тас Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Те был мотор1,5 -установили 1.6 ,так ? Если так ,то прошивка нужна для 1.6двс. типа такой: I204DO57 и прицепом топливную рампу без обратки и насос на 4 кг . мож авту сразу поменять ? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем тас
sanya31 Опубликовано 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 Мужики подскажите ... январь 7.2 ВАЗ 2114 стоял движок 8кл 1.5 пришлось заменить на 8кл 1.6 работает плохо очень раннее зажигание может кто дать прошивку под этот двигатель. Спасибо !!! anton.ilyuhin.1979@mail.ru Опишите подробно состояние авто, какие стоят датчики и ИМ, (например ДМРВ 116) давление топлива, наличие обратки... Тогда может и помогут
Андрей1117 Опубликовано 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 и прицепом топливную рампу без обратки и насос на 4 кг . мож авту сразу поменять ? ну если верить тому что он написал :установлен ДВС 1,6-8кл то подрузумевалось что там и навесное тоже от 1.6 будет .А насосу пофиг ,какой там ,не он давлением заведует .А вот если всю требуху перекинули с 1.5 на 1.6 то вот тут будут задрочки тогда . Хз ,его знает ,какая инфа была -такой и ответ . Чо мы гадаем то ,пускай сам Тс и расскажет про все нюансы сам ,чО они там нарукоблудили при замене мотора .
DVSV8 Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 ДВС! 2-й месяц стараюсь подружить свою Ниву 3д (2010г,в,рампа со сливом,пробег 15000км,всё родное) с Январём7.2. На боше езда спокойная,на Январе авто как-бы просыпается. Шил много раз свободно лежащими прошивками,в результате поставил i203el36. Откатал БЦН,ПЦН,УОЗ, Не до конца устаканил ХХ и переход с ХХ на рабочие реж.-это всё мелочи.Теперь позвольте спросить: калибровка=статическая производительность форсунки= для Нивы1.7л какая? (в el36 - 1.6615мг\мсек). В бошевской B120er19 подсмотреть нечем.Ещё вопрос по калибровке =рег.добав.воздуха=коэфф.призводительности.Рхх,кг\час- у нас ведь свой РХХ, Диаметр клапана 10мм,значит и производительность другая,Кто знает, какая?( в el36 cтоит 0.1652).Спасибо! Мной откатанная прошивка под ШевиНиву 1.7L 8v рампа без обратки. Может пригодиться. Chevrolet Niva I203EK34 финиш.rar
DVSV8 Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Мной откатанная прошивка под ШевиНиву 1.7L 8v Извиняюсь рампа с обраткой
DVSV8 Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) Мужики подскажите ... январь 7.2 ВАЗ 2114 стоял движок 8кл 1.5 пришлось заменить на 8кл 1.6 работает плохо очень раннее зажигание может кто дать прошивку под этот двигатель. Спасибо !!! anton.ilyuhin.1979@mail.ru Держи! Прошивка под двигатель ВАЗ21114 1.6L 8v с обвесом от ВАЗ2111 1.5L 8v (то есть с датчиками и исполнительными механизмами от 1.5 , рампа с обраткой). В прошивке активирован Launch control с 3000 об/мин и индикация перегрева двигателя при превышении температуры ДВС свыше 105 градусов. ВАЗ 21114 1.6L 8v j7es_v17 обвес от 2111.rar Изменено 30 сентября, 2017 пользователем DVSV8
sergey chip Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 доброго времени суток нужна прошивка A205DO57 тюн без дф,поменяли головку в ней нет дф, можно RCO
Тохан Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 Держи! Прошивка под двигатель ВАЗ21114 1.6L 8v с обвесом от ВАЗ2111 1.5L 8v (то есть с датчиками и исполнительными механизмами от 1.5 , рампа с обраткой). В прошивке активирован Launch control с 3000 об/мин и индикация перегрева двигателя при превышении температуры ДВС свыше 105 градусов. Прогу залил !!! Спасибо !!! отлежусь с похмелья и поеду тестить.....
