А на обычных адаптерах 81 не пробовал вместо ATFI с М75? Мне почему-то кажется, что пробовал. Может я ошибаюсь?
  • Ответов 6 тыс
Блин. Эти китайцы просто достали со своим Г... Можно только одно сказать. Этот адаптер нормально проводит FastInit при запросе 81. Блок не определяет его как ELM. Честно говоря, пока не могу понять, на самом ли деле блок определяет подключение ELM! Или же FastInit во всех других елм, какой-то не такой, что аж просто глючит эти блоки (М75 и Микас 12).
Блок врят ли определяет, что подключился к  elm.
В параллель usb k-line и elm с командой atma, тоже видит FF при работе k-line.
Адаптер Сидоренко elm 1.1 тоже не видит FF.  Хотя иногда  FF всё таки проскакивает.
Тут что то другое...
К-лайн тоже иногда видит FF.
Лог с программы для win
Изменено пользователем zhekaf
Хорошо. Не будим гадать. Проверим на этом варианте  и М75 и Микас 12. Заменил ATFI на 81 и будим посмотреть :-)
zhekaf Для нормального елм, не для последнего с али :-)
Изменено пользователем sidrva
Процессор ЭБУ всё решает :-)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-201#entry963749
Для elm2.1
Как надо настроить  elm, что бы его FastInit был максимально похож на тот, что дает программа при подключении??
AT PP .......
Для elm2.1
AT PP .......
Это всё хорошо, естественно думал и не только я! Но на моё старом елм, не судьба. На новом, 2.1 можно, но нет М75 и Микас 12, чтобы проверить. И самое главное, много ли таких счастливчиков, имеющих рабочий адаптер с версией близкой к 2.1 :-)
Хорошо. Не будим гадать. Проверим на этом варианте attachicon.gifapp-release.rar и М75 и Микас 12. Заменил ATFI на 81 и будим посмотреть :-)
Идея не прокатила. Оставляю всё как в test3. 81 также, как и ATFI, не инициализирует шину.
Может это? 5 мс между байтами только елм выдерживает, как мне кажется.
Может да, а может нет. Проверить можно только адаптером с версией 2.0 и выше :-(
Есть такой. Что проверить и на чем?
Проверить на блоке М75, который только по K-Line или Микас 12.
Надо в ELM327Chat отправить набор команд
В наборе устанавливается интервал между байтами 0 мс.
Подключение ...
В конце набора возвращается как было 5 мс.
Будит подключение или нет.
Упссс... Вот как раз таких блоков не предвидится в ближайшее время. Может только если случайно кто заедет.
Надо в ELM327Chat отправить набор команд attachicon.gifcommands.txt
Не а. Паузу 5мс между байтами убрали. А как бы ещё сократить время передачи самого байта?
Лог с elm2.1 и c обрезка 1.5
Это о чём? Байт передается на скорости порта! Любое изменение приведет к ошибкам в принятых данных! Не вариант! Или я чего не до понял?
2.14.6.test4
Исправил для Микас 12 с ELM327 секретный доступ к блоку.
Да это я тупанул :-)
Поставил 7мс , как в адаптере 1.1 Сидоренко - тоже не подключается.
Подключается только если обмануть через 83.
Бестолковая затея искать решение FF.
Доброго времени суток!
Автомобиль: ВАЗ 2115 2007 г.в.
ЭБУ: Этикетка была потеряна лет 5 назад, но на ней точно было написано Ителма. Кроме того МК Comfort x15 при автоопределении идентифицирует протокол обмена с ЭБУ как "Янв5" и прекрасно работает. Согласно инструкции к МК это значение выставляется "для ЭБУ Январь 5.1, Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, VS 5.1 Ителма, Январь 7.2"
Модуль ELM327: в логе отзывается как "ELM327 V1.4" + см фото.
Проблема: Не соединяется с ЭБУ. Постоянно ошибка "BUS INIT: ERROR" (см лог в прикрепленном архиве)
P.S. МК естественно отключался на время тестирования ELM327 и зажигание включалось и двигатель заводился.
Изменено пользователем Homer83
В ручном режиме пробовать подключение.
Если эбу шился , некоторые прошивки автоматом не корректно определяются.
Выберите блок Январь 5 и включите опцию 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Если и так не подключится шина, проверяйте наличие калайн на плате адаптера.
Спасибо за наводку. Клеммой от БК раздраконил контакт 7 в колодке до такой степени, что не было контакта с модулем ELM 327. Подогнул контакт в колодке и все зашуршало. Прога класс!
А самому, тяжело  было продумать этот вариант, а давай сразу  дуть в трубы фанфара.
Версия 2.14.7
Все изменения из тестовых версий и по мелочи.
