OpenDiagMobile для Android
Кстати, начал замечать что программа перестает видеть Profilic адаптер, когда подключаешь сразу прога запускается, а иногда serial port не найден
купите другой адаптер.
  • Ответов 6 тыс
зачем? когда он исправный, и до этого тоже нормально работал по ОТГ. Щас попробовал на другом телефоне, 1 раз все удачно. Второй раз не находит. Причем если я воткну его завтра утром, то будет удачно
Версия программы последняя 2.14.0?
Перед тем как писать проверил свой пролифик, правда он обычный на ком порт. Проверил ftdi k-line, всё работает.
Отключал, подключал, из программы выходил, входил. Всё нормально. Да в общем то USB модуль не трогал, да и wi-fi. Блютуз, да.
Да обновленный. Очень странно конечно.. На компе все шьется, все читается с ним..
На компе нет переходника OTG ...
В настройках Bluetooth, что поменять для улучшения связи.
Command              Description
AT                   Check if the command terminal work normally
AT+RESET             Software reboot
AT+VERSION           Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version
AT+HELP              List all the commands
AT+NAME              Get/Set local device name
AT+PIN               Get/Set pin code for pairing
AT+BAUD              Get/Set baud rate
AT+CLEAR             Remove the remembered remote address
AT+LADDR             Get local bluetooth address
AT+DEFAULT           Restore factory default
AT+COD               Get/Set local class of device
AT+IAC               Get/Set inquiry access code
AT+ROLE              Get/Set master or slave mode
AT+STATE             Get current state
AT+UARTMODE          Get/Set uart stop bits and parity
AT+ENABLEIND         Enable/Disable Indication print
AT+LSP               List Paired Device List
AT+RESETPDL          Reset Paired Device List
AT+REMOVEPDL         Remove one entry from Paired Device List
Note: (M) = The command support master mode only, other commands
support both master and slave mode.
В терминале это не прокатит!
Если только таким образом :-)
На самом деле, на сколько я понял, не устойчивая связь из-за подключения устройства к адаптеру не стандартным методом! Не стандартное подключение, грубо говоря, подключение на авось!
Сперва программа пытается подключиться к БТ адаптеру стандартным методом и если не получается, подключается не стандартным. Не удачное подключение стандартным методом, как мне кажется, является превышение времени ожидания подключения. Это время в линукс ядре наверно одинаковое, а для разных соединяющихся устройств разное. Для каких то пар не хватает времени соединиться. Пошло подключение не стандартное...
Испытания проводил на разных устройства и с одним адаптером, моим старичком :-)
Привлек и Торку. Также отваливается на моём андроиде 7.1 с нашими пидами для М73! Уже писал. Но тогда, я как то бережно её тестировал, ни как свою программу :-) Торку потом пытается подключиться к БТ, получается не раньше чем через 15-20 сек, это понятно, и не интересно.
Изменено пользователем sidrva
и не интересно
вобщем узнал в чем проблема состояла, это низкий заряд батареи в телефоне, если он меньше 50-60%, адаптеру видимо питалова не хватает, если выше то все нормально...
Не хочет подключаться к блоку М75, блок по к линии.
attachicon.giflogs.rar
Что то не могу открыть Ваш rar! Какой та совсем новый, что ли.
Что то шину не может подключить адаптер. Бортовик есть? Отключен? ИММО, если отключено, то правильно? Если с этими вопросами всё нормально, то вполне возможно, что тот самый M75, к которому только через usb k-line можно подключиться.
Вот потом комповой версией через usb k-line и подключился к нему.
А мобильной что мешает, нет поддержки usb-host и(или) переходника OTG? А то посмотрели бы по логам мобильной причину :-)
Если надо, сделаю. Клиент мой знакомый.
Извините за занудство, но я опять мучал новую версию с Андроидом 6-м и Wi-Fi. Перезагрузки, переустановки, очистка ранее запущенных программ - ничего. Запустил Торк, 5 сек соединился, потом его вырубил, запустил нашу - соединение с полпинка..
