем меркул
2.Подключить прибор
3.Открыть Кесс
Неугадал)))
А Вы откройте в редакторе F0414.FMW, и посмотрите каким прибором Вы работаете.
Соседние тоже проверьте.
У меня то же самое было. после всего обнови из архива для обновления ещё раз файлы на карте.
Неужели никто не знает что это? Для сброса токенов?
И надо как то уже открыть протокол 353
