И какое напряжение на колодке? Если 12в ,то это не повредит блок управления?
Класная прога для диагностики део 1,5 и 1,6л. Коректно показывает данные на 1,6 двигателях, в отличии от ресеч део.
I2ChipTuner
положи пож-ста в другое место. я с депозитом не очень дружу..скачивать не дают.
Вот ихняя прога для скачивания, я пользуюсь только ей
DFManagerSetup.rar
Изменено пользователем fakk6
I2ChipTuner
А поподробнее можно, а там набор каких то файлов, а проги я не нашел.
В папке Bin екзешник l2ChipTuner. Прога нормальная. Коректно показывает даные на 1,6 двигателе. Проверял на своей Нубиру 1.6 16V
Взял мастер китовский USB K-Line за 166 гр работает со всеми перечисленными прогами кроме Tyranus_Daewoo (ктото победил проблему)
Прога Research_DAEWOO работае с к-лайн адаптером на все 100%
Проверено лично Ланос 1,5
проверял Research_DAEWOO на Daewoo Nubira 1.6 16v 1997 года.
через k-line адаптер. всё конектится нормально, даже некоторые параметры показывает, но в основном всякую ерунду, всё не правильно. температура вообще минус 40.. и т.д.
в общем толком ничего не потестишь..
хочу попробовать l2ChipTuner :)
А ты её как Ланос 1,5 попробуй, должно всё правильно показывать, блоки то одинаковые.
сейчас нет возможности проверить, k-line адаптер остался у брата (он машинки тестит)
а разве Ланос 1.5 и Нубира 1.6 -- это одно и то же, даже если блоки (хотя сомневаюсь) одинаковые? ошибок не будет?
у меня блок ITMS-6F
а какой прогой можно будет УОЗ посмотреть? l2ChipTuner, если законектится с Нубирой можно угол отследить?
я хочу прошивку подправить и потом кроме визуального ощущения ещё и программкой какой-нить посмотреть угол.. :)
Все спасибо нашел, просто файл скачался некорректно.
у меня блок ITMS-6F
Извиняюсь, попутался, сразу 2 темы читал, с нексией 16вэ.
А не подскажете какую-нить программку, которая мониторила бы в режиме реального времени основные (интересные) параметры (например обороты, температуру ОЖ и т. п.). При этом, чтоб это выглядело наглядно красиво, скажем в виде приборов со стрелками. И, самое главное - чтоб размер окна менялся бы, то есть, чтоб на любом дисплее можно было на весь экран растянуть картинку.?..
Да ещё - приборы неплохо было бы "помнить" в виде пресета. Ну чтоб не собирать "панель приборов" каждый раз.
Изменено пользователем Loogin
Спасибо, за подсказку! Однако я это видел, не совсем оно...
Размер окна не меняется, то есть развернуть (заполнить) весь экран не получится. Плюс (лично у меня) пляска с бубном не помогла "подружить" этот Тиранус с машиной.
Кстати, не подскажете, ну может случайно, Ланос Е2 не совместим с OBDII? То есть с ELM-мами дружить можеть или нет?
Ланос Е2, ЭБУ типа VM..... диагностируется по протоколу ALDL с помощью K-Line адаптера.
М-да...
А может кто знает - нет ли такой приблуды, которая с компом "общается" командами ELM, а для машины переводит в ALDL?
Ну чисто теоретически?..
а у тебя тоже Нубира 1.6 ?
получилось считать данные?