тас Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) Держи! Прошивка под двигатель ВАЗ21114 1.6L 8v с обвесом от ВАЗ2111 1.5L 8v (то есть с датчиками и исполнительными механизмами от 1.5 , рампа с обраткой). В прошивке активирован Launch control с 3000 об/мин и индикация перегрева двигателя при превышении температуры ДВС свыше 105 градусов. зачем выкладывать сырую прошивку (в подписи автор DVSV8)-авта откатана до 30 проц педали - верха не тронуты имхо . вот только не надо объяснять ,что ведь на халяву выложена . на безрыбье и рак рыба Изменено 30 сентября, 2017 пользователем тас
Тохан Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 зачем выкладывать сырую прошивку (в подписи автор DVSV8)-авта откатана до 30 проц педали - верха не тронуты имхо . вот только не надо объяснять ,что ведь на халяву выложена . на безрыбье и рак рыба можно не тестить?
тас Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) наоборот нужно - ,чтобы узнать как она поедет . имхо -поедет, но не так как хотелось бы ,пока не откатаешь под себя. проверьте будет ли лучше ускоряться авта, когда при отпускаешь педаль после нажатия . Изменено 30 сентября, 2017 пользователем тас
Тохан Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 наоборот нужно - ,чтобы узнать как она поедет . имхо -поедет, но не так как хотелось бы ,пока не откатаешь под себя. проверьте будет ли лучше ускоряться авта, когда при отпускаешь педаль после нажатия . типо при отпускании педали газа --- я могу резко ускориться --- типо в бетонстену...оО у меня трое детей ... кто накормит то? тестить не буду поставлю что былоО
тас Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) имелось ввиду ,если при небольшом отпускании педали -авта начинает ехать ,то ее заливало (неправильно синхронизированы смеси -реальные к заданным)-имхо . Изменено 30 сентября, 2017 пользователем тас
DVSV8 Опубликовано 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) имелось ввиду ,если при небольшом отпускании педали -авта начинает ехать ,то ее заливало (неправильно синхронизированы смеси -реальные к заданным)-имхо . Да, прошивку нужно докатать, она немного подтупливает. Но в бетонную стену авто она не унесет. Конечный вариант выложу чуть позже. Изменено 30 сентября, 2017 пользователем DVSV8
sergey chip Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 доброго времени суток нужна прошивка A205DO57 тюн без дф,поменяли головку в ней нет дф, можно RCOпросьба актуальна,может кто нибудь датчик фаз отключить,не бесплатнт!
диман2112 Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 Всем доброго времени суток. Машина 2112 двигатель 21114 1.6. 8 кл. мозг январь 7.2 е2. 32 блок. у машины очень плохая динамика, тяга отличная. машина моя личная, хочу залить двух режимную прошивку, эконом и динамичную какую нибудь. не судите строго, посоветуйте, скачать с сайта не могу так как новичек, может кто нибудь скинет на мыло, буду очень рад. ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!!! спасибо за внимание DimanKich1@yandex.ru
ledokol Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 Это вам на какой нибудь порносайт,здесь разводил на "динамик-эконом" практически не осталось.
диман2112 Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 Это вам на какой нибудь порносайт,здесь разводил на "динамик-эконом" практически не осталось. нет нормальных прошивок что ли? и что нужно сделать что бы с сайта можно было качнуть?
timka Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 нет нормальных прошивок что ли? и что нужно сделать что бы с сайта можно было качнуть? Почему нет , есть но только у авторов . А чтоб нормально халява качалась ! , для этого надо правила форума для начала изучить и профиль заполнить .
vovik2 Опубликовано 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 to ledokol ДВС! Авто-Нива3д-1.7л,-сливная рампа. Эбу-январь7.2 Посоветуйте серийную прошивку в качестве базовой(болванки),от которой можно оттолкнуться.
