OpenDiagMobile для Android
Если тестером проверить к линию на obd 2 и на ней будет напряжение - значит всё в порядке с разъёмом?
Изменено пользователем -ROKER-
  • Ответов 6 тыс
Я правильно понимаю, что АПС - этот штатный иммобилайзер? Если да, то иммобилайзер был отключён ещё предыдущим хозяином.
Вот вам и ответ. С апс снят разъём. http://chiptuner.ru/content/immobil/
Да
Ставьте перемычку на разъем от АПС (иммобилайзера) и будет Вам счастье.
Изменено пользователем A_Kir
В смысле может всё таки мешать?
К-линия через АПС проходит на диагностический разъем. Если АПС снят, то сигнал не идет. Ещё бывает, что в самой АПС почему-то нет связи на диагностический разъем.
Спасибо! Теперь понятно!
а ещё бывает замыкание на бортовую сеть и будет тоже самое.при этом машина работает.
Мда... Век живи, век учись!!!
Здравствуйте. подскажите пожалуйста почему ваша программа не устанавливается на устройства где нет в наличии блютуз. а есть по умолчанию wifi?
в дальнейшем будет ли поддержка таких устройств?
купил себе видеорегистратор (зеркало заднего вида ) китай. система андроид 4.0.4 при первом запуске программы жалуется на то что нет блютуза. =(
Устранено в тестовой 2.02.5.test1! Точнее устанавливаться должна любая версия, а работать без БТ только 2.02.5.test1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1260#entry667255 Изменено пользователем sidrva
Устранено в тестовой 2.02.5.test1! Точнее устанавливаться должна любая версия, а работать без БТ только 2.02.5.test1 http://www.auto-bk.r...260#entry667255
И в правду запустилось приложение. предложило выбрать тип соединения. буду заказывать себе ELM327 WIFI
Вчера пару раз запустил программу 2.02.5.test1 говорит постоянно включиче wifi
я включаю его потом еще раз запускаю программу а она мне снова выдает включите wifi
перегрузил устройство проверил wifi после включения инет есть. запускаю прогу а она опять включите wifi
думаю ну может она так всегда будет писать жму выбрать блок и потом подключить выходит сообщение введите IP какой то там есть по умолчанию. и порт тоже введен по умолчанию. жму готово в статусе не меняется надпись с не подключен на подключение и выдает включите wifi
Логи с тестовой версии.
P.S. Вроде в автомобиле какой-то не стандартный разьем obd ii. Вот фото разьема . Подскажите пожалуйста где к линия, к какому контакту ципляться тестером?
Что же в нем не стандарто то ? Второй контакт в нижнем ряду, слева на право-к линия
Точно. Сомнения возникли из-за перевернутого в машине разъёме и ,видимо, плохая погода :blush: . Напряжение 12В есть на этом контакте, следовательно К линия работает...
Добрый день, смартфон не подключается к ЭБУ. Андроид 4.0.4, OpenDiag 2.02.5.test1, ВАЗ 2114 2005г., Январь 7.2. Логи выкладываю, подскажите, пожалуйста, в чем проблема
Ещё лог с версии 2.02.5.test1. А\м ВАЗ 21101; 1,6; 8 кл; ЭБУ -Январь 7,2 Автэл.
В смысле другой автомобиль и та же байда?
Автомобиль тот же, просто ещё раз пробовал подсоединиться к ЭБУ, в надежде что подключиться :blink: . За одно уточнил характеристики авто, если это поможет в решении проблемы :) .
Проблема в ELM327 v2.1 ! Вчера весь вечер боролись с таким же на 4PDA
