Тимур..,ты и правда думаешь я написал это пост по дилетантски-не работает и пох?
У меня и прошивок и блоков вагон, и тележка...,ну не работает он с другой прошивкой....
На счет кто то где то что то сказал-я отношусь лояльнее...,если верить таким несуществующим героям как ванга и нострадамус-давно должен был наступить "конец света"...
Чудес не бывает-это если смотреть на это чудо однобоко,а если разложить его и плюс зная его происхождение(имею в виду ВАЗ)-почему бы и нет...
А вот какие малдавашки его соорудили-это очень может быть...
Да я ни чего недумаю ! и это ну просто ни как не должно было коснутся вашего делитанства.
Давай не будем мерится у кого сколько прошивок и каких и для чего, и как сделаны.
Ностардамус или Ванга то не для меня и в это не верю.
А если что то по поводу поста то я выложил факты и у меня всё работает, я же не знаю чтто за блок там у вас лежит , и нефиг демагогию разводить.!
Демагогия про дилетантство:heresmile:
По существу-факт что блок заводской не здоровый,но дееспосбный...
Это касается всего АВТОВАЗА :heresmile:
Люди!!!!! Человеки!!!!!! Скиньте ктонить прошивку i205DP54 плиз?! Весь форум перекопал,нет такой.
Изменено пользователем ohotnick65
Может зту i205do54?
если Я-7.2
или I205DP57 для Я7.2+
Изменено пользователем vavan63
Надо точно знать что надо : для Я 7.2 или Я 7.2+ ?
Если серийка для Я 7.2 то последние версии DO54 и DO57(и та для Автела A205DO57).
А если серийка для Я 7.2+ то она одна__ I205DP57.
А если это чьё творение то по идентам найти сложнее.
http://chiptuner.ru/content/tunnew/
http://chiptuner.ru/content/ser_j72p/
Изменено пользователем Voffka
прошивка нужна для я7.2 на ваз 21104 1.6л. 16кл.вроде она коммерческая какая то
Здравствуйте всем!может кто-нибудь в прошивочке отключить адсорбер и ошибки по нему,заранее спасибо
I204DZ55.zip
Есть у кого подинамичней А203ЕL36 на 14ю.ДК поменял все равно прием не тот.АЦП все в норме.Были ошибки по дпрв и дк исправил компрессия клапана порядок.
Кто подскажет что за хрень!? Прошил блок итэлма 7.2 прошивка была I204DO57 поставил I204DX55 двигатель стал плохо заводиться и на ходу иногда глохнет.
По диагностике смотрел всё в норме. Пробовал другую прошиву I204DZ53 такая же фигня. Прошил обратно на стандарт всё нормально стало.Епром очищал.
Если прошивки халявные, то ничего удивительного!!!!!!!!!
где прошивы брал ?
Держи.
I204DZ55 no ads.rar
На вот эту попробуй, мне нравится.
i203dp55.rar
Вот и наступили долгожданные холода, температура опускается до -30С, но уже в -20С начались проблемы при пуске машины. Стартер крутит нормально, но вспышек нет, свечи заливает намертво. Грешу на прошивку, кстати она бралась от сюда. Если кто сможет, то подкорректируйте режим пуска пожалуйста!
Попробуйте это
I205DZ53.rar
Пробуй поткоректировал твою и положил свою (DO)
FINAL_92_new_paul__L54 загр.zip
