koleg5551 Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 здраствуйте.у кого-нибудь есть прошивка динамичная на калину,на блоке написано на верхней наклейке B102CQ05 21114-1411020,а на нижней B103EQ09 21114-1411020-80.диагностику не смог подключить.сейчас такая конфигурация:мотор 1.6 8кл.паук 4-2-1,резонатор 51мм,один дк,до этого было 2дк вскрыл контроллер для перепайки резистора,блок 7.9.7. пробуй эту, вроде нормальная по отзывам din102CQ05.rar 1
Baton4ik Опубликовано 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 Помогите пожалуйста нужна прошика на 2113 динамичная стоит b103er12
gingiwit Опубликовано 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 Помогите пожалуйста нужна прошика на 2113 динамичная стоит b103er12 Поискать не судьба? Тут их навалом просто выбирать надо. А если надо проверенную то придется раскошелится. Обратись к Виктору (Ledokol) 1 1
justas24 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 День добрый. Предлагаю на ваш суд прошивочку. bosch 7.9.7 двигатель 1,5 8кл. Почти сток. Установлен вал окб динамика 8v-101-268(низовой). Со стоковой да и с нестоковыми прошивками, вал не "раскрывался", были провалы. Ничего подходящёго из существующего не подобрал. Пришлось покумекать и подправить прошивочку. Правил так: Чуть-чуть поменял параметры, покатался... Не понравилось - еще покрутил) Делал на базе b103eq20. Увеличены углы (совсем немного. На 92м терпимо, но лучше 95). Увеличено топливное наполнение, обогащение смеси. С ДК, ДФ. Убран катализатор. ХХ-860-880 об/мин. Ровный. Не колбасит. Получилось очень ничего. На почти сток моторе - до 100 10,5 сек. Очень тяговитая. Можно трогаться на 2й с холостых. Эластичная. Авто разгоняется до 185 по бк) на ровной длинной дороге на 5й передаче. Раньше максималка была 160 - на 4й. Так что приход есть) Вал почти сток, так что должна пойти и на стоковом валу. Из косяков - небольшая раскачка оборотов, при переходе на нейтраль, когда мотор работает под нагрузкой. Скачки 500-1100 оборотов. 2 раза. Потом успокаивается. Как убрать не знаю) Пробовал убирать - машина едет хуже). Пробуйте - пишите отзывы). Подправим если что)). eeprom от b103eq20. B103eq20J3.rar
yudon Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 День добрый. Предлагаю на ваш суд прошивочку. bosch 7.9.7 двигатель 1,5 8кл. Почти сток. Установлен вал окб динамика 8v-101-268(низовой). Со стоковой да и с нестоковыми прошивками, вал не "раскрывался", были провалы. Ничего подходящёго из существующего не подобрал. Пришлось покумекать и подправить прошивочку. Правил так: Чуть-чуть поменял параметры, покатался... Не понравилось - еще покрутил) Делал на базе b103eq20. Увеличены углы (совсем немного. На 92м терпимо, но лучше 95). Увеличено топливное наполнение, обогащение смеси. С ДК, ДФ. Убран катализатор. ХХ-860-880 об/мин. Ровный. Не колбасит. Получилось очень ничего. На почти сток моторе - до 100 10,5 сек. Очень тяговитая. Можно трогаться на 2й с холостых. Эластичная. Авто разгоняется до 185 по бк) на ровной длинной дороге на 5й передаче. Раньше максималка была 160 - на 4й. Так что приход есть) Вал почти сток, так что должна пойти и на стоковом валу. Из косяков - небольшая раскачка оборотов, при переходе на нейтраль, когда мотор работает под нагрузкой. Скачки 500-1100 оборотов. 2 раза. Потом успокаивается. Как убрать не знаю) Пробовал убирать - машина едет хуже). Пробуйте - пишите отзывы). Подправим если что)). eeprom от b103eq20. Сделай УОЗ и Момент как на стоке до 1500 оборотов, пройдут скачки
Евгений737 Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Здраствуйте подскожите пожалуста как на боше переписать эпром пробую компби лодырем пишет ошибка связи может че надо в блоке доработать
gingiwit Опубликовано 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Здраствуйте подскожите пожалуста как на боше переписать эпром пробую компби лодырем пишет ошибка связи может че надо в блоке доработать при манипуляциях с епромом надо обязательно доработать ЭБУ, в хелпе к комбику есть описание как это делается.
justas24 Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Сделай УОЗ и Момент как на стоке до 1500 оборотов, пройдут скачки Пробовал. Но пропадает та тракторная тяга с холостых... Которая мне так нравится)
max_forsuka_zemcov Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА прошивкой на шевика вместо b122hr01-91, чё нибудь подинамичной и без дк плииииииииз!!!!! :AllSmail (25):
kolyan807 Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 kolyan807 (27 Сентябрь 2011 - 03:16) писал: здраствуйте.у кого-нибудь есть прошивка динамичная на калину,на блоке написано на верхней наклейке B102CQ05 21114-1411020,а на нижней B103EQ09 21114-1411020-80.диагностику не смог подключить.сейчас такая конфигурация:мотор 1.6 8кл.паук 4-2-1,резонатор 51мм,один дк,до этого было 2дк вскрыл контроллер для перепайки резистора,блок 7.9.7. пробуй эту, вроде нормальная по отзывам залил эту прошивку,машина не завлесь,и чек не горит,пришлось залить стандатную. Скиньте что-нибудь хорошее,пожалуйста.
БОТАНИК05 Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА прошивкой на шевика вместо b122hr01-91, чё нибудь подинамичной и без дк плииииииииз!!!!! :AllSmail (25): профиль заполни - глядишь еще кто чем поможет
VaSil Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) Народ дайти пожауйста прошивочку без иммо 21230-1411020-40 ваз 2123 1.7l 8v 22yco41s Bosch M7.9.7/+. Изменено 6 ноября, 2011 пользователем VaSil
Tourist69 Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Иммо не в прошивке, а в епроме. Пропиши чистый епром, а флеш не трогай.
тас Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 заливается не обученный еепром -этой прошивки . получается прошивка без поддержки иммо .
тас Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Иммо не в прошивке, а в епроме. Пропиши чистый епром, а флеш не трогай. а где взять этот не обученный еепром под эту прошивку ? или какой можно влить взамен родного?
brend Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 а где взять этот не обученный еепром под эту прошивку ? или какой можно влить взамен родного? любой не обученый подойдёт.
Yurik Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 С любой нивовской залей ЕЕР и будет норма например с В122НR01 на чиптюнере в серийках есть
